semcio 03.01.2016 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Hej inatka - dzięki za miłe słowa. Budowa rzeczywiście jest łatwiejsza niż się wydaje. W trakcie już raczej masz inne rzeczy na głowie, i szybko skupiasz się na tym, co przed Tobą. Co do pokoju nad tarasem, to poszedłem tam specjalnie z termometrem laserowym: na zewnątrz -12,5st, temp powietrza w pokoju 22,1 st, temp podłogi 23st, różnica między częścią nad tarasem, a częścią nad salonem - 0,0st, różnica między temp podłogi w pokoju obok 0,1st. Powyższe dowodzi, że różnicy nie ma Oczywiście należy wszystko ładnie zaizolować z zewnątrz (i tu w projekcie jest wełna na ruszcie drewnianym, a u mnie styropian, jak na reszcie elewacji), oraz polecam podłogówkę - zdecydowanie zwiększa komfort w pomieszczeniu. W razie kolejnych pytań chętnie odpowiem i polecam Prostego - naprawdę fajny projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inatka 07.01.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Wielkie dzięki za sprawdzenie temperatury, w sumie to zakładałam że będzie różnica może 2,3 st między pokojami. Czyli z tego co piszesz na górze tez masz podłogówki - tutaj własnie zastanawiamy się nadal, ale mówisz że komfort jest większy... Na pewno to rozważymy na nowo:) my też bedziemy miec styropian (20 cm) tak planujemy, działka to takie wichrowe wzgórza... zamierzamy się tu dobrze ocieplić. Zastanawia nas jeszcze kuchnia, chodzi o scianę na której masz lodówkę - czy lodówka się mieści i czy nie trzeba jej (sciany) poszczerzać ? i czy lodówka z tej strony nie zabiera światła? Mieszkasz juz praktycznie rok ! Jakich z perspektywy czasu dokonałbyś zmian? Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozowole sobie jeszcze napisać w razie pytań ) i dziękuję za odpisywanie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 07.01.2016 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 inatka - comfort przy podłogówce jest nieporównywalnie większy. Ciepła podłoga i lepszy rozkład temperatur jest ogromną zaletą. Nie zastanawaiałbym się dwa razy nawet. Co do ocieplenia, to przy wichrowej okolicy polecam porządne docieplenie. W wietrzne dni można zauważyć zwiększone zapotrzebowanie domu na ciepło. 20cm to też IMHO optymalna wartość - można się pokusić o grafit - koszt niedużo większy, a jednak daje sporo. Co do kuchni i lodówki - mieści się na ścianie spokojnie - jest jeszcze miejsce po bokach (u nas jest jeszcze szafka cargo obok), ale światła troche zabierze. Z tym, że to okno akurat nie doświetla domu za bardzo, a w kuchni przy naszym układzie i tak zasłania się je ciałem robiąc coś na wyspie. Tak czy siak uważam, że efekt negatywny jest minimalny. Co do zmian z perspektywy czasu - w sumie dom jest tak, jak się spodziewaliśmy dobrze przemyślany i z naszego punktu widzenia bardzo funkcjonalny. Można się zastanawiać nad brakiem spiżarni, brakiem sensownego miejsca na TV w salonie, albo bezsensownym wiatrołapem, ale są to wszytsko dość indywidualne problem, które my rozwiązaliśmy po swojemu i każdy też tak zrobi. Z rad budowlanych - pamiętajcie o węgarkach przy drzwiach, bo nie ma ich w projekcie i dobrze przemyślcie układ gniazdek i włączników elektrycznych. No i powodzenia W razie W służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inatka 18.01.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 super, dziękuje za odpowiedź i za wszystkie Twoje rady bardzo się przydadzą Jesteśmy coraz bliżej budowy ale przychodzi nam jeszcze pytanie o płytę zamiast fundamentów, czy wyszła Cię dużo drożej? Pozdrawiam !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 18.01.2016 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Hej!U mnie fundamenty ze względu na słabe grunty wychodziły dużo, dużo drożej (jakieś studnie, pale, cuda wianki), a płyta wyszła taniej i do tego ocieplona. Trudne grunty to jest to. Ale nawet na normalnych płyta może być tańsza, o ile zrobiona z głową i dobrze. A do tego brak mostków typowo fundamentowych. Trzymam kciuki za budowę i powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 18.01.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) u mnie płyta 200m2, wraz z wymianą gruntu na 1.5m na 10cm xps wyszla 50.000zl z robocizną ale mam 30cm płyty i bardzo dużo zbrojenia, gdyby projektant był ok to by z 5-6tyś było taniej Edytowane 18 Stycznia 2016 przez brochas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 22.01.2016 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 brochas - u mnie jest mniej podbudowy, podobnej grubości płyta (ok 180m2), ale więcej ocieplenia (20cm EPS200). Koszty nieco większe, ale też zbrojona jak na bunkier. Zastanawiałem się ostatnio, czy więcej tam betonu, czy stali jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzenia2016 16.02.2016 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Witam serdecznie, wspanialy domek gratuluje. Gdybym wczesniej na niego wpadla napewno bym go wybrala. Ale za to jest inny i tez funkcjonalny(tak mi sie wydaje). Budowa jeszcze przed nami . Mam pytanko co do firmy zakladajacej wam Reku , PC i podlogowke. Nasz domek jest podobnej wielkosci. Ile was wyniosly koszty ? Jesli mozna to na priva . Bylabym wdzieczna poniewaz u nas juz zaczyna sie wariacja z wybieraniem ekip i kosztorysami. My budujemy w Lutyni kolo Wrocka:)Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 19.02.2016 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Marzenia2016 - dzięki za miłe słowa. Info o kosztach poszło na priv. O samych instalacjach jest sporo w dzienniku. Ogólnie firmę Andre-Tech polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anulla1986 01.04.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Witam przewertowałam cały dziennik i jestem pełna podziwu jak to szybko i łatwo u was wszystko idzie gratuluje przeprowadzki i odwagi super będę podglądać dalsze etapy prac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniaainom 05.07.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Mam pytanie dotyczące okien dachowych. . . Jesteśmy w trakcie budowy domu z projektu Prosty 2. Chcielibyśmy z mężem ograniczyć ilość okien dachowych na piętrze (między innymi z tego względu, że bardzo nagrzewałyby się pomieszczenia latem), ale zastanawiamy się jak w takim wypadku będzie z doświetleniem pokoi? Czy w którymś z pomieszczeń dałoby radę zrezygnować z okien dachowych? Jak to u was wygląda w praktyce? Co o tym myślisz semcio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 07.07.2016 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Oj, ależ mnie tu nie było... a w domu (a zwłaszcza dookoła) się pozmieniało trochę... muszę wrócić do opisywania postępów, tylko kiedy, jak czasu na sen brak?! Co do okien dachowych, to niestety są źródłem znacznego nagrzewania się pomieszczeń w lecie. Właśnie zamówiłem markizy z FAKRO na probe...Ale z kolei jeśli chodzi o doświetlenie, to ja bym ich nie ruszał. Mimo, że sprawa jest dość indywidualna, to moim zdaniem okna w szczytach dają światło w ograniczonym zakresie doby. Natowiast dachowe, dzięki optymalnym nachyleniu doświetlają pomieszczenia bardzo ładnie. Ja wiem, że to koszt niemały i troche kłóci się z idea energooszczędności ale warto mieć te okna na świat. Może tam, gdzie okna są podwójne można zastosować jedno, ale wtedy nieco szersze (ale to trzeba inaczej nieco w więźbie wymiany policzyć). Najmniej potrzebne okna to to nad klatką schodową u mnie, ale ja zostawiłęm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 14.11.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Jak Wam się sprawuje Buderus? Macie jakieś zastrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 30.11.2016 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Hej cob_ra,buderus jak najbardziej w porządku, mogę polecić tą pompę. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do sprawnoście etc. Miała jedną awarię na początku szybko usuniętą na gwarancji (padła popa obiegu dolnego żródła). Ja lubię się bawić, więc może sterownik bym sobie życzył bardziej rozbudowany, ale większość osób będzie miała możliwości aż nadto. Pompę polecam - Buderus to porządna marka, komponenty z wyższej półki, cicha, wydajna, bezobsługowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiula4b 09.12.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Już od jakiegoś czasu z mężem śledzimy ten dziennik i jakoś przypadkiem trafiają Państwo w nasz gust - dom mamy podobny i okazało się, że mamy bardzo podobny pomysł na kuchnię - identyczny kolor blatu i identyczny kolor mebli w związku z tym pytanie o panele - świetnie pasują do wyspy i szukamy podobnego połączenia - pamięta Pan co to za kolor? gdzieś na zdjęciach jest firma ale nie mogę się za nic dopatrzeć jaki to kolor albo symbol. I czy sprawdzają się one przy podłogówce? Będę wdzięczna za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 10.12.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Hej cob_ra, buderus jak najbardziej w porządku, mogę polecić tą pompę. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do sprawnoście etc. Miała jedną awarię na początku szybko usuniętą na gwarancji (padła popa obiegu dolnego żródła). Ja lubię się bawić, więc może sterownik bym sobie życzył bardziej rozbudowany, ale większość osób będzie miała możliwości aż nadto. Pompę polecam - Buderus to porządna marka, komponenty z wyższej półki, cicha, wydajna, bezobsługowa. Przeczytaj co napisane bo jedno zaprzecza drugiemu. Nie mam zastrzeżeń ale miała jedną awarię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 12.12.2016 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Wykona - popsuła się pompa zaraz na początku - to raczej wada fabryczna pompy (pompa WILO, więc dobra pompa a nie chińczyk). Awaria usunięta bardzo szybko, pompa w tym czasie używała wbudowanej grzałki, aby nie było nam zimno. Awarie się zdarzają - wszystkie wadliwe element padają zazwyczaj na początku. Jak dla mnie, to raczej przypadek producenta pompy i nie zwalałbym tego na ogólną ocenę za pompę ciepła. I dlatego nadal polecam i będę się tego trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 12.12.2016 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 kasiula4b - panele to EGGER w kolorze bielonego dębu chyba. Były dość tanie, ale pasowały nam kolorystycznie i w ogóle. Nie polecam Cała taniość z nich wyłazi niestety. Co do podłogówki, to panele nie mają z nią większego problem - polecam jedynie zastosować odpowiednie podkłady na ogrzewanie podłogowe (takie z dziurami - widać gdzieś u mnie). Ale jeśli chcecie dokładny model, to mogę sprawdzić symbol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koszyk9 22.01.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 W końcu znalazłem "skarbnicę" wiedzy na temat Prostego. Na wiosnę ruszam z budową więc pewnie będę miał sporo pytań Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego projektu bo ja kupiłem wbrew woli swojej drugiej połówki i muszę teraz naprawdę nieźle się postarać by ją do niego przekonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 25.01.2017 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Haha, jak wybudujesz to nie będziesz musiał jej długo przekonywać.Powodzenia, trzymam kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
