Zamontowano nam bramę garażową segmentową. Ponieważ wprowadzimy się dopiero za 2 lata, napęd został zdjęty, z obawy przed złodziejami. Brama została zamknięta sznurkiem przez montazystę. Teraz zauważyliśmy, że górny panel bramy nie dochodzi do ściany, a po bokach mamy spore szczeliny. Górna uszczelka, widoczna na zewnątrz jest powyginana. Zgłosiliśmy usterkę, ale monażysta powiedział, że to dlatego, że został zdjęty napęd. Proszę o opinię, czy on ma rację.
jeśli brama jest ręczna to ustawia się tak aby górne kółka dociskały panel przy zamknięciu
jeśli jest silnik to silnik dopycha górny panel.
jest dodatkowe wejście do garażu czy tylko przez bramę ?
Są jeszcze 2 wejścia do garażu.
Chciałabym wiedzieć, czy musimy koniecznie zakładać ten napęd.
Jest to jednak dziwne, że brak napędu tak wygina uszczelkę. Wychodzi na to, że awaryjnie nie można otwierać tej bramy, bo od razu zdeformuje się górną uszczelkę i będzie wiało ,oraz nie bedzie dochodzić do ściany po bokach.
niestety tak to jest jak nie wiesz o czym napisał Wojtek
Inaczej reguluje się bramę "pod napęd" inaczej "pod rękę"
Nie musicie zakładać napędu ale teraz sznurek zamocuj na ostatnim panelu u góry i ściągnij go do dołu, i może okazać się, że trzeba przeregulować rolki by docisnąć panel do uszczelki
A najlepiej zostaw jak jest, lekka wentylacja się przyda :)
Edytowane przez nikt ważny
uszczelka nie zdeformowała się od braku napędu tylko po prostu się zawinęła.
jak otworzysz bramę to można ją z powrotem wcisnąć na swoje miejsce:)
wnioskuję że silnika sama i tak nie założysz tylko będziesz wołać fachowca to mógł ci przestawić te rolki na teraz aby dociskało góra panela do uszczelki bo ci to spać nie da:)
