adam998 21.06.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Witam Jestem na etapie zakupu mieszkania 58m2 wykonawca standardowo montuje kotły gazowe dwufunkcyjne dokładnie Immergas Eolo Star 24 3 E. Jest to kocioł tradycyjny moje pytanie jest takie czy jest jakaś różnica czy wymogi co do przewodów kominowych przy podłączeniu tradycyjnego kotła a kondensacyjnego. Bo jeżeli jest jakaś różnica to tego już nie da się przeskoczyć. Natomiast drugie pytanie jeśli dałoby się zamontować kocioł kondensacyjny to jaki kocioł na rynku ma najniższą moc minimalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 21.06.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 polecam nasze polskie kotly Termet, tanie, niezawodne i maja dobra sprawnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6492952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.06.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 przy 58 metrach zakup kondensacyjnego nie zwróci się w sensownym czasie, oszczedność 15 %. co do komina to musi się zmieścić podwójna rura zazwyczaj 120/80, czyli komin przynajmniej 160, chociaż jedną 80 też da się zrobić a komin zastepuje 120-tke. atmosferyczne mają wyjscie 130 mm czyli wiekszy wkład jest wsadzony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6492978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 21.06.2014 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 polecam nasze polskie kotly Termet, tanie, niezawodne i maja dobra sprawnosc Dziękuję za wydaje się trafioną podpowiedź kocioł Termet Ecocondens Gold 20 co bardzo ważne moc minimalna 2.2 kw dla tak małego mieszkania i bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło to i tak za wysoka ta moc minimalna ale pewnie nie ma kotła o niższej mocy minimalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 21.06.2014 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 przy 58 metrach zakup kondensacyjnego nie zwróci się w sensownym czasie, oszczedność 15 %. co do komina to musi się zmieścić podwójna rura zazwyczaj 120/80, czyli komin przynajmniej 160, chociaż jedną 80 też da się zrobić a komin zastepuje 120-tke. atmosferyczne mają wyjscie 130 mm czyli wiekszy wkład jest wsadzony Witam Zdaje sobie sprawę że kocioł kondensacyjny się nie zwróci.... i nie jestem przekonany w 100% do tego żeby to był kocioł kondensacyjny może być tradycyjny byle miał jak najniższą moc minimalną. Powiem inaczej jest to mieszkanie w nowoczesnym budownictwie na trzecim piętrze do przewodu kominowego będą podłączeni inni użytkownicy z poszczególnych poziomów także nie będę mógł sobie montować w kominie pod siebie.... pytanie jest takie czy są inne wymagania dla kotłów tradycyjnych a kondensacyjnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.06.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 z tego co kojarze to do jednego przewodu moze byc podpiete jedno urzadzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 21.06.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 z tego co kojarze to do jednego przewodu moze byc podpiete jedno urzadzenie witam system kominowy typu LAS umożliwia podpięcia wielu kotłów z zamkniętą komorą do jednego przewodu, nawet 10 kotłów np. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=0CCkQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.hurtimex.com%2Fpliki%2Fprodukt%2Fpliki%2F343%2F4.INFORMACJETECHNICZNE%2CDANEDOPROJEKTOWANIASYSTEM%25C3%2593WZBIORCZYCH.pdf&ei=u8alU5LDHKn17Aa0pYGABg&usg=AFQjCNFOOMQOhS1Y0SOXOAcyN-1hzFXrAA pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.06.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 witam system kominowy typu LAS umożliwia podpięcia wielu kotłów z zamkniętą komorą do jednego przewodu, nawet 10 kotłów np. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=0CCkQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.hurtimex.com%2Fpliki%2Fprodukt%2Fpliki%2F343%2F4.INFORMACJETECHNICZNE%2CDANEDOPROJEKTOWANIASYSTEM%25C3%2593WZBIORCZYCH.pdf&ei=u8alU5LDHKn17Aa0pYGABg&usg=AFQjCNFOOMQOhS1Y0SOXOAcyN-1hzFXrAA pozdrawiam nawet nie podejrzewam, że mają ten system zamontowany, więc wniosek całkowicie z czapy i nie do tego przykładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.06.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 w każdym systemie można coś podobnego zrobić. ciekawe jak do tematu podchodzą kominiarze przy odbiorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 21.06.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 w każdym systemie można coś podobnego zrobić. ciekawe jak do tematu podchodzą kominiarze przy odbiorze witam co znaczy: w każdym systemie można coś podobnego zrobić ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 21.06.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 nawet nie podejrzewam, że mają ten system zamontowany, więc wniosek całkowicie z czapy i nie do tego przykładu witam co masz na myśli? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.06.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 mam na mysli ze dajesz rure spalinową ze wstawionymi trojnikami a miedzy rura a kominem pobierasz powietrze i masz to samo co wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 21.06.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 mam na mysli ze dajesz rure spalinową ze wstawionymi trojnikami a miedzy rura a kominem pobierasz powietrze i masz to samo co wyżej witam oczywiście system LAS oferowany jest przez wielu producentów niestety nie wystarczy "dać rury spalinowej z wstawionymi trójnikami..." - muszą być to elementy dopuszczone do stosowania w tym systemie "cały system działa na zasadzie podciśnienia, mimo tego , że podłączone do niego kotły pracują w nadciśnieniu dzięki temu uzyskujemy pewność, że spaliny z poniżej zamontowanych kotłów nie będą wpływać do kotłów znajdujących się powyżej" "w dolnej części systemu znajduje się podstawa komina która dzięki kryzie regulacji podciśnienia umożliwia wymuszenie ruchu powietrza i pozwala na prawidłową pracę najniżej zamontowanych kotłów" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.06.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 witam co masz na myśli? pozdrawiam Podejrzewam, że musieli by się sąsiedzi z pionu dogadać i zrzucić na systemowy - daję na to "0" słownie "zero" szans Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191156-kocio%C5%82-gazowy-dwufunkcyjny-do-58m2/#findComment-6493878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
