W 2002 r otynkowalem dom zwyklym tynkiem cementowo wapiennym, w tamtym pomalowalem (elewacja zewnetrzna). Teraz po zimie okazalo sie , ze tynk peka . Peka prawie na kazdej spoinie, widze jak byly stawiane bloczki
CO MAM ROBIC JAK PODCHODZE DO DOMU BLIZEJ TO WIDOK ODRZUCA MNIE.
Dom jest wybudowany w 3 warstwowej scianie z gazobetonu
Pomocy jak to naprawic
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/
kiedy postawiles dom?
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-326536
1. Jeżeli było badanie gruntu i odpowiednia ława do parametrów to nic nie będzie
2. Jeżeli nie było to musisz popytać sąsiadów jaki grunt i popatrzyć czy nie mają oni problemów.
3. Dom rzeczywiście osiada u mnie tak było 5 lat.
4. Czy ściana osłonowa była kotwiona do nośnej i co ile są rozstawione kołki.
5. Jaka izolacja? wełna czy styropian?
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-326695
U mnie również są pękniecia ale na tynku wewnętrznym. Sciany są tuż po tynkowaniu i w wielu miejscach pojawiają się pęknięcia.Nie wiem jaka może być przyczyna takich pęknięć. Może szanowni Forumowicze doświadczyli tego zjawiska i zechcą podzielić się swoją wiedzą na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-326829
a peka na zewnatrz?
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-326886
Co do pękającego tynku wewnątrz to niestety powinno się to skuć i położyć w tych miejscach ponownie ( Tak powiedział u mnie nowy murarz, co jeden to inna opinia), ponieważ nie pomoże zaklejanie.
Ale tylko podobno
Czekam również na inne opinie co może być przyczyną , czy nieprawidłowe proporcje materiału czy zbyt szybkie schnięcie
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-326936
Podejrzewam, że to nie z powodu osiadania budynku, tylko robienia tynku przy zbyt wysokich temperaturach lub złej technologii wykonania tynku, skoro "rawie na każdej spoinie są pęknięcia). To jest efekt nierównego wysychania tynku.
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-327374
Jest wiele przyczyn pękania tynku na gazobetonie np:
brak szprycu cementowego pod tynk ,trzeba pamiętac że BK jest specyficznym materiałem i występuja skurcze i przeprężenia dlatego powinno się stosować gotowe mieszanki tynkarskie z przeznaczeniem do BK
drogim powodem może zbyt szybkie wysychanie tynku tj odciąganie wody przez BK .Zle dobrane składniki pod względem ilościowym
https://forum.murator.pl/topic/19133-pomocy-pekajacy-tynk/#findComment-327391
