hmepg 24.06.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Jak prawidłowo powinny zostać ułożone krawężniki - nawierzchnia pod krawężnikiem, min. głębokość ich zakopania itp. Krawężniki będę ułożone wzdłuż drogi dojazdowej do mojego domu, oddzielając drogę gruntową od drzewek posadzonych wzdłuż drogi, obsypanych żwirem. Ich głównym zadaniem będzie zapobieganie wysypywaniu się tego żwiru. Ruch samochodów prawie żaden - tylko moje. Czy wystarczy posadzić je na zagęszczonej podsypce z piasku i obsypać ziemią, czy też konieczne jest stabilizowanie na suchym betonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191263-uk%C5%82adanie-kraw%C4%99%C5%BCnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 24.06.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Bez stabilizacji suchym betonem raz dwa sie wszystko rozjedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191263-uk%C5%82adanie-kraw%C4%99%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-6496617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 24.06.2014 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 A co to jest dokładnie ten suchy beton? Na forach internetowych jest tak wiele rozbieżnych informacji, że nie człowiek głupieje.Czy można go kupić np. w Castorramie/Leroy merlin ?Jeżeli krawężnik ma 6 cm grubości, to o ile szerszą dziurę wykopać?Jak głęboko można je minimalnie wkopać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191263-uk%C5%82adanie-kraw%C4%99%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-6496628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 24.06.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 To nie jest krawężnik tylko obrzeże, to tak na początek. A dokładnie chcesz układać obrzeża 6/20cm szerokość/wysokość.Musisz wykorytować na minimum 25cm głębokości i na szerokość szpadla. Ustawiasz je w pionie, a poziom z ewentualnym spadkiem terenu, bądź w celu nawiązania się do czegoś już wedle uznania. Sznurek rozciągaj na odcinkach do 10m i dobrze naciągnij, żebyś nie miał fal dunaju. Układaj je na stabilizacji (najlepiej 2.5Mpa) piach z cementem w odpowiednich proporcjach. Można zamówić w każdej betoniarni, albo samemu merdać na miejscu. Polecam zamówić, bo wygodniej, szybciej, a kasa niemal ta sama, Zrób opór również z tej stabilizacji. Obrzeża lepiej nie wystawiaj więcej niż 10cm na powierzchnię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191263-uk%C5%82adanie-kraw%C4%99%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-6497476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
