FAFAL 10.01.2015 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Nie! Masz płaski dach i poprawnym rozwiązaniem jest jest montaż izolacji cieplnej na dachu. Pozdrawiam. błąd. Dach jest dwuspadowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2015 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Po pierwsze jakie zdjęcie taka odpowiedź. Ilość połaci nie ma znaczenia. Znaczenie ma kąt nachylenia połaci. Na podstawie tego zdjęcia wnioskuję, że jest mały czyli dach płaski.Po drugie jakie jest nachylenie połaci? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 10.01.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Po pierwsze jakie zdjęcie taka odpowiedź. Ilość połaci nie ma znaczenia. Znaczenie ma kąt nachylenia połaci. Na podstawie tego zdjęcia wnioskuję, że jest mały czyli dach płaski. Po drugie jakie jest nachylenie połaci? Pozdrawiam. mierzyłem od szczytu dachu na odcinku jednego metra ... Różnica miedzy wymiarami jest 19 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Czyli tzw. spadek połaci wynosi 19% co daje kąt nachylenia połaci około 10,5~11*. Takie parametry charakteryzują płaski dach. Podtrzymuję zatem swoją opinię, że najlepszym żeby nie napisać jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji na dachu np. tzw. "styropapą" lub czymś lepszym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 11.01.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 a istnieje jakas alternatywa lub pomysł by jednak tą wełnę wsadzić. Po przeliczeniu to ta cała styropapa jest droższa od wełny o 100% i docieplenie wyszło by mnie bardzo bardzo drogo. Wiadomo do styropapy najlepiej potem kupić pape termozgrzewalną (zaś wydatek zajebiaszczy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.01.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jak potrafisz poprawnie wykonać wloty powietrza przy okapie oraz otwory w ścianach zewnętrznych, wylot w kalenicy i szczelinę pomiędzy deskami a wełną minimum 4 cm to można. Aby izolacja była skuteczna grubość wełny to minimum 25 cm. Twój sufit znajdzie się tuż nad oknem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 11.01.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jak potrafisz poprawnie wykonać wloty powietrza przy okapie oraz otwory w ścianach zewnętrznych, wylot w kalenicy i szczelinę pomiędzy deskami a wełną minimum 4 cm to można. Aby izolacja była skuteczna grubość wełny to minimum 25 cm. Twój sufit znajdzie się tuż nad oknem. Pozdrawiam. Grubość krokwi to 10 cm więc myślałem w ten sposób. zrobić szczelinę wentylacyjną miedzy deskowaniem a wełną za pomocą sznurka. Na krokwie nabić łaty by powiększyć ich grubość do ok. 14-15 cm. W tym przypadku wsadzić wełnę 10 cm miedzy krokwie i wszystko zasłonić folia paroizolacyjną. W ścianach zew. miedzy krokwiami nawiercić dziury. Problemem jest wylot w kalenicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.01.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Żaden sznurek nie jest potrzeby bo wełna obwiśnie. 10 cm to bardzo mało. Musiałbyś wykuć cegły pomiędzy krokwiami do spodu krokwi i na ścianę nakleić styropian bo inaczej będziesz miał przemarzanie ściany. Już widać grzyb. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 11.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Ale kalenice zostawić w spokoju nic nie ruszać ?? Wtedy powietrze bedzie sobie hulać miedzy jedną a drugą stroną dachu. Tak to rozumie. Czy dobrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 No nie będzie hulać. W najwyższym punkcie czyli w kalenicy musi być wylot. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 11.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 to może ja zrobie zdjęcie kalenicy i doradzisz jak bym miał takie cudo stworzyć, żeby hulało jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
