Dach Ocynk (14 letni- pierwsze malowanie) jaka farba??
Witam! Nadszedł czas na pierwsze pomalowanie mojego dachu z blachy ocynk ma już 14 lat i szukam odpowiedniej farby- mój wykonawca wybrał farbę z firmy Scala o nazwie "ROOF PAINT"- farba na dachy metal i rdzę -jakie macie zdanie o niej??Znajoma malowała dach farbą TIKKURILA co powiecie o tej farbie?Słyszałem jeszcze dobre opinie o farbie RADACH. Proszę o szczere odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/
Farba na rdze? Nie widzę tego, rdze trzeba czyścić.
Malowaliśmy kilka lat temu dach małej altanki lakierem przemysłowym Selemix (natryskowo), trzyma się bardzo dobrze do dzisiaj. Ze względu na małą powierzchnie blache matowiliśmy włókniną i oczywiście mycie rozpuszczalnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-6498832
to że na rdze to jest taki podtytuł na tej farbie
rdzy na dachu jako takiej zbytnio nie ma były drobne ogniska ale juz są zabezpieczone
Dach ma sporą powierzchnie
Napiszcie coś o tej farbie SCALA
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-6498969
Gość Tikkurila Ekspert
@dachnapodkarpaciu
Dziękujemy za wspomnienie o farbie Tikkurila i wywołanie naszej marki do tablicy ;)
Przede wszystkim pamiętaj, że malowanie dachu z ocynkowanej blachy wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża.
Należy zacząć od usunięcia wszelkich ognisk rdzy, które po tylu latach mogą wystąpić na powierzchni dachu. Do tego celu można użyć np. drucianej szczotki. Następnie dach powinien zostać oczyszczony z wszelkiego rodzaju brudu, tłuszczów, olejów i soli.
Najlepiej sprawdzi się do tego specjalny preparat do czyszczenia dachów i szorowanie szczotką, ale dopuszczalne jest również użycie myjki wysokociśnieniowej. Odpowiednio przygotowana powierzchnia nie powinna nosić wyraźnych śladów brudu, kurzu ani rdzy. Po dokładnym spłukaniu wodą oraz wyschnięciu dach jest gotowy do malowania.
Z naszej gamy produktów, do łatwego i skutecznego umycia dachu polecamy Tikkurila Panssaripesu. (http://www.tikkurila.pl/files/6224/Tikkurila_Panssaripesu.pdf ) Środek ten jest szczególnie polecany do usuwania zanieczyszczeń z ocynkowanych powierzchni, przeznaczonych do malowania. Tikkurila Panssaripesu należy wymieszać z wodą w stosunku 1:4 (jedna część Tikkurila Panssaripesu, cztery części wody). Tak przygotowanym roztworem myjemy dokładnie całą powierzchnię przeznaczoną do malowania.
W naszym portfolio znajdują się dwie farby, którymi można pomalować dach z blachy ocynkowanej. Pierwszą z nich jest farba Tikkurila Makor-Tix - gruntoemalia akrylowa(http://www.tikkurila.pl/files/6209/Tikkurila_Makor-Tix.pdf), czyli farba która nie wymaga stosowania dodatkowych produktów gruntujących (aplikujemy bezpośrednio na ocynk). Ponadto Tikkurila Makor-Tix cechuje się doskonałą siłą krycia, szybkim czasem schnięcia oraz bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Jest to farba w gotowych kolorach, dlatego do dyspozycji mamy ograniczoną kolorystykę (8 gotowych kolorów). Farbę nakładamy w 2-3 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. Tikkurila Makor-Tix z pewnością zabezpieczy Twój dach na długi czas.
Drugim produktem jaki możemy zaproponować jest farba Tikkurila Panssarimaali. (http://www.tikkurila.pl/files/6223/Tikkurila_Panssarimaali.pdf ). Jest to produkt odporny na działanie warunków atmosferycznych (nawet w środowisku podatnym na dużą wilgoć i w przestrzeniach przemysłowych), jak również na ścieranie, zmywanie, działanie olejów, tłuszczów, a nawet niektórych rozpuszczalników. Farbę można zabarwić na ponad 10 000 kolorów. Przykładową kolorystykę można zobaczyć na stronie:http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow/wzorniki_kolorow_na_zewnatrz/colour_card_for_sheet_metal_roof_paints_%28powierzchnie_metalowe%29. Przed przystąpieniem do malowania, dach powinien zostać zagruntowany farbą Tikkurila Everal Metal Primer (http://www.tikkurila.pl/files/6183/Tikkurila_Everal_Metal_Primer.pdf ) Po upływie 24h należy nałożyć 1-2 warstwy Tikkurila Panssarimaali, która odpowiednio zabezpieczy Twój dach przed rdzą i korozją. Farbę można aplikować za pomocą pędzla, wałka oraz natrysku.
Szczegółowy opis przygotowania podłoża oraz aplikacji farby znajduje się w Kartach Technicznych produktów dostępnych na stronie http://www.tikkurila.pl.
Niezależnie jakie produkty wybierzesz, życzymy powodzenia w malowaniu :)
Pozdrawiamy Tikkurila
Edytowane przez Tikkurila Ekspert
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-6506439
  • 7 months później...
Potwierdzam wypowiedź @Tikkurila Ekspert o wysokiej skuteczności ww marki. Stosowałem niejednokrotnie Makortix.
Dołożyłbym jeszcze do wypowiedzi aby po wyczyszczeniu korozji i umyciu myjką ( jakąś mocną ) rozpylić środek powierzchniowo czynny który odtłuści powierzchnie.
W swojej pracy wykorzystujemy również produkty konkurencyjne jak Lowicyn z Polifarbu Łódź czy Radach Rafila.
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-6757320
Ja malowałem rok temu farbą Lowicyn-SX (wspomniałem o tym w innym wątku) i jestem zadowolony. Nie odpryskuje, kolor się trzyma, malowało się dobrze. Żadnej rdzy nie zauwazyłem ale wszytsko okaże się po wiosennych oględzinach.
Na chwilę obecną polecam farbę jak i polecam blog z informacjami o farbie [moderowano link]. Ja dodatkowo skorzystałem z pomocy konsultanta w sklepie w którym kupowałem, bo miałem wątpliwości.
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-6766854
Jeżeli mam polecić to farbe Tikurilla Makortix . Pomalowałem nią dziesiątki dachów i nie mam żadnej reklamacji.
Malowałem różnymi farbami ale ta właśnie wydaje mi się najwytrzymalsza, z kolei odradzam radach z rafila, po kilku latach zaczyna płowieć i wygląda nieestetycznie.
Obowiązkowo umyć dach środkiem odtłuszczającym (są specjalne do stosowania na ocynk albo płynem do naczyń Ludwik)
Spłukać kercherem i malować najlepiej natryskowo. Blacha wygląda idealnie bez smug i zacieków.
Malować dwukrotnie a zapomnisz o dachu na kolejne 15 lat
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-6766912
  • 3 years później...
malowanie dachu i dachów wymaga wyspecjalizowanej firmy polecam Malowanie dachówki
Blog tematyczny na Malowanie dachówki
Malowanie dachówki
https://forum.murator.pl/topic/191313-dach-ocynk-14-letni-pierwsze-malowanie-jaka-farba/#findComment-7656214
