Witajcie, w marcu podczas palenia w kotle zapaliła mi się sadza - sąsiad komin-komados stwierdził, że trzeba ją zsunąć. W pokoju pękł tynk na grubość ok 0,5mm - rysa po wychłodzeniu była niewidoczna - ale - po zsuwaniu sadzy w pokoju zaczęło śmierdzieć. rysę wydrapałem uzupełniłem akrylem potem zaciągnąłem zaprawą do płytek i ciągle coś czuć było. Teraz stwierdziłem, że skuję to i zobaczę - WALI, że hej. Nie wiem co robić czy tylko otynkować tynkiem cem-wap. Sąsiad mówił, żeby zaciągnąć klejem do płytek i będzie po temacie. Chcę się wyrobić przed zamówionym już szlamowanie komina - więc proszę o Waszą pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/191253-potrzebna-pomoc/
Wczoraj skułem - dziury między cegłami - prawdopodobnie tak murowane ... na szczęście podwójna cegła tzn gruba ściana. A wali jak.... szambo to jak perfumeria - na szczęście nie widać zacieków ani innych - myślałem aby głęboko między cegły dowalić silikonu wysokotemperaturowego - następnie klej do płytek (tak radził sąsiad komando-kominiarz) i całość klejem do płytek i ewentualnie siatką ale chyba cały gipsik w pokoju do zdarcia - bo chyba farba tego na dłuższą metę nie pokryje.l
https://forum.murator.pl/topic/191253-potrzebna-pomoc/#findComment-6497364
Ja gdy miałem zacieki po sadzy a co za tym idzie smród skułem tynk do gołej cegły (szlifierką zrobiłem dwie linie by było równo po bokach a środek skułem), cegłę zamalowałem folią w płynie (kilkanaście razy) na to MAPEGUM i przyklejałem płyte k/g, różnicy nie widać smród zanikł.
w
https://forum.murator.pl/topic/191253-potrzebna-pomoc/#findComment-6497634
"w marcu podczas palenia w kotle zapaliła mi się sadza "
Kanał dymowy "zobaczył" coś około 2000stC lub i więcej!
"W pokoju pękł tynk na grubość ok 0,5mm - rysa po wychłodzeniu była niewidoczna - ale - po zsuwaniu sadzy w pokoju zaczęło śmierdzieć."
Kanał dymowy składa się z luźno poukładanych cegieł na wyżarzonej przekładce.
"Chcę się wyrobić przed zamówionym już szlamowanie komina "
Szlamowanie jest poklejeniem tego co zostało "od środka":
Teraz trzeba to pokleić też "od zewnątrz".
"czy tylko otynkować tynkiem cem-wap. Sąsiad mówił, żeby zaciągnąć klejem do płytek i będzie po temacie."
Dobierz takie lepiszcze, które się na tym co zostało i jest "obdymione" utrzyma.
"aby głęboko między cegły dowalić silikonu wysokotemperaturowego "
Jest hydrofobowy a zaprawy wszelakie - nie.
Nie połączą się.
Poszukaj czegoś innego.
Szpryc z cermetu żarowytrzymałego i tynkowanie (czym chcesz).
Mnie tak wychodzi...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/191253-potrzebna-pomoc/#findComment-6497703
Adam M. jesteś gość! ale powiem tak - dym się nie ulatniał ani czad (sprawdzane czujnikiem - w zasadzie to on tam wisiał) po skuciu - nie ma śladów okopcenia na cegłacgh. Co rozumiesz pod pojęcie szpryc i jak go wykonać - może zamiast silikonu pianka poliuretanowa - ta wysoko temperaturowa?
https://forum.murator.pl/topic/191253-potrzebna-pomoc/#findComment-6497767
Komin to taka wymurowana rura.
Jak działa, to jest w nim podciśnienie.
Zasysa z otoczenia wszelkimi szparami - dlatego nie widziałeś dymu.
Przyducha się trafi, mokre paliwo i go zobaczysz...
Szpryc to inaczej obrzutka.
Pierwsza warstwa pod tynkowanie.
Robisz śmietanę z wody, cementu i odrobiny piasku i chlapiesz "po wsiech".
Fugi wpijają a na cegłach trochę zostaje.
Bardzo dobra warstwa zczepna się tworzy i jest twarda.
Masz pokleić to, co jest luźne.
Poliuretan następnych 2000stC nie wytrzyma a wydziela paskudne gazy, jak się pali.
Cement jest bezpieczniejszy.
Masz jeszcze jeden problem!
Zrób coś z kotłem. Palisz w nim nieoptymalnie, zbyt niska jest temperatura w palenisku.
Dlatego sadza, niedopalone paliwo, osadza się w kominie.
Usuń przyczynę powstawania sadzy!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/191253-potrzebna-pomoc/#findComment-6497964
  • 4 weeks później...
