madss 21.06.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Witam wszystkich, niedawno zacząłem budowę mojego domku. Tempo szaleńcze więc na razie brak czasu na dziennik budowy Proszę o pomoc w sprawie konstrukcji, w której w przyszłości mają być osadzone okna. W projekcie przewidziane są szerokie obramienia okien: jednak w trakcie budowy zacząłem dokładnie zagłębiać się w projekt i sprawa sposobu montażu tych okien budzi moje wątpliwości pod względem solidności i wytrzymałości. Projektant przyjął, że np. drzwi tarasowe (305x250 cm) ma być zamontowane tak, że: - do muru zostanie przytwierdzona deska o grubości 5 cm (w projekcie nazwana słupem konstrukcyjnym 14x5 ) - w odległości 14 cm od muru postawiona zostanie rama z kantówek 14x14 cm w której w przyszłości ma zostać osadzone ciężkie okno tarasowe - deska z kantówkami ma zostać połączona na całej długości płytą OSB 2 cm - w szczelinie pomiędzy deską i kantówką ma iść ocieplenie Teraz pytanie: Czy w przyszłości osadzenie dość dużego okna tarasowego w tej ramie z kantówek będzie wystarczająco solidne i wytrzymałe ? Wyglądać to ma tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madss 21.06.2014 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 - w odległości 14 cm od muru postawiona zostanie rama z kantówek 14x14 cm w której w przyszłości ma zostać osadzone ciężkie okno tarasowe Rozważam możliwość zmiany tych drewnianych kantówek na słupy żelbetowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6492961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 21.06.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 szczerze powiedziawszy nie rozumiem idei tego rozwiązania.Czemu pomiędzy deską 5cm, a słupkiem 14cm jest pas styropianu? Ile ma być tego styro? Czy to ma być spięte ze sobą jedynie tą płytą OSB?Skoro dołem leci żelbetowa płyta to czemu nie jest to forma opaski po całym obwodzie?Jakieś to strasznie wydziwaczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6493009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madss 21.06.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 szczerze powiedziawszy nie rozumiem idei tego rozwiązania. chodzi o wysunięcie okna poza obrys domu, taki architektoniczny detal Czemu pomiędzy deską 5cm, a słupkiem 14cm jest pas styropianu? zagadując co projektant miał na myśli to: A) czymś tą pustkę trzeba było wypełnić ? B) taka wariacja na temat ciepłego montażu w ociepleniu ? Ile ma być tego styro? 14 cm Czy to ma być spięte ze sobą jedynie tą płytą OSB? no tak wynika z projektu i to jest to co mnie najbardziej martwi Skoro dołem leci żelbetowa płyta to czemu nie jest to forma opaski po całym obwodzie? chyba właśnie tak skończę, trochę większy mostek termiczny ale przynajmniej solidnie będzie można ciężkie drzwi tarasowe umocować. Żelbet to żelbet jednak Czy jednak ktoś mocował w podobnej konstrukcji ciężkie okna tarasowe lub inne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6493029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.06.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 ...[ATTACH=CONFIG]266474[/ATTACH] Projektant wzorował się na konstrukcji domów szkieletowych i poza upierdliwością wykonania przez ekipy nie mające na co dzień do czynienia z budową szkieletowców nie widzę nic złego w tej propozycji. Czy będzie taniej niż inną metodą - zapewne tak. Robienie żelbetowej opaski jest nieporozumieniem, ideą tego rozwiązania jest zminimalizowanie do zera strat liniowych na styku okno-mur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6493048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 21.06.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 A od kiedy to rozwiązanie daje zminimalizowanie strat liniowych do zera? To już sensowniejsze jest zrobienie ramy 2 razy 5x14 i z obu stron OSB, a do środka wełna( nie zapominając o paroizolacji )Ale i tak dalej to rozwiązanie do mnie nie przemawia. Ale za to ładnie wygląda i dobrze będzie na tych wypustach trzymał się śnieg,deszcz, a do tego te cykle topnienia śniegu i krzepnięcia wody w naszym klimacie.Po prostu prosisz się o kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6493166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 21.06.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Patrząc na wizualizację faktycznie ładne, a raczej ciekawe. Odnoszę jednak wrażenie, że mamy tu do czynienia nie tyle z montażem okien w warstwie ocieplenia, co przed warstwą ocieplenia ścian konstrukcyjnych, a to już problematyczne. Większym kłopotem montażowym będzie osadzenie witryn, które nie mają innego podparcia niż ciężka drewniana konstrukcja nośna, która tak zgrabnie wisi w powietrzu jedynie na obrazku. Ciekaw jestem, czy okna mają być mocowane do kantówek 14 x 14, czy osadzone w przebiegu ocieplenia pomiędzy deską 14 x 5 a kantówką 14 x 14. Jeśli w przebiegu ocieplenia, to potrzebne będą odpowiednie łączniki, a jeśli będą, to chyba mamy problem z ich mocowaniem. Innymi słowy, ciekawe rozwiązanie rodzące wyzwania montażowe. Aby nie było wtopy niezbędna wydaje się ścisła współpraca wykonawcy z architektem. FM, to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6493221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madss 22.06.2014 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 ok, dziękuję bardzo za porady. czyli moje obawy się potwierdziły. Będę myślał jutro z KB jak to w żelbecie zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6494802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madss 22.06.2014 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 apropos wody i śniegu to na tym mają być obróbki blacharskie. Ale i tak się liczę z tym, że mogą powstać brudne zacieki na elewacji jak to bywa przy takich wypustach. Chyba że rynny z boków porobię ale to już jeszcze durniej będzie chyba wyglądać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6494808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.06.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 tyle tylko że w żelbecie będzie to chyba zimniejsze i by ocieplić prawidłowo wyjdzie bardziej masywnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191158-okno-tarasowe-w-konstrukcji-drewnianej-czy-to-wytrzyma/#findComment-6494812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
