Dlatego bierze się średnią z okresu grzewczego. Przyjmują liniowość spadku współczynnika COP można z tabeli odczytać SCOP biorąc wartość COP'a dla w/w temperatur.?
Srednia to piekna i kreatywna wartosc. Zalozmy takie wyidealizowane warunki dla 2 dni w roku, ze jednego dnia jest +10*C a drugiego -10*C. Zalozmy, ze przy -10 dom potrzebuje 100kWh/dobe z COP=2 Przy +10 potrzebuje 10kWh z COP=4.
Mamy wedlug Twojej metodologi liczenia w ciagu tych 2 dni pozyskane srednio 110kWh ze "srednim" dziennym COP=3 , a wiec energia zuzyta to powinno byc 36,7kWh.
Liczac dla kazdego z tych dni z osobna mamy:
Dzien 1 energia zuzyta 50kWh (100/2). Dzien drugi 2,5kWh (10/4). A wiec w ciagu tych 2 dni pompa wezmie 52,5kW nie 36,7, a wiec sredni COP=2,09 a nie 3.
Przy pompach ciepla (a juz szczegolnie przy PW gdy dom potrzebuje najwiecej energi przy najslabszej sprawnosci urzadzenia) mozna sie latwo dac zwiesc liczeniu "sredniej temperatury" i "sredniego COP". To pokazuje caly czas instalator Silesia. Dobra stara szkola macenia w glowach inwestora. Tego chyba glownie ucza na "szkoleniach". :)
A Kac wawa widziałeś ? :p
No prosze Cie bez takich. :)
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503478
  • Odpowiedzi 402
Takim sposobem to można udowodnić co komu się podoba. Zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Nie można bazować na założeniach jakie ty przedstawiasz. Tutaj chodzi o stopniodni czy nawet stopniogodziny, a dokładnie chodzi o tym co pisze clarnet: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/
PS. Dodam, że oczwistym jest, że takie określenie średniej nigdy nie będzie miarodajne, bo okres grzewczy trzeba liczyć dla danego domu. Dla przykładu dom pasywny ma znacznie krótszy okres grzewczy niż standardowy budynek. W budynku pasywnym średnia temp. okresu grzewczego jest znacznie niższa, a przez to i SCOP będzie gorszy (niższy).
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503529
Policz to sobie sam. Takie zalozenie co do "sredniej" sa poprawne, ale tylko pod warunkiem, ze zapotrzebowanie domu na cieplo byloby niezalezne od temperatury zewnetrznej i stale. Tak NIE JEST i to jest blad w Twoim (i nie tylko Twoim) rozumieniu sredniej temperatury i przypisanego do niej "sredniej sprawnosci" pompy. To nie moze byc srednia arytmetyczna, bo wychodza bzdury z obliczen. Nie wprowadzaj tu abstrakcyjnych "stopniodni", bo tylko zaciemnisz sprawe. Pokazalem Ci przyklad obliczen. jesli widzisz w nich blad, to go wskaz.
Clarnet niestety przestal byc dla mnie wiarygodny.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503543
Można oczywiści wszystko kwestionować .
Ale np Daikin posiada program doboru liczący z uwzględnieniem danych ze stacji meteo . Podstawą obliczeń jest wykres zmiany temperatur.
Nie jest o średnia ,to raczej całka .
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503547
Sorry, rzeczywiście bez sensu to napisałem. Absolutnie nie powinno się tak liczyć - średnia arytmetyczna. Powinno się liczyć jak podaje Clarnet, a raczej bazować na wyliczeniach wg producentów, bo one są ustandaryzowane. Wyznacznikiem powinien być SCOP podawany przez producentów do podjęcia decyzji co do wyboru PC. Jaki później wyjdzie SCOP to zależy od temperatur w danej strefie i klasy energetycznej budynku.
Może się okazać, że w pasywnym SCOP wyjdzie raptem 2,5 gdzie przy typowym będzie to 4. Bezsensem jest jakiekolwiek liczenie.
PS. Co masz na mysli pisząc, że Clarnet jest nie wiarygodny. Pisząc tak masz na myśli jego blog, czy wypowiedzi na FM ?
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503570
I to też nie. Nie wiemy dla jakiego budynku referencyjnego jest liczone te zapotrzebowanie. Ile osób branych jest pod uwagę (każda osoba to ok. 100W grzejnik), ile sprzętu i o jakiej mocy cieplnej.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503575
SCOP jest wyznacznikiem, ale jest duza "kreatywnosc" co do tego, dla jakiej temperatury nalezy dla danego rejonu kraju szukac tej sprawnosci sezonowej. SCOP dla Bawarii to nie to samo co dla Polski wschodniej. Tutaj jest tendencja do odczytania sreniej temperatury i przekladanie tego wprost na sprawnosc pompy w tym punkcjie. Niby w wyniku ma to dac SCOP. :)
Bledna zalozenia, to i bledne wyniki.
Nie piszemy o domach pasywnych, bo tam PCi nie ma sensu.
A Clarnet na forum i Clarnet na blogu to dwie rozne osoby? Jesli na forum stracilem do goscia zufanie, to dlaczego mam z ufnoscia traktowac to co ma w blogu. Moze to to samo mydlenie oczu potencjalnym inwestorom? Nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503708
SCOP zależy głównie od miejsca zamontowania (temperatury zewnętrzne) i zadanej krzywej grzania
Tak się zacząłem zastanawiać głębiej i chyba jednak dałoby radę policzyć. Bierzemy np. stopniogodziny:
http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2012/06/Tabela-godzin1.jpg
I wpisujemy do takiej tabelki ilość kWh dla każdej temp. zewnętrznej biorąc pod uwagę modulację pracy pompy ciepła, czyli moc grzewczą dla danej temp. zewnętrznej i zapotrzebowania budynku. Później sprawdzamy COP dla danych temp. i liczymy średnią. Problem w tym, że asolt musiałby podawać obciążenie cieplne dla każdej temp. zewnętrznej ...
Chciałem tylko pokazać, że SCOP podany w ulotce będzie inny w rzeczywistości. Ale nie ze względu, że producent próbuje coś naciągnąć, ale dlatego że warunki i budynek są różne.
Sądziłem i sądzę dalej, że jego blog jest bardzo profesjonalny. Pisze bardzo konkretnie i z argumentami. Nie wiem, co tam jest niewiarygodnego.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503725
Jasne, ze sie da. Rachunek rozniczkowy juz wymyslono.
Mozna tez sie podeprzec danymi z realnych opomiarowanych instalacji. Wtedy mamy konkretne dane dla danego domu w danej lokalizacji i danego sezonu grzewczego. Trudno to bezkrytcznie odniesc do wszystkich instalacji i kazdej zimy, ale daje jakies pojecie o temacie.
To jest Twoje swiete prawo.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503737
Chodzi o to, żeby wiedzieć przed podjęciem decyzji o kupnie konkretnego źródła ciepła. Najlepiej byłoby znać konkretne dane dla istniejącego domu, ale to możliwe tylko na osiedlu jednakowych domków rodzinnych, które funkcjonują min. 2 lata.
Sądzę, że można posłużyć się tą tabelką dla Katowic. Dla tych co mieszkają w 3 strefie klimatycznej w Polsce (a jest to największy obszar) można na jej bazie bardzo precyzyjnie wyliczyć SCOP konkretnej pompy ciepła. Mowa oczywiście o pompach ciepła powietrze-woda. Dla gruntowych należałoby znać temp. DZ dla każdego dnia w okresie grzewczym. Tutaj niestety będzie znacznie trudniej, bo każdy ma inne warunki gruntowe, różne długości pętli itp.
Wiem, ale coś konkretnego znalazłeś na blogu co nie jest prawdą, czy to opinia z wypowiedzi na FM ?
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503805
To az tak wielki problem nie jest, pod warunkiem dokładnego okreslenia zysków bytowych, ilosci osób w danej godzinie w budynku, etc,etc. Dla uproszczenia obliczeń trzeba by przyjąc jakis stały poziom lub kilka poziomów, dla okreslenia COP chwilowego trzeba tez przeliczyć temp w podłogówce dla konkretnych temp zewnętrznych i wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503836
Gdybyś zatem coś takiego opracowywał do każdego projektu, to przy połączeniu z kalkulatorem jaki ma np. Daikin inwestor wiedziałby którą pompę ciepła wybrać i ile zapłaci za sezon grzewczy.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503898
Gdyby inwestor za to chciał zapłacić to moze bym i opracował, obawiam sie inwestor az tak bardzo tym nie jest zainteresowany, gdy w grę wchodzi dodatkowa opłata.
Niestety takie obliczenia są dosc czasochłonne. Ogolnie pomysł nie jest zły, mozna stworzyc akrusz z danymi najbardziej popularnych pomp na rynku. Ale to raczej zadanie dla hobbystów lub tych którzy mają za duzo wolnego czasu.
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503921
Jednak TB jest wizjonerem, jego COP=4 dla -30 oC moze kiedys zisci
witam
przewidujesz jakąś epokę lodowcową
-30'C :)
przypuszczam, że COP=4 dla dla -15'C zostanie osiągnięty w niedalekiej przyszłości :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/191064-pompa-ciep%C5%82a-ww-vs-pw/page/19/#findComment-6503986
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
