przemek9242 29.06.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Witam potrzebuję waszej porady . Chcę zamontować drzwi w miejscu które jest zaznaczone na załączonym zdjęciu czerwonymi liniami. Jak widać na zdjęciu drzwi musialby się stykać z ścianą po lewej stronie nie wchodzi w grę domurowywanie czegokolwiek po tej stronie dlatego mam pytanie jak zrobić w tym miejscu drzwi żeby nie domurowywać ściany z lewej strony ??? Czy są jakieś specjalne drzwi z cienkimi ościeżnicami które można schować w tynku ??? . Czy są jakieś inne sposoby na tego typu sposób montażu drzwi ? A i jeszcze jedno pytanko czy otwór o szerokości 92cm i wysokośći od gotowej posadzki 207cm pod drzwi 80 będzie ok ? Link do zdjęcia http://www48.zippyshare.com/v/6570971/file.html Dziękuje za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191426-jak-to-zrobi%C4%87-pytanie-o-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.06.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Jeśli otwór będzie równy itd, to 92cm powinny starczyć na styk z mikroskopijnym luzem. Z wysokości zawsze możesz skrócić drzwi więc to nie problem.Sam montaż też nie będzie problemem, bo jak rozumiem czerwone kreski to przyszła ościeżnica. Na ościeżnicy pełnej możesz dojechać do ściany po lewej tak samo jak drzwi montujesz w glifie - to nie problem żaden. Jak dojdą tynki itd i na nie będziesz montował drzwi to ucieknie Ci trochę z szerokości. Wtedy możesz zastosować zmniejszone 80-ki dla drzwi zewnętrznych. Pytanie podstawowe - jakie drzwi tam mają być: zewnętrzne czy wewnętrzne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191426-jak-to-zrobi%C4%87-pytanie-o-drzwi/#findComment-6504932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
