asterixx 22.06.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Witam,wychodzi mi z posadzki rura kanalizacyjna fi100 i muszę na nią założyć trójnik. Niestety rura nie ma kielicha. A na mufę nie ma miejsca, bo wówczas trójnik będzie za wysoko. Czy są dostępne trójniki ktore dolna rurę maja mniejszą, tak, zeby weszła w rure 100mm??Moze jest jakis inny sposób na roziązanie połączenia? Trójnik ma iśc do toalety.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191199-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizacji-bez-kielicha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.06.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Witam Opalarka rozgrzać wystający kawałek rurki(od środka) i poprzez rozciąganie innym kawałkiem rury 110(taka jest średnica rury kanalizacyjnej)wykonać kielich bez uszczelki. Następnie klejem do twardego pcv wkleić trójnik w tak zrobionym kielichu. Jeśli posiada się klej do szyb, lub elementów samochodowych można również zastosować. Zasadą jest aby połączenie to było szczelne nie tylko na wodę, ale i powietrze(gazy kanałowe) czyli trwałe i elastyczne. Dla zaawansowanych połączeń można zastosować coś takiego Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191199-%C5%82%C4%85czenie-rur-kanalizacji-bez-kielicha/#findComment-6494430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
