_artur_ 22.06.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Witam..mam pytanie..mam bojler 200l stojący z grzałką do cwu.. kospel sw200. z racji umiejscowienia bojlera i odplywu niewygodnie cokolwiek montować na wejściu wody do bojlera.. teraz w instalacj jest tak że przy wodomierzu jest zawor antyskażeniowy, raduktor ciśnienia ustawiony na 3bary, manometr itp. dalej rura z zimną wodą leci na piętro gdzie stoi bojler, tam założony jest zawór zwrotny (żeby jakby nie było wody w sieci to żeby nie cofnęło gorącej wody z bojlera na dół na krany z zimną) i zawór odcinający na wejściu do bojlera.. na wyjściu gorącej wody u góry jest zawór, potem trójnik i na nim zawór bezpieczeństwa 6 bar, dalej na zawór mieszający (żeby za gorąca woda nie poszła na sieć) i dalej do kranów.. zawór bezpieczeństwa niestety padł i puszcza ciurkiem wodę i mam zamiar go wymienić.. no i przy okazji mam zamiar podpiąć naczynie przeponowe.. i tu pytanie - cay jak wymienię trójnik na czwórnik i do dodatkowego króćca wepnę naczynie przeponowe to będzie ok? na dolocie zimnej nie bardzo mam jak ale skoro mam zawór zwrotny to woda i tak rozszerzać się będzie "do góry" więc naczynie przeponowe i tak będzie przejmować nadmiar wody, a jak byłoby i tak za dużo ciśnieńia to wtedy zawór bezpieczeństwa puści nadmiar.. dobrze kombinuję? czy jest jakiś powód którego nie wziąłem pod uwagę żeby dać to na wejściu? edit: tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173250-Instalacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej-wysokie-ciesnienie&p=5142347&viewfull=1#post5142347 kolega pisze na temat naczyń:"Ciśnienie zawsze można zmienić. Kolor oznacza coś innego. Czerwone - do wysokiej temperatury, membrana nie może mieć kontaktu wodą do picia. czyli do instalacji CO.Białe - do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia, odporne na wysoką temperaturę. Czyli do zastosowania w instalacji cwu po stronie ciepłej. Np. w pionach do eliminacji uderzeń hydraulicznych.Niebieskie - do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia, jednak tylko do pracy z niską temperaturą. Optymalne do kompensacji temperaturowej ciśnienia zasobnika" czyli wynikałoby że białe (a takie właśnie mam) będzie ok? Edytowane 22 Czerwca 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191221-naczynie-przeponowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Powinno być ok. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191221-naczynie-przeponowe/#findComment-6494987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
