inwestorbb 18.06.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Witam Pod podłogówkę daję 20 cm styropianu, a na górę wylewkę z mixo-kreta. Chudziak nie jest równy. Skrajne różnice wynoszą do 2.5 cm. Planuje położenie 3 warstw żeby to jakoś okiełznać. Warstwy 5cm + 5cm + 10cm (a może lepiej 10 + 10 cm). Zachowanie poziomo wykonać wylewką (więc w jednym miejscy 7 cm w innym 9 cm) czy równać 1-2 cm styropianem? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 18.06.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Cieńszy styropian (5cm) łatwiej układać niż grubszy (10cm np). Obstawiam, że łatwiej będzie ułożyć 2x5cm niż raz 10cm, poza tym, lepiej wyjdą zakładki. Największe dziury możesz wyrównać styropianem, pozostałe betonem. 7-9 cm posadzki to dość grubo bym powiedział pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6490140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 24.06.2014 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Fakt 7 do 9 cm wylewki do dużo. Zdecyduję się na warstwy 5 + 7 + 10 styropianu Neotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6496980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 24.06.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Perlitem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6497924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 25.06.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Też mnie ten temat interesuje.Po prostu podsypać perlitem? Nie będzie to się później przemieszczało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6497962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.06.2014 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Perlit jest twardy, bo to szkło. Wulkaniczne.Nie przemieści się przyciśnięty płytą styro, bo nie będzie miał gdzie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6497967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 25.06.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Pamiętaj o tym, że większość instalatorów preferuje pod rurki folię ze styropianem, więc jak położysz swoje 20 cm dojdzie Ci jeszcze 3 cm tego styropianu z folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6497970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 25.06.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Żadnych instalatorów nie słuchaj. Zrób podłogówkę tak jak radzi Adam_mk. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6498646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 07.07.2014 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Żadnych instalatorów nie słuchaj. Zrób podłogówkę tak jak radzi Adam_mk. Pozdrawiam Nie kładę specjalnej "maty od instalatorów". Za to z pewnością położę siatkę zbrojącą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6513167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.07.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Perlit jest twardy, bo to szkło. Wulkaniczne. Nie przemieści się przyciśnięty płytą styro, bo nie będzie miał gdzie. Adam M. U mnie podobne różnice w wysokości podłogi. Na parterze planuje zrobić mieszankę z gipsem, na to styro (dom podpiwniczony). Na piętrze chcę ograniczyć grubość izolacji do minimum. Można pod wylewkę dać tylko 1cm perlitu? Strop także trochę nierówny, perlitem spokojnie można wszystko wyrównać. Tylko kwestia minimalnej grubości perlitowej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6513408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.07.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Można dać i milimetr.Dajesz tyle ile masz miejsca.Przy okazji wyrównujesz dziury i doły. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6513482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.07.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Można dać i milimetr. Dajesz tyle ile masz miejsca. Przy okazji wyrównujesz dziury i doły. Adam M. Dzięki. Tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191095-warstwy-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6513741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
