Anot 07.01.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Witam Forumowiczów, Kilkakrotnie na forum pojawiała się informacja, że ktoś dzieli duże okno w salonie na dwa (belka pozioma), aby obniżyć koszt, ale także aby mieć możliwość zamontowania rolet zewnętrznych. Wydaje się, że rolety zewnętrzne na dużym przeszkleniu są niezbędne, aby ochronić dom przed nadmiernym nagrzewaniem się podczas upałów (duże okno na stronie południowej). Jakie są Wasze doświadczenia (tych co już wybudowali ten dom)? Kto z Państwa montował takie rolety? Jaki stosowaliście sposób montażu? Jakie rolety? Czy rzeczywiście nie ma żadnej możliwości zamontowania rolet zewnętrznych przy zachowaniu jednego przeszklenia (bez podziału)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolf1 08.01.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam Forumowiczów, Kilkakrotnie na forum pojawiała się informacja, że ktoś dzieli duże okno w salonie na dwa (belka pozioma), aby obniżyć koszt, ale także aby mieć możliwość zamontowania rolet zewnętrznych. Wydaje się, że rolety zewnętrzne na dużym przeszkleniu są niezbędne, aby ochronić dom przed nadmiernym nagrzewaniem się podczas upałów (duże okno na stronie południowej). Jakie są Wasze doświadczenia (tych co już wybudowali ten dom)? Kto z Państwa montował takie rolety? Jaki stosowaliście sposób montażu? Jakie rolety? Czy rzeczywiście nie ma żadnej możliwości zamontowania rolet zewnętrznych przy zachowaniu jednego przeszklenia (bez podziału)? Z tego co się orientuję nie ma problemu z montażem żaluzji na niepodzielonej fasadzie. Chyba, że chodzi Ci o typowe rolety zasłaniające całe okno (w tym przypadku nie mam informacji, gdyż będę montował żaluzje) . Informację taką uzyskałem z dwóch źródeł. Ja montowałem fasadę Yawala i z tego co mówili wykonawcy Yawal ma do tego rozwiązanie systemowe. Nazywa się to bodajże YSP - YAWAL SUN PROTECTION https://www.yawal.com/oferta/systemy-specjalne/ysp.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 09.01.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jak jesteśmy na konstrukcji dachu sprawdźcie sobie jaki macie wymiar dla otworu na okno kolankowe. We wczesnej wersji projektu jest błąd jeśli macie około 1,88m to jest błąd, jak coś w okolicach 2,00m lub więcej jest O.K. (jestem na etapie przeróbki kawałka dachu i otworu okiennego). Ja mam to samo. Dziś tniemy żelbet.... Nie ma dostępnego okna kolankowego bez podziału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolf1 09.01.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ja mam to samo. Dziś tniemy żelbet.... Nie ma dostępnego okna kolankowego bez podziału. Jak będziesz miał foty po zmianach to poproszę. Dach też przerabiasz? Zastanawiam się, czy nie dało by rady tego zrobić na aluminium pod wymiar, widziałem podobne zastosowanie na fotach w firmie, co mi robiła fasadę. U mnie po ptakach, bo mam już okno kolankowe na budowie, które było zamawiane pod nietypowy wymiar i trochę kosztowało. Szkoda, że nikt wcześniej nie pisał o tym problemie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 10.01.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Jak będziesz miał foty po zmianach to poproszę. Dach też przerabiasz? Zastanawiam się, czy nie dało by rady tego zrobić na aluminium pod wymiar, widziałem podobne zastosowanie na fotach w firmie, co mi robiła fasadę. U mnie po ptakach, bo mam już okno kolankowe na budowie, które było zamawiane pod nietypowy wymiar i trochę kosztowało. Szkoda, że nikt wcześniej nie pisał o tym problemie... Ale co w dachu do przeróbki? U mnie wykonawca i dekarze wspominali tylko, że otwór na okno kolankowe jest za wąski i trzeba wyciąć po obu stornach po kilka cm. Edytowane 10 Stycznia 2017 przez rawores Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolf1 10.01.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Ale co w dachu do przeróbki? U mnie wykonawca i dekarze wspominali tylko, że otwór na okno kolankowe jest za wąski i trzeba wyciąć po obu stornach po kilka cm. Ja mam położone krokwie na końcówkach muru i za mały pomiędzy nimi odstęp, aby wstawić dachową część okna kolankowego. Mam 188cm jeśli dobrze pamiętam, a powinno być około 200cm. U Ciebie wg tych zdjęć po docięciu będzie tak jak jest u mnie teraz (krokwie będą leżały na samych końcówkach muru). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 11.01.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 O krokwiach nic nie mówili.. Faktycznie będzie wąsko, ale może wejdzie. Albo okaże się po docięciu... Okna też mamy już na placu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolf1 11.01.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 O krokwiach nic nie mówili.. Faktycznie będzie wąsko, ale może wejdzie. Albo okaże się po docięciu... Okna też mamy już na placu Jakie okna wybrałeś jeśli można spytać? Zmierz wymian jaki masz w bliźniaku, jak taki sam to wejdzie. Tak jak na foto poniżej. Tak samo powinno być do kolankowego, ale jak mówiłem jest / był błąd w projekcie. U mnie wygląda to tak: Czy przycinałeś też ten zbrojony słup po lewej stronie? U mnie z tego co mierzyliśmy powinno się udać uzyskać minimalny wymiar po przycięciu prawej strony. Nie chce tego zbrojonego słupa z lewej ruszać. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 12.01.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ja mam słup po lewej i po prawej. Nie wiem czy to jakaś inna wersja? Ty masz tylko z jednej strony? Ja mam projekt 02 EN. Przyciąć trzeba było z każdej strony po kilka cm. Jadę dziś na budowę, wrzucę zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsuj 14.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ja dokładnie takie same zmiany planuje czyli przedzielenie przeszklenia nadprozem, bo chce mieć rolety zew. Tez wydłuzam gabinet i rezygnuje z tego balkonu. Rozwazam jeszcze wydłuzenie domu o 1m bo troche ta przestrzen nad antresola wydaje mi sie mala...ale moze jestem w błedzie...za dwa tygodnie planuje zaczac adaptacje projektu.... Co do tego okna konanlowego to rozumiem, ze ma to odrazu architekt poprawić tak? W imieniu wszystkich ktorzy jak ja dopiero zaczynaja dziekujemy za Wasze uwagi i zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsuj 14.01.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Karolino i Karolu jak można prosić na maila [email protected] jakieś fotki ze srodka i koszty do tego etapu...Czy ktoś buduje moze w kuj-pom lub pomorskim? Pozdrawiam i dopinguję. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 14.01.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Ja mam położone krokwie na końcówkach muru i za mały pomiędzy nimi odstęp, aby wstawić dachową część okna kolankowego. Mam 188cm jeśli dobrze pamiętam, a powinno być około 200cm. U Ciebie wg tych zdjęć po docięciu będzie tak jak jest u mnie teraz (krokwie będą leżały na samych końcówkach muru). Okazało się, że przy montażu konstrukcji dachu, wykonawca przymierzał okna i udało się wtedy wyłapać błąd i krokwie już zamontować dobrze. Niestety mur musieliśmy przyciąć. Okna FAKRO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsuj 14.01.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Michał masz moze juz jakies fotki z realizacji albo na jakim etapie jestes? Ja tez chce wydluzyc o metr i rezygnuje z prysznica aby powiekszyc spizarnie. Tez nie robie balkonow. Tylko maly nad wejciem. Dziele przeszklenie nadprozem. Zapraszam wszystkich do dzielenia sie fotkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ciupek 14.01.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Witam Niestety ja jeszcze nie ruszyłem z budową, spore problemy z projektem.Jeśli zdjęcia będę miał jakiekolwiek to chętnie prześlę, planuję ruszyć z budową jak tylko się ociepli. Jeśli chodzi o poszerzenie budynku to tego nie zrobiliśmy a szkoda, moim zdaniem jest za mały, spiżarnia jest powiększona, zrezygnowaliśmy z prysznica na dole.Nad podzieleniem przeszklenia nadprożem zastanów się dobrze, widziałem zdjęcia jak ktoś tak właśnie zrobił i całe okno a raczej fasada budynku straciła swój urok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsuj 14.01.2017 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Widziałem to zdjęcie chyba...Dlatego ja chcę jak najcieńsze nadproże z możliwych zrobić. Dzięki niemu też będę mógł zrobić HST na dole na taras a u góry fix. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsuj 15.01.2017 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Witam też zaczynam nie długo HK02 en i też chcę PC powietrzną. Macie jakieś konkretne wyceny?? Jeśli mogę zapytać co zauważyłem o wyborze tego producenta? I o jakiej mocy macie? Proszę o kontakt... [email protected] Z góry MEGA dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsuj 15.01.2017 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Marcin, można prosić o jakieś zdjęcia z domku na pawelsuj@@wp.pl Właśnie dokonuję adaptacji w projekcie. Każda uwaga na wagę złota. Z Góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 15.01.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Witam też zaczynam nie długo HK02 en i też chcę PC powietrzną. Macie jakieś konkretne wyceny?? Jeśli mogę zapytać co zauważyłem o wyborze tego producenta? I o jakiej mocy macie? Proszę o kontakt... [email protected] Z góry MEGA dziękuję. Montaż kotłowni opartej na powietrznej pompie ciepła: P.C. EXTENSA DUO 10 1faz., grzałka 6kW 230 V, wbudowany zbiornik CWU 190l. termostat pok. T55, grupa bezpieczeństwa, materiały instalacyjne, wbudowana opcja chłodzenia aktywnego 28.500 netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slivvka 16.01.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Super, udało się przed zimą! Firma od fasady jest z górnego czy dolnego Śląska? Bo jeśli z górnego i w miarę niedaleko od Krakowa to się uśmiechnę o podanie namiarów Witam Gdzie pod Krakowem się budujecie? Można podjechać zobaczyć? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daisy3100 16.01.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam, czy ktos moze buduje Home koncept 2 z kujawsko-pomorskiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
