Baka890 15.08.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) A tutaj dla porownania nasz HK2 ale robiony na wzor hk 1 czyli BEZ ANTRESOLI. z waznieszych zmian to : usuniecie sciany miedzy schodami a jadalnia(zdjecie jest robione przy schodach,plecami dotykam schodow ) zwezylismy tez okna w kuchni zeby uzyskac efekt akwarium, no i nie dzielilismy tego dlugiego okna tak jak bylo w projekcie tylko zrobilismy jedna tafle szkla. Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez Baka890 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7155510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolwil 17.08.2016 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Witam wszystkich zapraszam do głosowania na nasz dom w konkursie firmy Galeco z rynnami kwadratowymi użytymi w projekcie HomeKoncept 2 G2.Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Karolina&Karol Link do strony poniżej : http://galeco.pl/pl/konkurs/projekty-konkursowe/ciechanowiec.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7157050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszeti 18.08.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Witam wszystkich zapraszam do głosowania na nasz dom w konkursie firmy Galeco z rynnami kwadratowymi użytymi w projekcie HomeKoncept 2 G2. Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Karolina&Karol Link do strony poniżej : http://galeco.pl/pl/konkurs/projekty-konkursowe/ciechanowiec.html kupiliśmy dokładnie te same rynny jesteśmy miesiąc przed montażem. Czy Wasze rynny są z maskownicą czy bez? My kupiliśmy bez ale cały czas zastanawiam się nad ich dokupieniem. i pytanie o dachówke. Na dachu widać creaton domino? Z góry dziękuję za info Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7157547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertlew 20.08.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Witam ktos z was robił dach sposobem Na rąbek stojący macie moze zdiecia jak to w rwalu wyglada bo na projekcie bardzo ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7158326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertlew 20.08.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Witaj jaki materiał na dach dawałes ? Jaki koszt dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7158331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofBud 23.08.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Ktoś narzekał na rąbek w tym wątku, ale nie pamiętam, na czym polegał problem, więc polecam przeglądnąć cały wątek. Zdecydowałem się na rąbek, bo również mi się podoba, a w ogóle nie pasuje mi blachodachówka do domu typu HK1, czy HK2. Jednak decydując się na rąbek trzeba mieć świadomość jakie wady ma to pokrycie dachowe.Po pierwsze, blacha jest płaska, więc mocno pracuje pod wpływem słońca, dlatego nawet najlepsza blacha i najlepszy dekarz nie uchroni nas przed lekkimi wgięciami/wypukleniami już po pierwszym gorącym lecie. I oczywiście te deformacje są bardziej zauważelne niż byłyby na blachodachówce. Czym gorsza blacha, tym deformacji więcej, dlatego trzeba kupić coś z wyższej, czyli droższej półki. Koszt samej blachy na dzisiaj to jakieś 35-40 złotych za metr. Dekarz musi być bardzo staranny, żeby na starcie nie narobił wgnieceń, a dodatkowo postarał się z obróbką, bo wszystkie niedociągnięcia od razu widać, co nie jest takim dużym problemem przy blachodachówce. Dodatkowo, trzeba maksymalnie unikać łączeń, bo od razu rzucają się w oczy, więc trzeba kupić blachę o pełnej długości dachu, np. krokwie mają 11m, to blacha musi mieć tyle samo. Niektórzy producenci, czy dystrybutorzy nie lubią transportować takiej długiej blachy.Po drugie, rąbek pracuje bardziej nie tylko termicznie, ale i wpada w wibracje pod wpływem wiatru. Dlatego trzeba zrobić pełne deskowanie. Ja będę kładł na krokwie płytę OSB. Dodatkowo trzeba położyć "membranę tłumiącą drgania" pod całą blachę. Są różne typy membran, ale niektóre kosztują nawet 20 zł za metr kwadratowy - taki 1-2 centymetrowy "dywan o długim włosiu" z tworzywa sztucznego. U nas będzie jakaś tania gąbkowa, 0,5-centymetrowa membrana, a ewentualnie kupimy trochę tej drogiej i potniemy ją na paski i włożymy na środku pomiędzy rąbkami. Rzekomo, to ma chronić nie tylko przed drganiami, ale i przed częścią deformacji. Rozmawiałem z właścicielem domu, który ma rąbek z tą blachą, którą ja kupiłem. Nie robił ani pełnego deskowania, ani nie dawał membran, bo nie wiedział i właśnie narzekał na wibracje, bo przy mocnym wietrze są one słyszalne w domu. Ja będę miał strop betonowy na poddaszu, więc to też jest dodatkowa bariera dźwiękowa. Jeżeli ktoś ma mieć strop gipsowo-kartonowy, to tym bardziej powinien zgłębić temat.I jeszcze uwagi odnośnie estetyki. Rąbek występuje w formie co 30 i co 50 cm. Rzekomo kiedyś był modny ten gęstszy, ale na nowoczesnym domu rzekomo lepiej prezentuje się ten rzadszy. Kiedyś więcej kupowało się rąbka z przetłoczeniami, dzisiaj bez przetłoczeń. Moja porada jest taka. Jak z wszystkimi sprawami, które stanowią dużą część kosztów budowy domu, nie opieraj się na opinach internetowych, tylko sprawdzaj w realu i najlepiej w kilku miejscach. Zadzwoń do najbliższego dużego dystrybutora i popytaj, komu sprzedali taką blachę. Pogadaj z właścicielem i naocznie sprawdź jak to wygląda. Zdjęcia nic ci nie pomogą w tym przypadku, bo przekłamują nie tylko wygląd ale i kolor. Mój "szary grafit" wygląda zupełnie inaczej w słońcu, czy w pochmurny dzień. Tak samo, jest duża rożnica w kolorystyce, gdy patrzy się na dach stojąc pod samym budynkiem, a tym gdy patrzy się z oddali. W każdym razie nigdy tak jak widać to na zdjęciach od producentów lub innych budujących. Popytaj też twojego potencjalnego dekarza, co myśli o tym rozwiązaniu, bo moim zdaniem, słaby dekarz w tym przypadku to niemalże pewna porażka. Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez KrzysztofBud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7159930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolwil 26.08.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Witam dziękuję za głosy i zapraszam po więcej ..., a co do dachówki to użyliśmy Brass Teviva Cisar antracyt. Serdecznie pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7162591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halina_malina 28.08.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Witam wszystkich Jesteśmy z żoną mocno zainteresowani na projekt HK-2, w sumie jesteśmy zdecydowani ale bardzo zależy nam żeby zobaczyć dom na żywo. Jesteśmy z okolic Krakowa. Czy ktoś na forum już postawił stan surowy lub coś więcej w okolicach +/- 150KM Krakowa ? bardzo proszę o kontakt na prywatną wiadomość. A tymczasem nadal śledzimy wasze postępy w pracach nad waszymi domkami. Pozdrawiam Adrian My budujemy w Krakowie, na razie ciągle prace fundamentowe. Do końca października ma być SSZ. Jak coś to zapraszamy, ale nie ma co się zastanawiać nad projektem, bo jest boski : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7163332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 30.08.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Proszę o informację jak robiliście ściany fundamentowe? Wylewane czy z bloczków? Czy ktoś rezygnował z wieńca na ścianie fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7163984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolwil 31.08.2016 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Witam ponownie , jak możecie to zapraszam na oddanie głosu na nasz dom: http://galeco.pl/pl/konkurs/projekty-konkursowe/ciechanowiec.html Na wszelkie pytania odnośnie domu proszę o zapytania na priv. Pozdrawiamy Karolina&Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7164421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszeti 31.08.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Proszę o informację jak robiliście ściany fundamentowe? Wylewane czy z bloczków? Czy ktoś rezygnował z wieńca na ścianie fundamentowej? U nas ściany fundamentowe z bloczków zakończone górnym wieńcem ściany fundamentowej. Dzwoniłem osobiście do projektanta w tej sprawie i powiedział, żeby z wieńca nie rezygnować (lepiej rozłożony ciężar i mniejsze naprężenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7164655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianRS125 31.08.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Witam ponownie , jak możecie to zapraszam na oddanie głosu na nasz dom: http://galeco.pl/pl/konkurs/projekty-konkursowe/ciechanowiec.html Na wszelkie pytania odnośnie domu proszę o zapytania na priv. Pozdrawiamy Karolina&Karol Witam Ładna dachówka i rynny, pasują do całości. Chciałem zapytać też o garaż bo z tego co widzę jest mocno cofnięty do tyłu. Przedłużyliście garaż na dłuższy ? jakieś zdjęcia można prosić ? z czego to wynikło bo chyba teraz macie garaż na 2 auta na długość a co do dachu, co to za dachówka i rynny, jaki koszt wykonania dachu ? robiliście strop dachu betonowy czy deskowany + wata i regipsy. Jakieś fotki ze środka też mile widziane. Pozdrawiam Adrian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7165064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 01.09.2016 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 U nas ściany fundamentowe z bloczków zakończone górnym wieńcem ściany fundamentowej. Dzwoniłem osobiście do projektanta w tej sprawie i powiedział, żeby z wieńca nie rezygnować (lepiej rozłożony ciężar i mniejsze naprężenia) Dzięki. Też tak będziemy robić, chociaż wykonawca i kierownik wątpią w sens tego wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7165125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majka2605 04.09.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Witajcie drodzy formułowicze Lada dzień zaczynamy budowę hk2g2 - z antresolą (lustrzane odbicie) i borykamy się z jednym problemem, mianowicie chodzi o zabudowanie okna przy kominku na ścianie bocznej, w celu stworzenia spokojnego kącika na tv. Lecz troszeczkę się obawiamy czy zabudowanie tej ściany będzie dobrze wyglądać, biorąc pod uwagę że wyjdzie jedna ogromna ściana ze względu na antresolę ale z drugiej strony miejsce zaproponowane w projekcie na tv jest fatalne :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7167352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynabb 10.09.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 My zrezygnowaliśmy z tego okna w salonie i ściana nie wygląda źle. Mnie też nie podobało się zaproponowane ustawienie TV w oryginale. Mimo braku tego okna jest jasno a ustawienie sprzętów w salonie znacznie łatwiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7170564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 12.09.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 My zrezygnowaliśmy z tego okna w salonie i ściana nie wygląda źle. Mnie też nie podobało się zaproponowane ustawienie TV w oryginale. Mimo braku tego okna jest jasno a ustawienie sprzętów w salonie znacznie łatwiejsze. Czy możesz przesłać kilka zdjęć? Też zastanawiamy się nad usunięciem lub zmniejszeniem tych dwóch sporych przeszkleń na ścianie bocznej od strony salonu/jadalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7171258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkhz 12.09.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Moglby ktos mi powiedziec ile potrzeba stali na wszystko? 12; 6 i jaka ilosc bloczka. Buduje sam i bedzie szybciej policzone jak pomozecie☺ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7171420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 12.09.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Moglby ktos mi powiedziec ile potrzeba stali na wszystko? 12; 6 i jaka ilosc bloczka. Buduje sam i bedzie szybciej policzone jak pomozecie☺ Na stronie w karcie projektu jest podane do pobrania "ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7171429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halina_malina 14.09.2016 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Hmmm, pytanie do tych co już mają okna lub są w trakcie wyceny. Nie mieliście problemów z oknami uchylno otwieranymi większymi niz 150 cm z PCV? Nam wszędzie mówią, że z PCV nie ma opcji uzyskania okna szerszego niż 150 cm. Nie chcemy dzielić na dwukwaterowe, bo jak dla nas kompletnie psuje to efekt wizualny. Alu robią ponoć do 177 cm, przy czym cena alu nie do końca nam leży : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7173606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof.d 21.09.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Witam.Buduje Projekt domu HomeKONCEPT-02 G2 ENERGO dodałem piwnice pod całością oprócz garażu. Ruszyłem w połowie lipca. Buduje z YTONG 36,5 cm Energo. Pytanie do państwa z Krakowa na jakim etapie z budową jesteście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191421-projekt-homekoncept-2-pracownia-homekoncept/page/10/#findComment-7177446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
