kemot 27.05.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 czy ktos moze sie podzielic doswiadczeniami ze styrodurem?czy mozna na styrodur polozyc siatke wzmacniajaca i na to plytki ceramiczne, czy tak jak w przypadku styropianu, nalezy zrobic wylewke. chcialbym ocieplic taras, a zbytnio nie isc w grubosc warstwy. z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 31.05.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 tutaj znajdziesz kompletny opis i przekroje: http://www.styrozol.pl/stosowanie Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/#findComment-327580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 01.06.2004 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Witam!kemot i ja też, chcemy ocieplić płytę balkonową z góry a stryrozol tylko izoluje p.wilgociowo. Czy ktoś wie coś więcej? Jak i czym się to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/#findComment-328750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot 03.06.2004 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 thalex, ciagnij temat, bo ja musze wybyc na troche poza nasz ukochany kraj, a mam sytuacje taka sama jak ty. napisalem maila do firmy z krakowa, ktora handluje tymi rzeczami, ale nie dostalem od nich zadnego newsa. wracm w lipcu i zobaczymy, jak to sie rozwinie. powodzenia w poszukiwaniach. jak bys cos znalazl konkretnego, to rzuc mi mailem. z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/#findComment-330616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 04.06.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 WitamU mnie architekt się machnął i nie obniżył płyty balkonowej, więc dałem 8cm styropian zamiast 10 FS20 na to folię na nią wylałem warstwę betonu ze spadkiem ok 5-6 cm potem miała iść papa termozgrzewalna, ale przy drzwiach z pcv i gotowej elewacji zrezygnowałem z tego a zamiast dałem 2 warstwy Woder-s na to gres przyklejony zaprawą wodoszczelną (nie mylić z wodoodporną). Na razie jest OK największy problem miałem z obrobieniem mocowania balustrady, którą wygodniej zamocować już przed samym układaniem płytek.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/#findComment-330890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 04.06.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 WitamU mnie architekt się machnął i nie obniżył płyty balkonowej, więc dałem 8cm styropian zamiast 10 FS20 na to folię na nią wylałem warstwę betonu ze spadkiem ok 5-6 cm potem miała iść papa termozgrzewalna, ale przy drzwiach z pcv i gotowej elewacji zrezygnowałem z tego a zamiast dałem 2 warstwy Woder-s na to gres przyklejony zaprawą wodoszczelną (nie mylić z wodoodporną). Na razie jest OK największy problem miałem z obrobieniem mocowania balustrady, którą wygodniej zamocować już przed samym układaniem płytek.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/#findComment-330893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 04.06.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Są technologie stawiania takich ala ścianek w łazienkach (obudowa wanny, umywalki, ścianki prysznica) gdzie wykorzystuje się płyty spienionego polistyrenu pokryte obustronnie klejem i siatką. Wystarczy na takie płyty przykleić płytki ścienne. Natomiast moim zdaniem nie można wykorzystywać ich jako podłoża nośnego pod płytki na posadzkę, bez warstwy betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19107-styrodur/#findComment-331160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
