Mam pytanie do Ekspertów:
- jaka jest wilgotność materiałów ceramicznych tuż po wyprodukowaniu?
- jaka może być wilgotność po składowaniu w różnych warunkach?
- jak taka lub inna wilgotność Waszych produktów przekłada się na wilgotność w nowych budynkach?
- jak materiały, takiej lub innej klasy lub rodzaju, może wpływać na regulowanie wilgotności w pomieszczeniach podczas ich użytkowania?
- czy są jakieś wskazania lub przeciw wskazania w tym zakresie?
Czekam na rzeczowe odpowiedzi i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191054-wilgotno%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w-ceramicznych/
  • 4 weeks później...
Witam ponownie EKSPERTÓW i czekam na odpowiedż w sprawie wilgotności ich produktów.
EKSPERT od betonów komórkowych rzeczowo opisał produkowane przez siebie produkty i tu mam przekonanie, że producenci betonów komórkowych wiedzą co robią i jakie właściwości mają ich produkty.
Słowa uznania dla tegoż Eksperta.
Tu mam pytanie, czy producenci silikatów lub ceramiki wystawili swoich ekspertów tylko na pokaz, czy też eksperci ci, nie zdążyli jeszcze przygotować odpowiedzi.?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191054-wilgotno%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w-ceramicznych/#findComment-6516090
Pustaki ceramiczne mają bardzo niską wilgotność - wyklucza to sam proces technologiczny, bo wypalenie pustaka w piecu skutecznie eliminuje wodę :) Jeśli chodzi o samą ścianę, to tutaj wszystko zależy od rodzaju zaprawy. Jeśli będzie to zwykła zaprawa cementowo-wapienna, wtedy wody w murze będzie oczywiście więcej, ale w żaden sposób nie oznacza to, że ściany trzeba będzie dodatkowo osuszać. Prawidłowo rozrobiona zaprawa po kilkunastu dniach uzyska docelową wytrzymałość i konsystencję. W murze z pustaków ceramicznych objętościowo znajduje się mniej niż 1% wody. To jest wynik kilkukrotnie lepszy niż przy betonie komórkowym. Przy zaprawach suchych do ceraemiki (np. Porotherm Dryfix) wody w murze nie ma praktycznie w ogóle.
Dodam jeszcze, że cechą pustaków jest też bardzo niska nasiąkliwość. W praktyce nawet jeżeli masz pustaki mokre od deszczu, to spokojnie można z nich budować ścianę bez obaw o jej nośność czy izolacyjność. Pustak nasiąka tylko powierzchniowo, tak więc nie stanowi to problemu.
https://forum.murator.pl/topic/191054-wilgotno%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w-ceramicznych/#findComment-6523004
