arty1 23.06.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Mam trochę drewna akacjowego - deska 25mm i chciałbym z niego wykonać podłogę do salonu. deski są różnej długości i szerokości - najlepsze wykorzystanie materiału byłoby przy wykonaniu parkietu, ale nie podoba mi się parkiet - bardziej skłaniam się do desek o długości min 1 m i szerokości ok 10cm... - jakie wymiary deski polecacie aby dobrze to wyglądało..Druga sprawa mam strugarkę, grubościówkę i frezarkę ( nie mam tylko frezów, ale bym kupił odpowiedni) Jak przygotować - obrobić taką deskę aby podłoga była solidna - podłoga musi być położona bezpośrednio na posadzce betonowej - bez legarów bo w dalszej części będzie się łączyła z płytkami na podłodze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191224-jak-samemu-wykonac-pod%C5%82oge-drewniana-bez-legar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 23.06.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Zapytam czy sam robiłeś wylewki czy np. mixokret???W 2005 roku taki pisali sobie forowicze o akacji w salonie. Wyszukiwarka FM i beć. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?39270-Akacja-na-podlodze Zapytam.Jak chcesz łączyć tą deskę???Panele np.deski barlineckie mają łączenia specjalne a ty???.Podchodzisz do tego tak.Słuchajcie wiara FM mam dechy akacji i bez legarów chce położyć na wylewkę betonową.Jaką???No to skoro bez legarów to pływająca podłoga: http://www.leroymerlin.pl/porady/projekt/podlogi-i-pokrycia-scian/podlogi-plywajace-drewniane-i-laminowane,e503,l1438.html Podłoga drewniana klejona do podłoża http://www.drewniane-podlogi.net/artykuly/podloga-drewniana-plywajaca-czy-klejona/ Kolejna porcja witamin na twój temat w FM http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209275-trzeszcz%C4%85ca-pod%C5%82oga-drewniana-po%C5%82o%C5%BCona-na-p%C5%82ywaj%C4%85co Wujek Google wszystko znajdzie.ale musi wiedzieć ,że osoba ,która chce od niego wyciągnąć konkret musi być precyzyjna. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191224-jak-samemu-wykonac-pod%C5%82oge-drewniana-bez-legar%C3%B3w/#findComment-6495163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arty1 23.06.2014 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 OK dzięki szukam tez sam na necie ale nie wszystko się trafi...trochę doczytałem.. co do wylewki to robiła mi ekipa, ale mieszali sami w betoniarce składniki. - wylewka wygląda raczej solidnie..W moim przypadku myślę ze najlepsza opcja byłoby klejenie podłogi do posadzki.. co do łączenia pewnie najlepsze byłoby pióro wpust... - z tym ze nie mam jeszcze odpowiedniego freza i minus taki że tracę trochę z szerokości każdej deski bo potrzeba materiał na pióro - zastanawiam się czy na obce pióro dałoby się to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191224-jak-samemu-wykonac-pod%C5%82oge-drewniana-bez-legar%C3%B3w/#findComment-6495321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 23.06.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 OK dzięki szukam tez sam na necie ale nie wszystko się trafi... trochę doczytałem.. co do wylewki to robiła mi ekipa, ale mieszali sami w betoniarce składniki. - wylewka wygląda raczej solidnie.. W moim przypadku myślę ze najlepsza opcja byłoby klejenie podłogi do posadzki.. co do łączenia pewnie najlepsze byłoby pióro wpust... - z tym ze nie mam jeszcze odpowiedniego freza i minus taki że tracę trochę z szerokości każdej deski bo potrzeba materiał na pióro - zastanawiam się czy na obce pióro dałoby się to zrobić ?Kiedyś robiliśmy u klienta ( dodam odrazu że tak chciał i tak się upierał ) Miał swoje deski sosnowe , wylewki 5 lat ( twarde jak beton) Materiał na deski leżał pare lat , facet zrobił na obce pióro wklejane we wpust .Miał klej wodny maximus D. Do wylewki klejona osb i deski klejone do osb + na wkrętach . Tak chciał tak robiliśmy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191224-jak-samemu-wykonac-pod%C5%82oge-drewniana-bez-legar%C3%B3w/#findComment-6496026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
