Lapasz 21.06.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Witam wszystkich Mam mały problem z cegłą ręcznie formowaną, którą to ostatnio wyłożyłem jedną ze ścian w domu.Otóż zaczęło się od tego, że fachowiec który kładł tą cegłę wybrał zły kolor fugi (za ciemny).Po stwierdzeniu faktu, zdecydowaliśmy że rozjaśni tą fugę jednym ze środków do tego przeznaczonych.Wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że podczas malowania fugi ucierpiała na tym również cegła, która na krawędziach stała się jaśniejsza.Wykonawca na dodatek położył jeszcze na to impregnat (Stegu Żywy Kolor), który swoją drogą też jest zły, bo znacznie tą cegłę przyciemnia, a mnie chodziło o to aby zachowała ona swój pierwotny kolor. Stąd kieruje do was 2 pytania:-Jakim środkiem można wyczyścić tą cegłą z tego impregnatu i przebarwień po fudze?-Który impregnat do cegły ręcznie formowanej NIE nadaje dodatkowego, ciemniejszego koloru, tylko zostawia ją w takim stanie jak jest pierwotnie? PozdrawiamZbigniew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191157-ceg%C5%82a-r%C4%99cznie-formowana-w-domu-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapasz 22.06.2014 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Nikt nic nie wie? Znalazłem takie dwa środki do czyszczenia cegły:Sopro ZEA 703Murton-CMurton-I Ktoś z was próbował te preparaty? Jeszcze jedno- szukając odpowiedzi na drugie pytanie które mnie nurtuje (odnośnie koloru jaki daje impregnat), napotkałem się z opiniami osób które mówią że impregnacja cegły wewnątrz budynku nie ma najmniejszego sensu, gdyż jej jedynym zadaniem jest hydrofobizacja i ma to zastosowanie jedynie na zewnątrz.Jakie są wasze sugestie w tej kwestii? Pozdrawiam,Zbigniew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191157-ceg%C5%82a-r%C4%99cznie-formowana-w-domu-pomoc/#findComment-6494803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cegłamaster 11.12.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Impregnacja cegły lub płytki wewnątrz powoduje, że kurz na niej nie osiada, a raczej osiada, ale kilkakrotnie wolniej. Cegła i fuga stają się bardziej wodoodporne i co za tym idzie nie wchłaniają wilgoci z powietrza, która zawsze występuje w zamkniętych pomieszczeniach. Cegła bez impregnacji (mimo, że nie jesteśmy w stanie tego zauważyć) wchłania wilgoć z powietrza i kurz szybciej się do niej "przylepia". Po zaimpregnowaniu ściana zachowuje dłużej swój świeży wygląd (taki jak tuż po wykonaniu). I nie jest to moje zdanie, ale zdanie moich klientów (ale nie mogę napisać, gdzie pracuję Należy tylko przy impregnatach zwrócić uwagę na to, że do wnętrz stosuje się najczęściej te rozpuszczalne w wodzie (żeby nie śmierdziało rozpuszczalnikiem), a one zawsze powodują mniejsze lub większe przyciemnienie cegły i fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191157-ceg%C5%82a-r%C4%99cznie-formowana-w-domu-pomoc/#findComment-7449318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
