Pompa ciepła w/w vs p/w
Plgbde
panowie po co opierać się na katalogach zakłamanych producentów i instalatorów jeżeli mamy do dyspozycji niezależne badania
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf
dodam że P ze starymi pompami obiegowymi no i trzeba dobrze gz zrobić
  • Odpowiedzi 402
Przestań kopać leżącego;) A co z 27 krokiem invertera, polskim menu i dwustopniową grzałką:eek:
no właśnie tak to chciałem ująć z przymrużeniem oka
chodź teraz mam kłopot bo się dowiaduję że jak zaleję płynem to kiszka będą straty, na wymienniku dodatkowym też będą, nic tylko tracę psia kość,
jeszcze z 10tyś i dojdę to ceny D
A to monoblok, czy o co chodzi?
Bo jak monoblok, to gratuluję pomysłu:D
Ja bym sie kierowal ta nizsza wartoscia aby byc on the safe side...
Potem mozna sie zastanowic czy ktos dobiera PC az tak na styk....
W PL ponoc trzeba przewymiarowac bo sa II taryfy ;)
No dla mnie 2kW to nie jest na styk. Po to liczy się OZC do miejsc po przecinku, żeby sobie odpowiednie źródło dobrać. Oczywiście zakładamy jakiś margines błędu, ale 2kW to już jest 20%, a jak jeszcze w OZC będzie 10-15% pomyłki to już się robi nieciekawie:)
O zgrozo z niezależnych badań zamieszczonych przez silesie wynika, że on i tych mniejszych wartości nie jest w stanie osiągnąć skoro już przy +2st ma 8,56kW, a to już nie fajnie gdy sprzedawca deklaruje Ci, że ona ma peak ponad 10, a tu się okazuje, że peak ma i owszem ale z grzałeczką;)
ja akurat uważam D za dobre rozwiązanie pod względem jakości
cena i kontakt z "daikin polska" to już moja inna subiektywna ocena
Ja też uważam, że to dobra pompa, może nieco za droga. Ale ponieważ zostałem bezpodstawnie zaatakowany przez sprzedawcę D, to próbuję się bronić:D
Jeżeli prawdą jest to co pisze Klarnet to jest to pompa na poziomie Atlantica Tri Duo 11kW, która bez montażu kosztuje ponad 30tys.
Te ceny to w Polsce. W Estonii- http://www.hemeltron.ee/soojuspumbad-ohksoojuspumbad-ohk-vesi-soojuspumbad-maasoojuspumbad/ohk-vesi-soojuspumbad/fujitsu-waterstage/fujitsu-high-power-25-c-seeria , 11kw bez zasobnika kosztuje 4680 euro z ichnim 20-procentowym Vatem.
Edytowane przez simluc
Powiedz mi skąd byś brał pompy jak by nie ci straszni zakłamani sprzedawcy może prosto z fabryki ale czy fabryka chce się zajmować detalem, gwarancja, montażem?
Swoja drogą taki sprzedawca to taki prawie samobójca sprzedaje coś i daje na to gwarancję a tak naprawdę podobno wie że to jest coś nie za dobre i sam się chyba prosi żeby dokładać do interesu bo to on udziela gwarancji i pewnie zrobi sobie złą opinie na lokalnym rynku ;)
A nie lepiej dołożyć 10tys. do lepszej izolacji budynku, lepszych okien i kupić Panasonica Aquarea 5kW Monoblock za 12tys. netto ?
jest tez i monoblock Samsunga, 6,85kW przy 2/35 i 4,56 kW przy -20/35 w UK za 1830 funtow + sterownik 380 funtow - http://www.urban-energy.co.uk/air-source-heat-pump-distributor/samsung-heat-pumps/product/164-rc090mhxea-samsung-ehs-monobloc-heat-pump-9kw. Czyli razem za 2200 funtow z 20-procentowym Vatem.
I co w tym Samsungu takiego rewelacyjnego ?
To w nastepnej przerwie odpowiesz? Czy dac sobie spokoj z dopytka?
Tylko wtedy trzeba Cie bedzie wrzucic do odpowiedniego "worka". :D
clarnet pisze artykuły do czasopisma, to na krótkie pytanie powinien umieć konkretnie i rzetelnie odpowiedzieć....
...no chyba że to akurat taki peak futbolowy jest ;)
Już o tym było na forum kilka razy i już ze 2 lata temu.
Peak to maksymalna moc od startu do rozpoczęcia cyklu odszraniania i pobór w tym czasie (maksymalny jaki może pobrać pompa), a zintegrowane - do zakończenia odszraniania. I tyle.
Ale jak sie to ma do praktycznych parametrow pompy. Czy user ma policzyc sobie te 8kW do grzania domu, czy te 10kW?
