Gość wisienkozerca
Dzien dobry
Tak dbamy o to by miec dobra tasme na oknach, by miec cieply prob w drzwiach ale nikt nie pisze o kominach. Przeciez jak nie palisz w kominku to sie komin wychladza, rura powietrza doprowadzajacego rowniez. Jest jakis sposob by zablokowac te kanaly jak sie nie pali. Nie mysle tu o mechanicznej klapce kiedy musisz pamietac by ja uniesc bo nie odpalisz, mysle o czyms bardziej dla zapominalskich, ze samo sie uniesie... Jak ograniczysz starty ciepla jak w w kominku sie nie pali?
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/
nie robiąc typowej instalacji kominka, tylko doprowadzając kanał powietrzny od dołu bezpośrednio do komory spalania. Do tego szczelne przewody spalinowe. do tego szczelny wkład kominkowy. Czyli wszystkie elementy odpowiednio droższe, nie tylko sam wkład. Wszystko razem połączone i wyizolowane od reszty budynku. Taka jest teoria.
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489008
Gość wisienkozerca
w praktyce ludzie olewają elementy, które "wydają im się" nieistotne,, a potem takie pytania ni z gruchy ni z pietruchy
Malo wartosciowy wpis. Jak brak wiedzy to prosilbym nie udzielac sie w dyskusji.
Wklad jest szczelny (z zamk. komora), wszystkie przewody doprowadzajace/ odprowadzajce sa silikonowane. Chodzi mi bardziej o to, ze jak sie nie pali w kominku to do komina (trojmika/czopucha/wkladu akumulacyjnego) wchodzi zimne powietrze go wychladzajcac (tym samym wychladzajac pomieszczenie) . Jak mozna by ten proces zatrzymac?
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489436
Wisienkozercy chodzi chyba o to, że sam wkład chłodzi również. Ale tego chyba nie da się ominąć zupełnie. pozostaje palić częściej niż nie palić, jak już robi się ten kominek. Przewody izolujemy oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489460
Wychładzanie następuje głównie na skutek naturalnego przepływu powietrza między czerpnią a kominem . Przerwanie tego przepływu spowoduje straty wynikające z przewodzenia klapki zamykającej a nie strugi powietrza. W kominkach z płaszczem wodnym taki niekontrolowany przepływ może być nawet niebezpieczny ,bo może spowodować zamarznięcie wody w kominku .
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489464
Gość wisienkozerca
No wlasnie, gdzie taka klapke mozna nabyc? Czy nie bedzie ona dlawic przeplywu powietrza za mocno? Jak bedzie przy rozpalaniu - gdy niema jeszcze ciagu? Moze lepiej bedzie klapka/przepustnica reczna?
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489476
Mam komin systemowy. Od kominka czopuch przez ścianę i komin z nierdzewki (izolowany) na zewnątrz.Ruch powietrza w nim prawie żaden . Straty też.
Czopuch łączy się z kominem poprzez trójnik izolowany.Miejsce połączenia w ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489478
Coś w tym stylu.http://www.supro.pl/materialy/rury-kominowe/supro-pl/1808/przepustnica-zwrotna-kominkowa/
Praktycznie w pozycji pełnego otwarcia nic nie blokuje .
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489487
Ok fajnie, dziekuje za odpowiedz
i niby za co dziękujesz??? przecież to nie merytoryczne co podał nydar
...Nie mysle tu o mechanicznej klapce kiedy musisz pamietac by ja uniesc bo nie odpalisz, mysle o czyms bardziej dla zapominalskich, ze samo sie uniesie...
czepiasz się innych postów, a u Ciebie nie lepiej
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489518
Staram się. Założyłem że nic samo się nie uniesie;) No ,może do pewnego wieku . Albo rąsia albo siłownik. Zresztą jakby zapomniał otworzyć, to jak zamknie drzwiczki ,ogień zgaśnie.
https://forum.murator.pl/topic/191051-kominek-w-domu-energoosz-straty-ciepla-na-przewodach/#findComment-6489990
