MarcinWk 27.06.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) . Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez MarcinWk . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.06.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Przy tynku mozaikowym nie powinno być widocznych połączeń. Daszek w naszym klimacie niezastąpiony. Nie tylko z uwagi na huśtawkę temperatur w okolicy 0oC ale i ze względu na deszcze (brud,zacieki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-6501375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 27.06.2014 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) . Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez MarcinWk . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-6501387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 27.06.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Akrylowy lub silikatowy też będzie się brudził, jedynie umyć będzie łatwiej. Co do płyty styropianowej to zastanowiłbym się, moim zdaniem lepiej otynkować pospolitym cem. wap. i na to dać tynk ozdobny. To jednak ogrodzenie zewnętrzne, które może ulec uszkodzeniu, styro pod spodem na pewno łatwiej się uszkodzi niż warstwa tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-6501420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 27.06.2014 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) . Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez MarcinWk . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-6501513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 27.06.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Nie dawałbym styropianu ze względu na to że ogrodzenie jak to ogrodzenie...jest od ulicy, a idiotów kopiących co popadnie nie brakuje. (ostatnio jakiś imbecyl obruszał nam 20 wbetonowanych słupków....) Tak jak ktoś wyżej pisał, tynk cem-wap i bedzie ok. Styropian trzeba by dać na całości, od strony przęsła także...w takim wypadku jedynym sensownym mocowaniem przęsłem jest zamocowanie ich przez okładaniem styropianem murków lub zamocowanie samych uchwytów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-6501554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 27.06.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Jeśli wszystko będzie zrobione zgodnie ze sztuką, nie na hurra bez przerw technologicznych to nie powinno być problemu. W ostateczności na CW też możesz dać siatkę i klej (choć moim zdaniem to zbędne), ale zawsze będzie to solidniejsze niż 2cm styro i na to tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-6501555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 04.03.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Witam myslałem nad ogrodzeniem z bloczków betonowych /fundamentalnych , mam przód działki 40 m i chciałem zrobić ogrodzenie pełne bez żadnych prześwitów tylko na jaką wysokość ?? czy może zrobić jakieś luki na przesła i słupy ?? czy murowanie pustaków jeden na drugim bez zbrojenia bedzie dobrze czy moze co 2 lub 4 m dac słupek betonowy ze zbrojeniem od ławy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-7055170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 06.03.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Lepsze bo lżejsze są pustaki konstrukcyjne - betonowe ale puste w środku. no i płot ma wówczas 19cm grubości a nie 25, zawsze to parę cm więcej działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191382-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych-czy-dawa%C4%87-styropian/#findComment-7056322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
