map78 26.06.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Co z tego, "ze ma"? Jak zalczy grzalki to i 90*C utrzyma 9kW, ale z COP=1. Nie o to chodzi w zabawie z pompa ciepla. T-Cap gwarantuje 9kW bez grzałek w całym zakresie pracy. Zresztą posiada on fabrycznie tylko grzałeczkę 3kW, która nie służy do grzania CO, a jedynie do wspomagania pompy podczas defrostów lub startu w bardzo niekorzystnych warunkach: http://www.iv.pl/images/43984759712382304083.jpg Jakbyś chciał grzać grzałką w T-Cap'ie to trzeba by dokupić dodatkowy pakiet 3-6-9kW - ale masz rację nie o to chodzi w zabawie z pompa ciepła;) PS. Moja PCi zużyła na grzałeczkę całe 9kWh;) a to już 9 miesięcy od instalacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.06.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 T-Cap gwarantuje 9kW bez grzałek w całym zakresie pracy. Gwaantuje moc, ale nie COP, bo to prawie 2x mocniejsza pompa udajaca glupa. PS. Moja PCi zużyła na grzałeczkę całe 9kWh;) a to już 9 miesięcy od instalacji. Juz 9 miesiecy od instalacji, a jeszcze zimy nie bylo! Masz fuksa. Nie wiedzialem, ze "capek" wogole musi grzaly uzywac. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.06.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Jak widzisz nie otrzymamy odpowiedzi co sprawia ze oddana moc jest plaska od +7*C do -7*C... a moze i -10*C gdyz dopiero przy -15*C jest 8,3kW Jeśli w PC p-w znajduje się sprężarka, która przy A7/W35 pracuje z wydajnością zredukowaną i zapewnia np. 9kW grzewczej, to po spadku (w jakimś zakresie) temperatury powietrza, spadek grzewczej nie nastąpi (właśnie z powodu zapasu wydajności jakim dysponuje sprężarka). Trochę mnie dziwi, że o to pytasz. Było o tym wielokrotnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 To poczytaj sobie dokladnie co ujmuje ta nowa norma odnosnie obiegowki GZ. no tak gz tylko opory skraplacza nie instalacji a co do gw to bez pompy dz o to ci chodziło? ale co do pw to wentylatory, odszranianie i sterownik obejmuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Gwaantuje moc, ale nie COP, bo to prawie 2x mocniejsza pompa udajaca glupa. Juz 9 miesiecy od instalacji, a jeszcze zimy nie bylo! Masz fuksa. Nie wiedzialem, ze "capek" wogole musi grzaly uzywac. tak w ogóle w nowych pompach P musisz "ręcznie" zezwolić pompie na włączenie grzały Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.06.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Gwaantuje moc, ale nie COP, bo to prawie 2x mocniejsza pompa udajaca glupa. No COP jest na takim poziomie, że w moim durszlaku zużyłem mniej kWh niż Ty w swoim durszlaczku (może siteczku;) To i zadowolony jestem:yes: A, że zimy nie było to już nie moja wina, jak nas odwiedzi to zobaczymy co będzie, ale jakoś tak dziwnie spokojny jestem:cool: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 T-Cap gwarantuje 9kW bez grzałek w całym zakresie pracy. Zresztą posiada on fabrycznie tylko grzałeczkę 3kW, która nie służy do grzania CO, a jedynie do wspomagania pompy podczas defrostów lub startu w bardzo niekorzystnych warunkach: http://www.iv.pl/images/43984759712382304083.jpg Jakbyś chciał grzać grzałką w T-Cap'ie to trzeba by dokupić dodatkowy pakiet 3-6-9kW - ale masz rację nie o to chodzi w zabawie z pompa ciepła;) PS. Moja PCi zużyła na grzałeczkę całe 9kWh;) a to już 9 miesięcy od instalacji. Uściślając ta grzałka służy do utrzymania temp. zasilania w czasie odszraniania jak widać kosztuje to 9kwh/rok i producent uznał że ważniejszy jest komfort aby nagle klimakonwektor nie dmuchał zimniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Ale byla mowa o T-CAP...ktora ma sprezarke 16kW, a ja pytam o zekoma PC 9kW "zwykla" ktora ponoc nie ma mocniejszej sprezarki.... Obie PC maja 9kW od+´7 do -7*... a wiec czy ta zwykla tez ma mocniejsza sprezarke... jak na razie nie otrzymalem odpowiedzi. Czy te "male PC" ktore maja 5kW od +7* do -15* tez maja mocniejsze sprezarki? O ile? ale w jakim sensie mocniejsza że przy +7 ma mieć więcej kw ale skraplacz wtedy "nie wyrobi" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.06.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 "the heat pump is only used..." a mowa o grzalce a nie PC ( heat pump ), Czujny jesteś Varme:D ale to dobrze:) Oczywiście zjadłem najważniejszy fragment: http://www.iv.pl/images/95424600010014892117.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 t cap ma "podwójny" obieg chłodniczy drugi ezr i wymiennik regeneracyjny i spr. 16kwdziała to tak na przykładzie copelanda http://www.youtube.com/watch?v=XOxEI6vpjxsparafrazując reklame pewnego producenta aut przewaga dzięki tachnice to skraplacze są właśnie na 9kw i dlatego w wyższych temp. spr. nie można puścić na 100% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 tak w ogóle w nowych pompach P musisz "ręcznie" zezwolić pompie na włączenie grzały już pisałem o użyciu grzałki że trzeba pozwolić oprócz tych trzech sytuacji z tym że jak temp. w czasie odszraniania nie spadnie to też nie załączy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) To jak teraz sobie ladnie sam odpowiedziales to prosze podaj jaka faktyczna moc maja normalne PCP np.9kW i 5kW ktore pomiedzy 7* i -15*C maja praktycznie niezmienna moc. no przecież mają 9kw i 5kw rozumiem że możesz mieć pretensje że producent aut wyciska z litra 150km bo to żyłowanie ale sprężarka pracująca na 100% przy -15 a przez resztę roku z mniejszym obciążeniem to raczej przeciążona nie jest Edytowane 26 Czerwca 2014 przez mkm silesia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Niestety, dajem sie podpuscic... bez sensu zadawanie pytan. chodziło ci że nie t cap ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 26.06.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 tak sie nazywa.... Przy +7 1 fazowa oddaje 9kW, przy -7*C juz 5,9kW taka sama 9kW tylko 3 fazowa PC przy +7*C oddaje 9kW i przy -7*C nadal 9kW to sa dwie zupelnie inne pompy! jednofazowa jest zwyczajnie slabsza. jednostki zewnetrzne sa rozne- inne sprezarki, inna ilosc czynnika chlodniczego (1,45 kg vs 2,75kg), 1 vs 2 smigla- zrzuty rozjasnia twe watpliwosci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2014 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 ale zwykła 400V nie ma 9kw jak musi mieć zasilanie 55 tylko ma wtedy 6,7kw zwykła 400V ma także 100% większy wymiennik, drugi wentylator w zasadzie cały obieg chłodniczy "większy" i pompę obiegową też większą Tez już jaśniej nie umiem:goodnight: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 26.06.2014 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 T cap jest do instalacji gdzie potrzeba więcej niż 35oC na zasilaniu. wlasnie, panowie czy wode uzytkowa przy ujemnych temperaturach grzejecie tez do 35 oC czy grzalka? stala moc nie tylko przy niizszych temp zewnetrznych ale i wyzszych zasilania umozliwia zylowac na maksa tania taryfe, choc przy stawkach G12w grzanie grzalka cwu zawsze bedzie tansze od grzania pompa w drogiej (przykladowo 0,82 vs 0,24 - lodz teren + duon)- zadna pompa- czy to gruntowa czy p-w nie zagrzeje wody do 50-55 stopni z copem lepszym od copa weekendowego - 3,42 (za wyjatkiem kilku chwil upalnych) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 26.06.2014 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Tak To co ma "zwykla" 3 fazowa 9kW PC ktora do -7* a nawet -15* przy 35* na zasilaniu praktycznie nie odbiega od "16kW" PC Ona nie taka zwykla; ma tak samo przewymiarowana jedn. zewn jak t-cap, to nie jest 9kW tylko uspiona szesnastka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 27.06.2014 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Dziekuje:) pan Silesia albo nie zrozumial o co mi chodzilo albo nie chcial zrozumiec. A wiec taka 16ke nie mozemy porownywac z 8 czy nawet 11ka D, co mialo miejsce wczesniej. Zarazem jezeli i tak jest tansza to moze sie okazac atrakcyjna oferta. nie zgodze sie, wyznacznikiem jest cena. plus marka (a co za tym idzie serwis). panasonic to jakas marka jest, doswiadczenie w klimatyzatorach ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 27.06.2014 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 t cap ma "podwójny" obieg chłodniczy drugi ezr i wymiennik regeneracyjny i spr. 16kw działa to tak na przykładzie copelanda http://www.youtube.com/watch?v=XOxEI6vpjxs parafrazując reklame pewnego producenta aut przewaga dzięki tachnice to skraplacze są właśnie na 9kw i dlatego w wyższych temp. spr. nie można puścić na 100% Jest też reklama -"Kreatywna technologia" prawie jak Księgowość Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.06.2014 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Jest też reklama -"Kreatywna technologia" prawie jak Księgowość Kolego proponuje zainteresować się trochę chłodnictwem tego typu układy pracują od dawna np. ekonomizery w spr. śrubowych coppeland wprowadził to do małych spr. scrol w ukł. mroźniczych (niskie parowanie) a stąd tylko krok do pw które z racji okresowo niskich temp. powietrza muszą pracować wtedy na niskim odparowaniu - zresztą instalowany przez kolegę Atlantic /Fujitsu tez to ma jak i wbudowany bufor czy kolega nie wie? Nie ma to nic wspólnego z kreatywna naciąganą księgowością to są realne do zmierzenia parametry co widać na wykresie spr. podobną charakterystykę osiągną D ale z dwiema spr. (drożej) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/14/#findComment-6500717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
