Proszę o opinię mam wylewkę betonową na drewnianym stropie, dom osadzony jest na tzw "pestkach" (fundament) prześwit do ziemi ok 40 cm. Ziemia zasypana piaskiem aby nie przepuszczała wilgoci. Belki mają przekrój 8 na 20 cm rozmieszczone co 62,5 cm, długość belki to 4m. Strop zadeskoway deską 2.5 cm. Na to przyszło 10 cm wylewki ze zbrojeniem Beton bodajże B20. Teraz chciałbym położyć tam 5 cm styropianu i zalać jeszcze 5 cm betonu, Jaka jest nośność takiego stropu co o tym sądzicie, Nurtuje mnie pytanie ile lat taka konstrukcja powinna wytrzymać?
1m3 betonu waży ok 2300kg, na powierzchnię 64m2 poszło 6,4m3 czyli niecałe 15 ton
To dużo czy nie dla takiego stropu?
Po roku nic nie widać aby coś się działo z tym stropem
czy dokładać jeszcze te 5 cm które będzie ważyło ok 7 ton
Z góry dziękuje za fachowe odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/191389-wylewka-betonowa-na-strop-drewniany-a-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/
Taki cudaczny strop masz w projekcie? 10 cm betonu dobrze zazbrojonego to na 4 metrach wytrzyma, po co te belki drewniane? co to znaczy że zrobiłes 10cm wylewki, jakie zbrojenie? i dlaczego jeszcze jedna wylewka?
Co to za odlotowa technologia ?
Około 10 cm grubości to by miała zbrojona betonowa płyta:rolleyes:
I wszelkie dywagacje n/t wytrzymałości były by niepotrzebne...
