Robię blat kuchenny z wylewki betonowej pod kafelki, chcę jednak by ranty tego blatu pozostały nieobkafelkowane. Co zrobić aby beton uzyskał idealnie gładką szklistą powierzchnię jak kamień? Czy istnieją jakieś środki uszlachetniające? Czym to potem zaimpregnować? Ciałabym również uzyskać inny kolor niż szary, czy mogę do wykończenia użyć cementu białego z dodatkiem pigmentu? Błagam poradźcie!
https://forum.murator.pl/topic/1913-jak-poprawi-jako-cementu/
Kiedyś szalowaliśmy taras na deski była położona folia.Po rozebraniu szalunku beton pod spodem bylidealnie gladki tylko gdzie niegdzie były pęcherzyki powietrza.Ale czy na boku da się uzyskać taki efekt-nie wiem.Mario
https://forum.murator.pl/topic/1913-jak-poprawi-jako-cementu/#findComment-22594
Do szalunku na krawędzi wstaw pasek blachy o szerokości = grubości blatu
Używając białego cementu i pigmentów możesz układać tak beton by imitował marmur. Po stwardnieniu betonu pasek usuwasz. Powstałe ewentualne dziurki wypełniasz białym cementem.
Milej zabawy Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1913-jak-poprawi-jako-cementu/#findComment-22826
Stiuki to rzeczywiście nie mój wynalazek, z tym że kiedyś wykonywano je z wapna lub gipsu. Przy wykorzystaniu cementu jest to łatwiejsze, pamiętać należy tylko by zaprawy cementowe nie były za mocne bo powstaną rysy skurczowe. Na pytanie czy sam to sprawdziłem na własnej skórze to kilka razy w to się bawiłem. Dla zainteresowanych polecam poradnik pt. TYNKI SZLACHETNE STIUKI SZTUKATERIE autor Julian Hermel Wydawnictwo Arkady 1962 rok.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1913-jak-poprawi-jako-cementu/#findComment-23016
Abakus! Błagam o więcej informacji na ten temat. Boję się, że nie znajdę tej książki o której napisałeś. Został mi jeszcze tydzień do zrobienia wylewki!!! czas mnie goni!!!Bardzo bym chciała żeby ten blat wyszedła super!
https://forum.murator.pl/topic/1913-jak-poprawi-jako-cementu/#findComment-23291
