Gość wisienkozerca 20.06.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Dzien dobryBedzie szlo tak:Karton/bips/folia paroizolacyjna, welnafolia paroprzepuszczalnai szczelina musi byc bo jest pele deskowanie i papa - ale jak ta szczeline wykonac. Co zrobic by polozona folia paroprzepuszczalna sie nie garbowala a byla rowno ulozona, by woda z przecieku nie byla zatrzymywana a splywala na dol - do podbitki? pomysly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.06.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Folia przepuszczalna niepotrzebna a nawet szkodliwa. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6492231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 20.06.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Jak moze byc szkodliwe? Jak dach cieknie (bo dekarze wbijali gwozdzie od wnetrza by zobaczyc gdzie krokwie sa to papa podziurawiona). A druga izolacja szkodzic nie bedzie - chyba?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6492774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.06.2014 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Na foli zamarza para i robi się z niej blacha. I koniec z wentylacją wełny. Skutek to zawilgocenie, grzybek. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6492868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.06.2014 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Na dziury masa bitumiczna - uszczelniacz. W kalenicy robisz szczelin którą przykrywasz folią wysokoparoprzepuszczalną zamiast papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6492871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 21.06.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Na dziury masa bitumiczna - uszczelniacz. W kalenicy robisz szczelin którą przykrywasz folią wysokoparoprzepuszczalną zamiast papą. tak wlasnie zrobilem jak juz sobie poszli partacze. Drudzi dekarze mi tak zrobili i jest dobrze;) Jak ma na folli zamarznoc woda (jak na folii zamarznie to i na welnie - co jest chyba gprsze) , jest szczelina wentylacyjna wiec nie powiino nic zamarzac. Ale jak wykonac owa szczeline wentylacyjna pomiedzy deskowaniem a folia przepuszczalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6492915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 23.06.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 No dobra widze, ze malo osob chyba to robilo a jak sie uklada folie przed welna i przed szczelin wentylacyjna - ktos musial juz to robic przeciez. Pomozesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6495075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.06.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Nie wiem skąd w twoim układzie dwa razy folia. Pewno korzystasz z wełny szklanej. Stosując nasze produkty w układzie dla typu szczelnego dla pary wodnej nie ma dodatkowej warstwy folii przed papą. http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/welna-mineralna-trwalosc/odpornosc-na-wilgoc Szczelinę wentylacyjna robisz w ten sposób, że na krokwi albo nabijasz listewki albo rozprowadzasz sznurowanie cofnięte od deskowania o około 3 cm. Chodzi o to aby wełna nie dotykała bezpośrednio deskowania. Jednak już na etapie budowy więźby dachowej należy pamiętać o wlotach oraz wylocie w kalenicy. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez Tomek W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6495487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 23.06.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 1)Przez wloty powietrze wilgotne jest zassysane i ,,wali,,do kalenicy - przy okazji wilgoc sie skrapla na welnie;2) jak masz przeciek w papie (co jest niewykluczone) to dowiesz sie o tym po mokrej podbitce a nie plesni na kartonie w sypialni - co jest taniej/latwiej naprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6496139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 23.06.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 to znaczy ze welna szklana absorbuje wode i trzeba ja izolowac czy jak mam to rozumiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6496184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corsa 23.06.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Witam mam bardzo podobny temat i nie rozumiem dlaczego ktoś odradza membrane pod deskowanie a jeśłi chodzi o wentylację to moim zdaniem powinno to tak wyglądać od dołu wlot używasz np kratkę okapową tutaj link: http://folnet.pl/towar/kratka-okapowa-50mm-x-5mb#0?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2014-06&utm_content=854f4b23-e4d4-4283-8ac8-98ee2b6122d4&nclid=50b5a83db03abaf525fda034b928fb24 a na górze wylot czyli nie deskujesz do samej góry tylko zostawiasz 5cm od kalenicy i powietrze wylatuje przez taśmę lub szczotkę kalenicową ja pracuję w skandynawii i tak tutaj robią a nie oszukujmy się tutaj zima trwa 5-6 miesięcy a całe lato deszcz ( więc chyba to dobry sposób zaglądnij na mój temat lub wyślij wiadomość jeśli chcesz coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6496332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 24.06.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Dobra kolejne moze trywialne pytanie odnosnie wentylacji dachu: W dachu kopertowym mamy cztery gasiory - z kazdej strony polaci dachu po jednym. Jak spojrzymy one schodza sie krokiew kelenicowa (chyba tak sie nazywa) na ktorej leza gasiory. I teraz powietrze idzie otworami w podbitce do gory. Welna jest oddzielona o 5cm od desek z papa, idzie , idzie i dochodzi do wlasnie slepej ,,uliczki,, - tej krokwi na ktorej leza gasiory - jak wentylowac taka przestrzen? Nie ma tam otworu wentylacyjnego jak w kalenicy. Jak to ugzysc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6497564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 24.06.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6497585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 24.06.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6497594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 24.06.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Ale dobre to jest - cfane juz kumam, u mnie jest papa wiec pierwszy patent jest znakomity. Dziekuje bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6497639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 25.06.2014 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 POLECAM WYWIETRZNIK POŁACIOWY DO GONTÓW ... Ale ja u siebie powycinałem okienka w krokwiach nad wełną (zaraz pod deskowaniem) do sąsiednich pól - mam nadzieje że bedzie dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6497960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.06.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 to znaczy ze welna szklana absorbuje wode i trzeba ja izolowac czy jak mam to rozumiec?[/Q Powiem inaczej skalna wełna mineralna ROCKWOOL jest produktem hydrofobizowanym, dla którego deklarowane są parametry nasiąkliwości. Parametry nasiąkliwości wystepują w kodzie wyrobu materiałów. Określane są symbolami WS oraz WL(P). WS - oznacza nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu w wodzie WL(P) - oznacza nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/welna-mineralna-trwalosc/odpornosc-na-wilgoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6498042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 25.06.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Ale ja u siebie powycinałem okienka w krokwiach nad wełną (zaraz pod deskowaniem) do sąsiednich pól - mam nadzieje że bedzie dobrze ... krokwie nie powinny być nacinane w górnej i dolnej części- osłabiane ich wytrzymałości, jedynie w środkowej części materiał nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6498885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.06.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 krokwie nie powinny być nacinane w górnej i dolnej części- osłabiane ich wytrzymałości, jedynie w środkowej części materiał nie pracuje. W samym końcu to chyba nie ma znaczenia. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6498911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 26.06.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 w samym końcu ten trójkącik tak max 2x2X3 cm to owszem za wiele nie osłabi, odcięcie/zacięcie 2cm końcówki krokwi zgodnie z kierunkiem krawężnicy - i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, ale trzeba to zrobić na etapie więźby, a pytanie powstają jak to zrobić tuż przed ociepleniem. Zasadniczo trzeba pamiętać że duże otwory wycinane w deskach przez papę (jedna z fotek), też mogą spowodować nawiewanie śniegu???, wielu uważa, że nieszczelności pomiędzy deskami wystarczą, ciekawe czy są jakieś opracowania minimalnych przekrojów w miejscu styku krokwi z krawężnicą, zalecanych przez projektantów/producentów w dachach kopertowych pokrytych papą?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191138-jak-zrobic-szczeline-wentylacyjna-w-dachu-z-papa/#findComment-6499364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
