bajcik 17.06.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Mam taki wybór - mogę ustawić centralkę wentylacyjną raczej parę metrów bliżej czerpni, albo parę metrów bliżej wyrzutni. Czy robi to jakąś różnicę? Centralka na stryszku ocieplanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 17.06.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Bliżej czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6488977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ventfitter 19.06.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 To zależy od wielu czynników. Nie ma złotego środka.Najlepiej aby czerpnia i wyrzutnia była możliwie jak najkrótsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.06.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 I rura czerpna i rura wyrzutni muszą być grubo i starannie ocieplone.Ustaw tak, aby DAŁO SIĘ ten warunek spełnić.Nie zawsze oznacza to - bliżej tu czy tam. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Temperatura w rurze od czerpni będzie wyższa latem i niższa zimą niż w rurze do wyrzutni. Sam pomyśl gdzie dać reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.06.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 A w rurze od wyrzutni - nie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Adamie mk - przeczytaj całe zdanie - ...niż w rurze do wyrzutni ..Amplituda temperatury w rurze do wyrzutni będzie mniejsza niż w rurze od czerpni ( stąd różnica pomiędzy wnętrzem domu a temp. w rurze od czerpni będzie większa ). Zgadzam się z tobą że obie powinny być staranie odizolowane w odcinku wewnątrz domu (sam tak mam ), ale jeśli możemy wybierać to lepiej mieć w domu krótszy odcinek rury od czerpni niż od wyrzutni . Choć przy dobrej izolacji różnice mogą być pomijalne. U mnie różnica pomiędzy temp. na zewnątrz a temp. przed GGWC jest 1-2 C max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Podsumowując - słabo zaizolowana rura od czerpni spowoduje latem przegrzewanie pomieszczeń w domu przez które ,,biegnie'' , zimą zaś ich ochłodzenie . Nie wspominając już o skraplaniu pary wodnej na i w środku rury.Z rurą do wyrzutni będzie nieco podobnie lecz w znacznie mniejszym stopniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.06.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Prawda.Nie doczytałem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Dzięki Adamie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ventfitter 19.06.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Warto pamiętać też o innych kwestiach.Budowa rekuperatora - na ogół went nawiewny jest za wymiennikiem czyli powietrze musi jeszcze pokonać jego opory. Długa czerpnia dodatkowo działa na niekorzyść przez co nawiew słabnie (umówmy się, że są to różnice dostrzegalne przy kilkunastometrowym kanale czerpnym).Na pocieszenie dodam, że na ogół na instalacji wyciągowej dużo trudniej jest osiągnąć taką samą ilość powietrza jaką dostarczamy nawiewem.Ciężej jest utrzymać odpowiednie podciśnienie na kanale małej średnicy (szczelność połączeń samych rur).Krótki wyrzut bardziej hałasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ventfitter 19.06.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Prowadzenie czerpni przez część mieszkalną jest wg mnie chybionym pomysłem. W zimie przy -20 stopniach taka sama temperatura będzie w kanale. Przyjmując czerpnie fi 200 + izolacje min 100 otrzymujemy kanał fi 400 - prawie pół metra do zabudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.06.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 A jakim przewodem lepiej poprowadzić odcinek reku - czerpnia (wyrzutnia)?U mnie kanały od reku pójdą w stronę ściany odcinkiem długosci 2,5m, nad pomieszczeniem gospodarczym, nad sufitem z g-k w warstwie ocieplenie (celuloza)https://lh6.googleusercontent.com/-yhj5AkarY_Y/U17BJAp385I/AAAAAAAAA0E/d1uFZFkYhcw/s800/wentylacja.jpg Przy ścianie wychodzą z ocieplenia na nieogrzewane poddasze do czerpni i wyrzutni zlokalizowanych w scianie szczytowej, lub okapie.Planowałem kanały do czerpni i wyrzutni w stropie poprowadzic izolowanymi flexami, a wzdłuz ściany, do góry rurami spiro (oczywiscie zaizoluje je wełną).Czy to dobre rozwiazanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ventfitter 19.06.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Najlepiej kanałem sztywnym unikając "syfonów" które mogłyby doprowadzić do zbierania się wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.06.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ok, ale czy warto w ogole wychodzic z wyrzutnią w górę, żeby schowac ja w podbitce okapu,czy po prostu wyjść przez sciane na poziomie stropu, nad wieńcem ?Czy wyrzutnia powinna być wyżej, niz czerpnia, czy może być odwrotkie, skoro odległesc miedzy nimi bedzie większa, niż 2m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 A jakim przewodem lepiej poprowadzić odcinek reku - czerpnia (wyrzutnia)? U mnie kanały od reku pójdą w stronę ściany odcinkiem długosci 2,5m, nad pomieszczeniem gospodarczym, nad sufitem z g-k w warstwie ocieplenie (celuloza) https://lh6.googleusercontent.com/-yhj5AkarY_Y/U17BJAp385I/AAAAAAAAA0E/d1uFZFkYhcw/s800/wentylacja.jpg Przy ścianie wychodzą z ocieplenia na nieogrzewane poddasze do czerpni i wyrzutni zlokalizowanych w scianie szczytowej, lub okapie. Planowałem kanały do czerpni i wyrzutni w stropie poprowadzic izolowanymi flexami, a wzdłuz ściany, do góry rurami spiro (oczywiscie zaizoluje je wełną). Czy to dobre rozwiazanie ? Izolowane kanały miękkie, od centrali i do centrali. Po co więcej połączeń i gładkiej blachy? Gładki wewnątrz kanał, spowalnia przepływ powietrza. "Środkowe" powietrze wyprzedza te przy ściankach i rozpręża się, powstaje przepływ turbulentny i fala dźwiękowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Ok, ale czy warto w ogole wychodzic z wyrzutnią w górę, żeby schowac ja w podbitce okapu,czy po prostu wyjść przez sciane na poziomie stropu, nad wieńcem ? Czy wyrzutnia powinna być wyżej, niz czerpnia, czy może być odwrotkie, skoro odległesc miedzy nimi bedzie większa, niż 2m ? Dlaczego wyrzutnia powinna być jak przy wentylacji "grawitacyjnej"... Powietrze wychodzące zimą z centrali ma wilgotność względną 100% - wyrzutnia pionowa wyrzuca wilgoć tak jak w wentylacji "grawitacyjnej", na poziomej, gdy kratka jest zimniejsza od wyrzucanego powietrza - wykrapla się woda i przy ujemnych temperaturach zamarznie. Jest też mokro wokół kratki . Kolejna sprawa, to czasowy brak zasilania. Kanał pionowy wyrzutni - ma swój ciąg konwekcyjny (jak przy wentylacji naturalnej ), wspomaga to wentylatory, a w wypadku zaniku napięcia daje jako taką wentylację. Zmierzyłem przy -10st na zewnątrz w domu z użytkowym poddaszem, było koło 70m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.06.2014 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Pionowej nie dam rady zrobic, bo jedyny kominek na dachu to ten, do napowietrzania kanalizacji, a raczej się do nie go nie podepnę Poza tym, czy w pionowym odcinku przewodu biegnącym 2,5m w górę przez nieogrzewanie poddasze nie dojdzie do wykraplania pary ? Mino izolacji nie ma siły, żeby temperaturanie spadala na tym odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6491944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Pionowej nie dam rady zrobic, bo jedyny kominek na dachu to ten, do napowietrzania kanalizacji, a raczej się do nie go nie podepnę Poza tym, czy w pionowym odcinku przewodu biegnącym 2,5m w górę przez nieogrzewanie poddasze nie dojdzie do wykraplania pary ? Mino izolacji nie ma siły, żeby temperaturanie spadala na tym odcinku. Po to jest izolowany kanał i ciąg konwekcyjny. "Pozbywanie" się pary następuje tak jak my oddychamy zimą. W przypadku wyrzutni poziomej, będzie tak jakby oddychał Pan w czasie mrozu przez wełniany szalik ( powstanie na nim lód) a jak kratka będzie metalowa, to będzie jeszcze gorzej . Jeżeli projekt przewidywał WG to wyrzutnie powinien Pan mieć, jeżeli WM, to projektant też powinien wyrzutnię przewidzieć. Jak projektant zamierzał rozwiązać problem wody na kratce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6492013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ventfitter 20.06.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Ok, ale czy warto w ogole wychodzic z wyrzutnią w górę, żeby schowac ja w podbitce okapu,czy po prostu wyjść przez sciane na poziomie stropu, nad wieńcem ? Czy wyrzutnia powinna być wyżej, niz czerpnia, czy może być odwrotkie, skoro odległesc miedzy nimi bedzie większa, niż 2m ? Jeżeli rekuperator ma być zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym to zewnętrzne kanały najlepiej wyprowadzić na różnych ścianach. Usytuowanie czerpni w odległości mniejszej niż 3m od wyrzutu to kiepski pomysł. Nie chcemy doprowadzić do zaciągania do domu zużytego powietrza z wyrzutni. (zapachy z wc , kuchni itp + wilgoć) Ulokowanie kratek na elewacji ma też niestety minusy - możliwe jest pojawienie się zacieków. Samo przejście przez ścianę należy dodatkowo izolować. Warto mieć na uwadze, że raz na jakiś czas kratkę czerpni należy czyścić więc lepiej ulokować ją w łatwo dostępnym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/#findComment-6492105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
