smiling 21.06.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 witam i pozdrawiam ja mam problem - jak własnym sposobem zamaskować folię - by jej nie było widać. Czym przykleić drobne otoczaki, kamyczki do foli ( robię kaskadę na działce ) proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 21.06.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 A dlaczego chcesz użyć folii? Jak ma wyglądać ta kaskada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6493345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiling 22.06.2014 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) witam i pozdrawiam - na małej działce w ogrodach rodzinnych mam małe oczko wodne o poj. 250 litrów czyli przysłowiowa sadzawka. Niestety woda "kwitnie"- robi się zielona i śmierdząca , dlatego kupiłem FILTR taki jak do akwarium - przeznaczony jest do pojemności 300l. i wydajności 900 l/godz.(wystarczy)- ma pracować w trybie ciągłym co powinno mi sprawę załatwić, będzie podnosić mi wodę na około 80 do 100cm.. Muszę tą wodę dotlenić by nie było beztlenowców, a dokona mi to mini kaskada - muszę uszczelnić " korytko " którędy ma płynąć woda, a zrobię to za pomocą foli do takich rzeczy przeznaczonych . Lecz ta mini kaskada ma za zadanie dotleniać jak i zarazem chłodzić wodę w oczku (filtr mi oczyści) a musi też być przyjemna dla oka, dbam też o swoją kieszeń.Są gotowe folie z kamyczkami do takich celów - są drogie, chciałbym otrzymać podobny efekt w tańszy sposób, zastanawiam się nad żywicą epoksydową - może są lepsze i tańsze sposoby. Nie wiem na czym producent klei takowe kamyczki Pyta Pan dlaczego folia , jak ma wyglądać kaskada- odpowiadam : folia jest najtańsza a co do wyglądu - po wykonaniu zamieszczę zdjęcie proszę o poradę jak to najlepiej wykonać z szacunkiem Jan:yes: Edytowane 22 Czerwca 2014 przez smiling Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6494226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 22.06.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Są folie w płynie które mozna stosować w kontakcie z wodą spożywczą. Wykorzystaliśmy taką w akwarium wystawowym na zoobotanice 2012 i nie było problemów. Śmiało można do niej kleić drobny żwir (drobne kamienie też chwyci przy grubszej jej warstwie) i malowac farbami do kontaktu z żywnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6494480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiling 22.06.2014 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 a jak z odpornością na mróz ? - nie problem sprawdzę dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6494895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 23.06.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Wydaje mi się że jest to odporne na mróz ponieważ po wystawie akwarium długi czas stało na placu magazynowym jedynie pod plandeką. Potem zostało sprzedane i nowy właściciel z tego co wiem nie zmieniał aranżacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6495101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiling 23.06.2014 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6495139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANTERIUSZ 24.06.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 mistrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6496790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resoviax 24.06.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 może być odporne na mróz, ale zależy jak duży mróz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191159-jak-w%C5%82asnym-sposobem-zamaskowa%C4%87-foli%C4%99/#findComment-6497205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
