darass86 25.06.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Cześć, chcę się poradzić ;D mam taki problem, po ostatnich deszczach zauważyłem u siebie w piwnicy przesączając się woda (załączona fotka) Piwnica powstała kiedyś „na dziko” przez poprzedniego właściciela. Ja teraz dokańczam budynek. Podejrzewa że nie została porządnie zaizolowana. Ściana fundamentowa wygląda następująco bloczek betonowy 2cm styropianu i bloczek postawiony na sztorc. Ta warstwa bloczków postawionych na sztorc wymurowana jest tylko do poziomu gruntu. Myślałem żeby odkopać ścianę fundamentową i około 40 cm ławy fundamentowej i zasmarować to dysperbitem i wkleić papę albo jakąś folię. Albo odkopać jak powyżej, wywalić ten bloczek na sztorc i te 2 cm styropian, zasmarować dysperbitem, folia lub papa na to styrodur i folia kubełkowa. Jak myślicie? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.06.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Po pierwsze mam wątpliwość ogólnie czy jest sens hydroizolacji piwnicy, skoro brak tam jest podłogi (chyba). Jak najbardziej zaproponowane rozwiązanie jest prawie dobre. Sama papa wystarczy. Jedna warstwa bezpośrednio na ścianę fundamentową, potem styrodur i folia kubełkowa .Dobrze byłoby tutaj również drenaż na poziomie fundamentu zrobić, do kanalizacji, do studni chłonnej (po odkopaniu ścian fundamentowych to koszty tego są małe) Wiem, że to raczej bardzo trudne do wykonania ale powinno się jakieś hydroizolacje poziome z papy podkładowej zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6501944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darass86 28.06.2014 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 dzięki za rade.. podłoga w piwnicy się pojawi (wylewka betonowa zbrojona na podwójnej foli). o drenażu pomyślę. Mam jeszcze pytanie o samą izolację pionową tzn o samą ścianę, zostawić jak jest czy zdjąć ten bloczek na sztorc i wtedy papa, styrodur i folia kubełkowa (styrodur nie pogryzie się z papą?).Korzystając z okazji zapytam czy jest sens odkopywać całe fundamenty i je izolować i ocieplać. Dom ma wysoki fundament poziom zero ma ok. 50 - 80 cm od poziomu gruntu. piwnica tylko pod jednym pomieszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6502199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 28.06.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nie pogryzie się robiąc w taki sposób. { Słuszna byłaby obawa, gdyby chcieć nakładać na styrodur papę. Wówczas wiadomo w przypadku zgrzewania styrodur uległby zniszczeniu, tak samo w przypadku lepienia na styrodur jakimś lepikiem na bazie organicznego rozpuszczalnika (Zanim wyparowałby ten rozpuszczalnik mógłby uszkodzić termoizolację)}. Ale jak już pisałem układanie papy na fundament i na to XPS jest już tradycyjnym rozwiązaniem i nie ma obaw o jakieś problemy (jeśli byłaby jakaś specyficzna papa, to powinna być informacja o niemożności połączenia, bo jak już mówiłem takie rozwiązanie jest popularne) oczywiście nie kołkować XPS, bo papa będzie nie szczelna. Trudno powiedzieć czy ma sens. Na pewno, aby spełniał 'Rozporządzenie :Warunki techniczne wykonania i odbioru budynków' to niezbędna jest termoizolacja Ale uwzględniając wielkość pomieszczenia, to nie przyniesie to dużych oszczędności. A już na pewno nie zauważalna różnica gdy cały budynek nie jest ocieplony, nie ma dbałości o izolację mostków termicznych itp. . Gdy właściciel dąży do tego aby dom był pasywny lub bliski tego, to trzeba izolować. A, i jeszcze jak zostaną ocieplone ściany to aby to miało sens, to trzeba podłogę również ocieplić. Usunąłbym ten ścianę i styropian, bo to jest jakieś dziwne, nieuzasadnione rozwiązanie, jeśli dobrze zrozumiałem to wygląda to tak obecnie (od wewnątrz): bloczki na płask, styropian , bloczki na rąb. I w takim wypadku można usunąć te bloczki na rąb (jeśli nic na nich nie stoi ) I taka rada po za tematem : uważać przy odkopywaniu fundamentów. Ale tu raczej ta uwaga na ogół dotyczy starych fundamentów z kamienia, na spoiwie wapiennym ze zlasowaną zaprawą (bardzo niebezpieczne jest odkopanie takich fundamentów w całości). Tu wystarczy ocenić czy jest ściana w pionie, czy zaprawa jest dobra, czy bloczki nie są mocno popękane, czy ława betonowa jest w porządku itp. I jeśli nie to nie powinno być zagrożenia katastrofą budowlaną. Rozpisałem się A co do łączenia styropianu do papy to producent powinien jakiś klej doradzić (jakiś lepik emulsja na bazie wody, może nawet chyba zaprawa cementowa). Można układać bez kleju ale to jest chyba nie możliwe do wykonania, przy większej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6502345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darass86 28.06.2014 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Dzięki jeszcze raz. Jeżeli chodzi o całe fundamenty wiem, żeby w razie czego nie odkopywać całych od razu ;D Zastanawia mnie cały czas ta izolacja samych fundamentów na poniższym zdjęciu widać jak wysoki jest fundament. Nie wiem czy jest sens odkopywać go jeszcze i dawać styrodur. Czy po prostu ocieplając ściany styropianem zejść poniżej tego poziomu „0” w tym wypadku do gruntu. Na dole zdjęcia widać ten bloczek postawiony na sztorc od niego bym startował z ociepleniem ścian. Ocieplenie podłogi oczywiście będzie ale w granicach 8-10 cm bo w środku byłoby już niezbyt wysoko. Jak myślisz odkopywać czy zostawić jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6502523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 29.06.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Jak bardzo się nie ma środków do robienia wykopów to można zaniechać wykonywania termo i hydroizolacji. I utrzymywać piwnice na mokro. Pewnie to nie jest zgodne ze standardami ale chyba można jeśli jest dobrze wykonana hydroizolacja pozioma (ściany budynku są odizolowane poziomo papą podkładową od ścian piwnicy), aby zabezpieczyć przed podciąganiem kapilarnym ściany i izolacja stropu nad piwnicą, wystarczy aby była folia pod wylewką.I wtedy na ściany styropian. Do poziomu 50 cm nad ziemią tynk żywiczny lub jakieś płytki, wyżej zwykły tynk cienkowarstwowy akrylowy lub mineralny . Często się robi tak że do tej granicy 50 cm używa się cieńszego styropianu np. o 1 cm, aby ładniej to przejście wyglądało (a tak na prawdę przez to że do ocieplenia ścian piwnicy są mniejsze wymagania co do izolacyjności ścian budynku). I pod tym wystającym montuje się kapinos. Edytowane 29 Czerwca 2014 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6503341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darass86 29.06.2014 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 tzn izolacje piwnicy chcę zrobić. Chodzi mi o resztę fundamentu. Piwnice mam tylko pod jednym pomieszczeniem na rogu 5 na 6 metrów . Reszta jest nie podpiwniczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6503641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 15.07.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Zapraszamy do obejrzenia filmu poradnikowego na temat wyboru dobrej jakości hydroizolacji: Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191326-woda-przes%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-do-piwnicy/#findComment-6872149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
