tomekatomek 26.06.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Jak i czym powinny być wykonane prawidłowe połączenia:- murłata-krokwie- krokwie-płatew- jętki-krokwie- krokiew-krokiew przy kalenicy Dach dwuspadowy krokwiowo-płatwiowy będzie kryty dachówką ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191346-jak-prawid%C5%82owo-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 26.06.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Krokiew do murłaty można przybić gwoździem 25cm albo przykręcić wkrętem ciesielskim, o ile projekt nie przewiduje jakiś blaszek, czy innego dziadostwa. To czym przymocujesz to najmniejsza zagwozdka. Ważny jest sposób w jaki to robisz. My to robimy w ten sposób, że każdy zacios ma wywierconą dziurkę na gwoździa albo na wkręt. Gdy ustawisz krokiew zaciosem na odpowiednim miejscu, trzeba sprawić, aby czy to wkręt czy gwóźdź nie odepchał jej podczas wbijania czy wiercenia. Tutaj pomocna jest zwykła stara poczciwa klamra z drutu i kawałek patyka:) Robisz dźwignie o murłatę i klamrę i dociągasz łądnie zacios do murłaty albo płatwi. Jeśli wbijesz gwóźdź na niedociągniętym zaciosie, trzeba będzie kombinowac:)Jętki przytrzymać sobie ściskiem a później skręcić gwintsztangą conajmniej fi10. Krokwie w kalenicy zbić setkami:) Bardzo pomocne przy składaniu dachu są rozkręcane stemple szalunkowe, do manewrowania płatwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191346-jak-prawid%C5%82owo-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6499942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekatomek 26.06.2014 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Czy gwoździe zwykłe, ocynkowane czy pierścieniowe ? Połączenie dwóch krokwi powyżej kalenicy stężać czymś należy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191346-jak-prawid%C5%82owo-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6500107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
