Luceek 25.06.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 (edytowane) Cześć, Od jakiegoś czasu współużytkuję z rodziną stary drewniany dom jako domek letniskowy. W najbliższy weekend planuję podłączyć przepływowy ogrzewacz wody Dafi 3,7 kW W pomieszczeniu, w którym to ma być zamontowane jest jeszcze stara aluminiowa instalacja. Planuję podciągnąć osobną linię od skrzynki na piętrze do podgrzewacza. Kable do skrzynki były wymienione w zeszłym roku (5x pojedynczy kabel 2,5 w rurce pvc). Chcę puścić 3x2.5 w listwie kablowej i podłączyć pod bezpiecznik 16A. Wychodzi mi że 16A będzie na styk dla tego podgrzewacza. Będzię ok? Czy bezpiecznik to udźwignie czy czeka mnie wymiana? Czy kabel 2,5 nie będzie za cienki na taką moc? Mam nadzieję że nie, bo wiązało by to się również z wymianą instalacji przed skrzynką. EDIT: Zapomniałem dodać, podgrzewacz oczywiście na jedną fazę 230V Edytowane 25 Czerwca 2014 przez Luceek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191320-instalacja-pod-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 A nie zapomniałeś dodać, czy ten ogrzewacz posiada wtyczkę fabrycznie zamontowaną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191320-instalacja-pod-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody/#findComment-6498730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luceek 25.06.2014 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Szczerze mówiąc nie widziałem go jeszcze na oczy, bo zakupy robił ktoś inny a ja dobiorę się do tego dopiero w sobotę. Z pobieżnego przeszukania internetu pod tym kątem wynika że prawdopodobnie nie ma wtyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191320-instalacja-pod-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody/#findComment-6498777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonicsquad 25.06.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Znalazłem w opisie: "UWAGA!! Wtyczka do podłączenia do gniazdka jest fabrycznie montowana tylko w modelach o mocy 3,7.Modele o mocy 4,5 i 5,5 mają zakończenie kabla otwarte celem podłączenia bezpośrednio do puszki lub kontaktu (nie są produkowane wtyczki dla mocy pow. 20 amper)" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191320-instalacja-pod-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody/#findComment-6498921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 25.06.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Prawdopodobnie ma. To najmniejszy dafi, ma 3.7kW, bo to pozwala jeszcze podpiąć go pod normalną instalację na osprzęcie 16A. Ten 4kW już jest bez wtyczki i wymaga 20A. .Za dużo ciepłej wpdy to z niego mieć nie będziesz, do umywaki starczy, do zlewu - komfortu nie będzie.Jakie masz zabezpieczenie przed licznikiem. 5*2.5 sugeruję że masz tam 3*16A? A to oznacza, że ten podgrzewacz zajmuje ci całą fazę - zwróć na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191320-instalacja-pod-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody/#findComment-6498940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luceek 25.06.2014 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Nie mam pewności co do bezpieczników, ale najprawdopodobniej jest to 16A. Skrzynkę na piętrze(poddaszu) zakładał prawdziwy elektryk. Ja teraz stopniowo wymieniam stare kable i podpinam się pod bezpieczniki. Zdaję sobie sprawę że to zajmie całą fazę. Na tym bezpieczniku nie planuję podłączać żadnych innych odbiorników. Moje wątpliwości budziła grubość kabli, ale skoro to jest standard dla 16A i takie właśnie zabezpieczenie sugeruje producent to powinny chyba wystarczyć. Co do wydajności, to dużo nie oczekuję, to ma służyć głównie do mycia zębów rano i wieczorem więc będzie ok Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191320-instalacja-pod-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody/#findComment-6499033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
