darass86 20.06.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 (edytowane) Cześć, piszę o małą poradę i ewentualne naprostowanie myślenia ;DMam w domu (SSZ) piwnice pod jednym pomieszczeniem. W piwnicy nie ma wylewki i chciałbym ją zrobić. Teraz jest tam glina dość mocno zagęszczona (ostatnio po małej awarii przyłącza wody trochę mi piwnice zalało ;D Chciałbym tam zrobić wylewkę, a jako, że fachowcem nie jestem to pytam:czy na tą twardą glinę, wyrównaną i wypoziomowaną wystarczy ułożyć folię wywiniętą na ściany, przykryć styropianem powiedzmy 10 cm, na to położyć siatkę zbrojeniową i zalać betonem 6-8 cm. Czy to zda egzamin?I pytanie dodatkowe jaka powinna być proporcja żwiru do cementu aby było ok.z góry dzięki za pomoc Edytowane 23 Czerwca 2014 przez darass86 dodatkowy problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191145-wylewka-betonowa-na-gruncie-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 20.06.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 wyrównaj piaskiem bez kamieni, daj 2x grubą folię i zrób zazbrojoną wylewkę, styropian bym olał w piwnicy chyba, że chcesz tam ostro grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191145-wylewka-betonowa-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-6492617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 21.06.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 dokladnie tak, troche piasku dobrze dac pod i gruba folie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191145-wylewka-betonowa-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-6492951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darass86 23.06.2014 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) dzięki tak zrobię Edytowane 25 Czerwca 2014 przez darass86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191145-wylewka-betonowa-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-6495128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.06.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) Jeśli nie ma konieczności wykonywania hydroizolacji, to styrodur (nie styropian) możemy dać bezpośrednio na grunt (najlepiej podsypkę z zagęszczonego piasku, lub chudy beton(w przypadku chęci wykonania na niego hydroizolacji z papy)). Na styrodur ze 2 warstwy folii PE i wówczas wylewkę - przynajmniej 5 cm grubości. Pamiętać aby żwir nie był zbyt duży (ziarna nie powinny być większe niż 3/4 rozstawu prętów siatki zbrojeniowej ). A po za tym podkładki pod zbrojenie, tak aby nie leżało na folii (zachować właściwą otulinę). No i zagęścić wibratorem i wyrównać.Cementu powinno być ok. 350 kg/m^3I powinien być również piasek - 600 kg/m^3 ,1200 kg/m^3 - żwir, woda - 200 kg/m^3. I zrobić dylatację, od ścian z 1 cm. Edytowane 27 Czerwca 2014 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191145-wylewka-betonowa-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-6501980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antares85 18.08.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Dzień dobry,chciałem podbić temat. Mam podobny problem, co opisany w wątku początkowym.Mieszkam w kamienicy. Mam piwnicę o rozmiarach 2x6 metrów. Goła ziemia/piasek. Nie ma problemów z wilgotnością. Poziom gruntu w mojej piwnicy i poziom podłogi w moim korytarzu jest prawie ten sam ( piwnica jest ze 3 cm niższa).Chciałbym zrobić w piwnicy zwykłą wylewkę. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak do tego się zabrać?Zastanawiam się, czy na grunt mogę kłaść bezpośrednio wylewkę, czy też lepiej położyć jakiś materiał stabilizujący, żwir czy coś podobnego. Jako że nie mam żadnego doświadczenia i stawiam pierwsze kroki jako mąż w domu, będę wdzięćzny za pomoc. Pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191145-wylewka-betonowa-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-7157635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
