no tak tylko ze te najprostsze sposoby nie pomagają gdyż jest to duże pomieszczenie
zastanawiam się czy podwieszenie jakiś materiałów pod sufit co da..
juz teraz będę wszystkiego próbować... :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-326495
da
ale może spróbuj jeszcze
wstawić duże rośliny
zawiesić obrazy na gołych ścianach
rzucić dywanik na podłogę
powiesić firanki, zasłonki
wstawić szafę albo zrobić kawałek boazerii
powiesić głowę dzika albo jelenia
dostawić mebli na drodze dźwięku
sufit to chyba ostatnia rzecz za którą się możesz zabrać - ja np. miałem straszne echo w swoim 'dużym' pokoju w mieszkaniu (18 m2) do czasu gdy wstawiłem sofę, meblościankę, powiesiłem obrazy, zasłonki, wstawiłem kwiatki - echo zniknęło, a sufit i podłoga nadal są gołe
ostatecznie zawsze możesz zrobić sufit podwieszony (miękka płyta gk powinna conieco tłumić)
audiofile, którzy do odsłuchu swoich płyt potrzebują całkowicie pozbawionej echa atmosfery wieszają na ścianach różne takie konkstrukcje, które ozdobne, czy nie za główne zadanie mają rozpraszanie echa - to wszelkiego rodzaju drewniane i inne miękkie 'kaloryferki' i 'żaluzje'
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-326510
Generalnie polecę ci wypełnienie przestrzeni meblami lub innymi sprzętami np. kwiatami.
Są tacy którzy w celu poprawy akustyki pomieszczen obkładają sciany i sufit tekturami po jajkach, ale.... to niezbyt piękny widok....
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327090
Generalnie metody, które proponuje mieczu są OK. Polecam roślinki
z dużymi, grubymi liśćmi, także na ścianach w doniczkach. Radykalnie
może pomoc połka z książkami na całej jednej ścianie - ale nie za
szkłem !
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327294
poradź się znajomego audiofila,
lub wybierz się do "prawdziwego" salonu ze sprzętem audio.
PODKREŚLAM - prawdziwego,
powiedz szczerze o problemie to Ci pomogą,
możesz też nawijać, że chcesz kupić sprzęt za jakieś 20-50 kzł - też Ci pomogą ...
problem jest ze wzmocnieniem dźwięków o okrelonej długości fali, którą należy wygłuszyć. Można to zrobić mniej świadomie za momocą mebli, kotar, zasłon itp. lub świadomie, czasami jednego dwóch elementów typu kolumienka, słupek, czy też kwiatek ale w odpowiednim miejscu.
Najlepiej kupić lub skopiować płytę testową i sprawdzić, które częstotliwości dają echo w Twoim pokoju. Następnie wprowadzić środki zaradcze.
Niestety nie za bardzo mogę to zrobić za pomocą klawiatury kompa :wink:
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327348
Nie piszesz o tym czy pomieszcenie jest puste czy zamieszkałe. Puste pomieszceznia mają zawsze echo i pogłosy. Po ich zagospodarowaniu sytuacja zmienia się diametralnie. Z wielu rad ja proponuję te najprostsze a zarazem mało kosztowne. Meble, dywany, obrazy nim zaczniesz ładować się w poważne koszty podwieszanych sufitów itp.
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327402
Witam.
Możesz okleić sufit płytkami sufitowymi ze sztywnej wełny mineralnej. 60x60x2cm. Produkuje to Rockwool. Są one pokryte chyba jakąś włókniną i od razu wstępnie malowane lub przygotowane do malowania. Widziałem je w gazetce sieci PSB.
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327606
Marlenko musisz:
- Kupić duże akwarium z pompką,
- duży zegar - koniecznie bijący
- kanaka w klatce, albo lepiej papugę
- pralkę wirpoola, ale koniecznie ładowaną od góry
................żartowałem :oops: :D
Sam mam tochę podobny problem. Bardzo akustyczny dom. Z jednej strony to fajnie ( Pawarotti albo Led Zeppelin brzmią wspaniale), łatwo się wywołać. Gożej jak właśnie nasz wirpool ładowany od góry zaczyna wirować wraz z budynkiem :(
Jedyne co się sprwadza to im więcej zieleni i gratów tym problem maleje.
I jeszcze jedno płtyta KG nie załatwia sprawy. Jest gładka i twarda. Ilość wełny nie odgrywa roli.
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327621
Marlenka, problem nie tkwi w wysokości pomieszczenia, tylko w gładkości powierzchni - fala dzwiękowa powiela się na gładkościach, a rozprasza na chropowatej/nierównej fakturze. U mnie efekty był inny między tynkowaniem a gładzią (po gładzi echo było wieksze). Chodzi więc o to, aby umieścić na powierzchni ścian (albo na drodze fal) coś, co je rozbije a nie zwielokrotni, czyli firany, zasłony, obrazki i inne proponowane wyżej gadżety. Albo oklej ściany wytłaczankami tekturowymi na jajka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-327662
Też mam dużą akustykę i co raz częściej zastanawiam się czy beton komorkowy (suporeks) nie jest tego przyczyną? Znajomi maja dom z ceramiki i nie zauważylem u nich żadnego echa, ani wesołych dzwięków z łazienki. Natomiast w moim domku wszystko słychać.
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-328781
Masz poprawny tok myslowy ;)
A na powaznie - suporeks jest jednorodny, ceramika porowata i posiada powietrze w swoim wnetrzu - fala dzwiekowa inaczej przechodzi przez cos jednorodnego a inaczej przez cos porowatego. Na jednorodnym moze sie jedynie troche wygasic, przez to slyszysz "lazienke" na porowatej ceramice sie ladnie wygasza i ewentualnie cos moze dochodzic, ale bardzo slabe.
https://forum.murator.pl/topic/19137-to-przeklte-echo-w-pomieszczeniu/#findComment-329622
