Witam wszystkich po długiej nie obecności
Do napisania postu skłoniła mnie awaria pieca a konkretnie sprzęgła żeliwnego łączącego motoreduktor
ze ślimakiem.
Początkowo sprawa wyglądała dość standardowo, czyli zerwana zawleczka 4,5 roku ciągłej
pracy i czwarta zawleczka, myślę sobie nie jest źle wymieniam i zapominam o sprawie.
Okazało się że, nie tak szybko, zawleczka zmieniona a ą ślimaczek nie dygnie.
Więc tel do zaprzyjaźnionego instalatora i serwisanta Grzegorza Lipik "Minertu" z forum (korzystając z okazji dziękuje za naprowadzenie na źródło awarii
oraz duchowe wsparcie ;) ) Więc po odkręceniu motoreduktora od korpusu ślimaka okazało się że zamiast jednego sprzęgła żeliwnego mam dwa :)
inaczej mówiąc jedno w dwóch częściach.
telefon do serwisu przełączenie na dział handlowy krótka rozmowa (czwartek 08:00 rano ) w zasadzie nie było sprawy panowie z ogniwa mieli wysłać jeszcze tego samego dnia tak żeby doszło na weekend. okolo 12 ej tel z ogniwa w sprawie zamówienia, okazało się że są dwa rodzaje tego sprzegła i muszę uszczegółowić zamówienie, podobno pan przyjmujący zamówienie rano o tym nie wiedział, wiec po krótkiej wymianie zdań udaje nam się wspólnie ustalić jaka to wersja sprzegła, na koniec rozmowy zapewnienie że przesyłka wyjdzie w czwartek tak żeby na piątek była u mnie.
Oczywiście przesyłki nie ma a w związku z tym nie ma ciepłej CWU :) nie to żebym był złośliwy, nie wiem kto nawalił spedycja czy dział handlowy no ale jednak jakiś niesmak pozostaje.
poniżej fotki, sprzęgła, motoreduktora i ślimaka, co do ślimaka to jest w najlepszym stanie w zasadzie nie widać śladów użytkowania,
gorzej z motoreduktorem w miejscu łączenia pokrywy z korpusem ślimaka widać wyraźne wżery i uszczerbki materiału, niestety nie wiem jak ta część wyglądała
przed montażem, i tak się zastanawiam czy mogła już taka być w momencie montażu cz też coś ją tak "zmęczyło"
podsumowując Panowie z Ogniwa czekam na przesyłkę ;) w zasadzie to dzieci czekają na ciepłą wodę :)
fotki:
Edytowane przez TomiAyomi
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/
4,5 roku pracy pieca bez większej awarii?to chyba dobrze świadczy o produkcie. Skoro w czwartek zgłosiłeś ,i jeśli popołudniu wysłali to ciężko by w sobotę doszło. Firmy spedycyjne chyba nie pracują w soboty.
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6502589
Z tym sprzęgłem uszkodzenia się sporadycznie zdarzają, choć raczej wykrusza się dany zabierak
Co do przekładni - tez "typisz" dla brucerowatych
Mogę Ci pokazać bardziej wyżartą.... cały dół tego kołnierza się utlenił... mokry opał swoje robi....
W innych palnikach sa w tym miejscu uszczelki, zresztą do Twojego możesz taką dokupić i założyć po tym jak doczyścisz ten kołnierz,
aha.... jak go przeżre, to nie musisz kupować całego nowego motoreduktora, wystarczy zakup samego kołnierza
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6502623
Jarecki dzieki za odpowiedź, umieściłem jeszcze jedną fotkę kołnierza, czy twoim zdaniem mogę to zmontować w takim
stanie, jak już dojdzie to sprzęgło ?
co do wypowiedzi wuwok to nigdzie nie napisałem że 4,5 roku to mało, co do wysyłki umawiałem się że wyślą w czwartek do 15 ej
żebym miał to na piątek i w weekend ogarnął temat więc coś poszło ni tak, nie przesądzam kto zawinił jak dojdzie to sprawdzę kiedy było nadane.
Prawdą jest że, przez pierwsze dwa lata piec dostał w kość od mokrego opału
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6502745
Nie żebym wpadł na coś genialnego, ale możesz spalić parę desek na ruszcie awaryjnym zrobionym np. z kawałka blachy podziurawionej śrubokrętem i położonej na palniku. Ostatnie wersje oprogramowania mają stosowną opcję spalania.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6502755
w84u
;) myślałem o czymś w tym kierunku, ale chyba musiałbym zaślepić korpus podajnika albo zmontować to żelastwo na razie bez naprawiania
Myślę, że jak masz wyciągnięty i tak ślimak, to wystarczy wewnątrz podajnika od strony wentylatora zatkać szmatą ;)
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6502804
ta woda w kołnierzu to z węgla, czy przekładnia ciecze?
doczyść to szczotką drucianą, czy papierem ściernym
Jak będę miał trochę wolnego czasu w poniedziałek to wkleję fotkę gdzie możesz sobie dać uszczelkę w ten motoreduktor....
Mieszkasz w mieście portowym, podskocz do rybaków, może znasz jakiegoś, na większych kutrach są mechanicy, potrafią spawać.
Niech Ci to sprzęgło zespawają elektroda do żeliwa a jak nie mają to te 2dni choćby różową zasmarkają i przetrzymasz.
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6502891
ta woda to wd 40 ;) musiałem ostro tym potraktować bo było po spiekane
jeszcze małe pytanko. Dodałem fotkę do pierwszego postu, na którym jest (chyba spora podkładka ;)) wypadła przy demontażu i nie wiem z którego miejsca.
Ktoś podpowie gdzie powinna się znajdować ? ? ? Masz racje Jarecki, jak przesyłka nie dojdzie jutro to poproszę kogoś na stoczni o pospawanie.
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6503122
Sorki,że dopiero teraz odpisuję ale czasu mam mało ostatnio.
Ta wkładka ma być między sprzęgłem a motoreduktorem.
Tak jaj Jarecki pisze,jak masz możliwość to pospawaj albo napal na ruszcie awaryjnym.
Twój przypadek jest wzorowym przykładem na to aby kontrolować stan podajnika i motoreduktora co sezon.
Ps.
Grzegorza Lipok :)
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6503199
Ps.
Grzegorza Lipok :)
a już na pewno przed zimą, kontrola by się przydała, powiedzmy że na ten sezon kontrole mam już za sobą ;)
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6503320
e tam zaraz spawać-to jedno sprzęgło kłowe morze jeszcze pracować ho ho
tak czy siak to co się złamało to i tak pracowało 4,5 roku bo było złe spasowane- względem drugiego tak to jest z odlewami-trza obrabiać w celu dobrego zazębienia a wystarczy spasować na sucho i kątówką doszlifować
zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6503345
Przy przekładni Nord jest taki metalowy krążek zabezpieczający, przypuszczam,że to to pordzewiałe coś co Ci wyleciało
Nowy kosztuje ok.10zł
Sam kołnierz do Norda ok.58zł
Na fotkach masz nową blaszkę stosowaną w Nordach oraz zabezpieczenie montowane w Ewmarach (zamiennie nie pasują!)
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6504670
zdrówka
uwielbiam takie teksty rodem z poprzedniego systemu pare tysi za piec i jeszcze coś mam pasować ? :)
jednym słowem ciesz, że udało ci się kupić a że coś tam nie spasowane to sobie spasuj ;) jeszce taka uwaga co do wysyłki tak jak podejżewałem była nadana w piątek
a nie w czwartek jak mnie zapewniano, i jeszcze jedno nie wiem czy mi sie tak trafiło czy sprzegło jest sprzedawane bez otworu na zawleczke, musialem sobie przewiercić
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6505055
Tomi szczerze mówiąc to tylko drobna usterka była, która jednak rzadko występuje.
2dni jak na dużą firmę,to uważam,że się szybko uwinęli (pech,że wypadła sobota i niedziela), biorąc pod uwagę okres, pewnie też mają teraz w firmie urlopy.
Mogłeś skorzystać z rusztu awaryjnego, do zagrzania wody w bojlerze dużo bawić się nie trzeba.
Mogłeś pospawać też na miejscu to sprzęgiełko i szczerze radzę, abyś i tak je sobie naprawił, niech leży na przyszłość.
Co do braku otworu na zawleczkę, rozumiem, gdyby korzystali z kilku motoreduktorów, ale pewnie wynikało to z tego faktu,że jak wspomniałeś były dwa sprzęgiełka, dałeś sobie z tym radę..., a jak sam dopasowałeś, to też dobrze.
Przegląd za wiele by Ci na taką awarię nie pomógł, jedynie tyle,że wcześniej byś zauważył jak mokrym paliwem zasyfiłeś kołnierz przekładni, mógłbyś to wcześniej wyczyścić i tyle.
Nie mniej warto przed każdym sezonem przejrzeć, wyczyścić, zakonserwować.
Nie wiem czy posmarowałeś sobie smarem to nowe sprzęgiełko, jak montujesz nowe, to daj smar, aby nie przechodziło to na sucho przez przekładnię, bo za rok tego nie zdemontujesz bez jakiejś praski.....
https://forum.murator.pl/topic/191399-ogniwo-eko-15kw-no-i-pierwsza-awaria/#findComment-6506612
