PawelWo 26.06.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Witam Zamierzam obrobić pas podrynnowy struktonitem ale mm pytanie skąd mam wiedzieć ile potrzebuje lewych i prawych płytek. Na pasie podrynnowym będzie nabita deska czołowa a ja (może samemu) chce przybijać struktonit na tą deskę. Chodzi mi o to czy przybijając np. prawe płytki na jedna stronę domu i dojeżdzając do narożnika dachu kolejna stronę powinienem zacząć już lewymi płytkami?? i tak dalej dojeżdzając do kolejnego narożnika dachu powinienem zacząć znów prawymi płytkami?? czyli na zmianę raz prawe i od kolejnego narożnika lewe i tak wokół domu Jeśli mam racje to wtedy będę wiedział ile struktonitu kupić zakładając, że przy płytce 25x25 zapotrzebowanie na 1mb to 5 płytek. Podbitka wokół domu to 76mb wiec zaokrąglając to do 80mb bedę potrzebował 400 płytek Jeśli się mylę to wyprowadzcie mnie proszę z błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 26.06.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 To czy lewą czy prawą zależy od Ciebie. Najlepiej zrobić to tak, aby widoczne ekspozycje nie były zrobione płytkami "pod włos" - takie moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6499914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.06.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 To czy lewą czy prawą zależy od Ciebie. Najlepiej zrobić to tak, aby widoczne ekspozycje nie były zrobione płytkami "pod włos" - takie moje zdanie. Zgadza się. Tak samo jak obrabiasz blachą. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6500297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 27.06.2014 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym aby nie były ułozone pod włos Możecie mi to jakoś sprecyzowac albo dac przykładowe zdjęcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6501213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 27.06.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Przykład - Masz dom z dachem dwuspadowym północ-południe. Droga dojazdowa i wejście znajduje się na ścianie na zachód. Wtedy lewy pas podrynnowy obijamy lewą płytką, a prawy pas prawą płytką. Prawe płytki kładziesz od prawej do lewej a lewe odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6501601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 27.06.2014 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Mam dach wielospadowy a wejście od południa. Patrząc na mój dom, gdybym zaczynał od naroznika nad brama garażowa i jechał z płytkami w lewą strone do wejścia to powinienem uzywac prawych płytek?? A jak juz dojade do rogu to od niego jakimi zacząć? Zbyt skomplikowane to dla mnie Gwozdzi jakich uzyć?? miedzianych? Rozumiem, ze płytka struktonitowa powinna być opuszczona jakies 0.5cm nizej niz deska doczołowa tak aby był tak zwany kapinos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6501934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 28.06.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Jak patrzysz na dach kryty dachówką z ziemi to widzisz "pod włos" jak od strony kalenicy to "z włosem" . Wkręty nierdzewne . Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6502168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 28.06.2014 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Ok teraz juz łapie A można np. lewymi oblecieć cały dom do okoła?? Rozumiem, że lepiej byłoby wszędzie robic z włosem (przynajmniej od strony ulicy / wejścia) Jeszcze jedno pytanko, czy pod struktonit mozna dać płyte wiórowa czy lepiej deskę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6502817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.06.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Lepie płytę. deskę może "kręcić" Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6503118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 29.06.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Myslałem, że deska 18 bedzie lepsza bo płyta od wilgoci moze po kilku latach rozmieknść albo cos w tym stylu. Ale skoro mówisz, że płyta wiórowa zaimpregnowana będzie lepsza to super bo to zawsze troche taniej wyjdzie niż uzycie deski a na to nabijanie jeszcze struktonitu. Jakiej grubości płyte uzyć?? 18mm bedzie wystarczająca?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6503228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 17.07.2014 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Ponawiam pytanko Jakiej grubości płytę użyć?? Pytanie jeszcze odnosnie ocieplenia, czy jak wykonawca przykręci mi listwe do ściany i nad nia przykleję styropian to bedzie ok?? Bęe miał wtedy bezproblemowe mocowanie styropianu bo nie będzie mi opadał podczas klejenia ale w tym przypadku wystąpi mostek cieplny bo pod listwa nie będzie ocieplenia. Co proponujecie?? Jak to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6523862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 20.07.2014 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Nikt nic nie podpowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6525936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka i Michał 21.07.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nikt nic nie podpowie?? Ja pas podrynnowy z płytek struktonitowych wykonałem na desce o gr 40 mm nabitej na czoło krokwi. Deska się nie pokrzywiła, żadna płytka nie odstaje. Jeżeli zrobisz to ze zwykłej calowej deski jest większe prawdopodobieństwo że deska zacznie się kręcić i poszczególne płytki zaczną odstawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6526168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 21.07.2014 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Mógłbys wstawic zdjęcie jak to wygląda?? Ja zamierzam napić płyte OSB bo wtedy bedzie 100% pewności, że nic sie nie pokręci ale chciałbym wiedzieć jaka grubość bęzie najlepsza. Czy 20mm wystarczy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191344-obr%C3%B3bka-pasa-podrynnowego-struktonitem/#findComment-6526294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
