Sebol9316 24.06.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Witam. Jaką należało by kupić szlifierkę kątową obsługującą tarcze o szerokości 125mm i średnicy otworu 22.2 mm?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebol9316 25.06.2014 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Potrzebuje szlifierki do cięcia metalu, glazury i ścian, myślę o kupnie tego modelu: Makita GA5030, ale czy się nada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6498496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 25.06.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Ja używam małych boschy od kilku lat - są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6498659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 25.06.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Generalnie to każda z porządnych marek się sprawdzi,kwestia jest tylko która komu lepiej leży w rękach,gwarancja,serwis itd.Trzymaj się jakości a napewno posłuży ci bardzo długo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6498834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebol9316 25.06.2014 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Tylko czy do szlifierki z M14 będą pasowały tarcze z systemem mocowania: 22,2 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6499229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 25.06.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 to jest chyba standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6499277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebol9316 26.06.2014 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Kupię szlifierkę: MAKITA GA9050R:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6500249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 26.06.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Sebol9316 to jest na tarczę 230 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6500601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebol9316 28.06.2014 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Ale co właściwie oznacza "M14", czy lepiej żeby szlifierka posiadała M14x2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6502535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 28.06.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 M14 - gwint metryczny , średnica 14 mm , skok gwintu 2 mm , we wszystkich szlifierka kątowych jest ta sama średnica i skok gwintu trzpienia trzpienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6502684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebol9316 28.06.2014 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Czyli tarcz np,120mm i ze średnicą otworu 22.2 mm będzie pasować do szlifierki z M14, czy raczej lepiej kupić szlifierkę "Makita GA9020RF"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6502803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 29.06.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 nie ma tarcz o średnicy 120 mm ,są 115 , 125 i większe , do makity GA9020RF przeznaczone są tarcze 230 mm , nawet 115 założysz bez problemu , otwór tarcza ma każda taki sam , tyle że 115 i 125 mm są za małe do maszyn przeznaczonych na tarcze 230mm , mówię o średnicy zewnętrznej tarczy , maszyny te mają większą obudowę , najlepiej podejdź do sklepu i poproś niech założą ci 115 lub 125 mm szlifierkę kątową 230mm , zobaczysz o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6503342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebol9316 29.06.2014 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Ok bardzo dziękuję za objaśnienie, a to 120mm to przez pomyłkę wpisałem, no i jeśli chodzi o szlifierkę to zdecydowałem się na Makite GA5030 125MM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6503361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almarat 27.07.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 jak jeszcze nie kupiłeś to możesz sie zastanowić nad Trytonem TMS12517, kupiłem sobie ja na wiosne i póki co jestem bardzo zadowolony, ma takie parametry jak potrzebujesz a do tego fajny kuferek w zestawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6531967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 25.08.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Niedawno kupiłam Makitę 9558 HN i jestem mega zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191294-jak%C4%85-szlifierk%C4%99-125mm-kupi%C4%87/#findComment-6557189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
