Leia.O 30.06.2014 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Witam, mam problem następującej natury: kupiłam uchwyt na TV ścienny (z ramieniem), przy czym nie miałam świadomości, że nie jest to dobre rozwiązanie. Pan ze sklepu rtv zapewniał, że to na pewno wytrzyma. Panowie z Castoramy/Praktikera i tym podobnych kręcą nosem, że mi to spadnie na głowę. Mam do powieszenia telewizor w sypialni nad łóżkiem, gdzie wieszanie wypada na ściankę k-g. Ścianka nie jest wzmacniana płytą, szczerze mówiąc chyba jest dość cienka - obok ukryta jest w tej ściance kaseta do drzwi przesuwnych eclisse na 10cm. Co prawda TV jest dość lekki, bo waży raptem 4 kg, a do tego uchwyt niemal 3 kg. W związku z tym, że na uchwyt wydałam 200zł i niestety nie mogę go zwrócić, chciałabym go wykorzystać - po przerobieniu na rozwiązanie sufitowe. Wykombinowałam, że gdyby z sufitu puścić jakiś uchwyt zakończony stalową płytą czy czymś takim, a dopiero do niego dokręcić mocowanie uchwytu ściennego, to mogłoby to spełnić swoją rolę. Jakieś pomysły może, co można wykorzystać do takiego rozwiązania? Tj. mocowanie do sufitu, rura 50-60cm, zakończona "płytką" równoległą do ściany, do której można byłoby dokręcić ten element, który pierwotnie miał być dokręcony do ściany. Dodam, że panowie w sklepach mnie nastraszyli mocno, że mi się przy klasycznym powieszeniu tego uchwytu, prędzej czy później zawali. A że to jest w nogach łóżka, to wolę ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu... Z góry serdecznie dziękuję za pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191432-przerobienie-%C5%9Bciennego-uchwytu-na-tv-na-sufitowy-da-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 01.07.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Witam, a może nabyć ładną deskę (szerokość dowolna) o długości od podłogi do sufitu i przytwierdzić ją do ściany, potem "uchwyt" TV i po ptokachMoże też posłużyć (deska) jako wspornik do półeczek, itp.itd.I tak jest w nagach łóżka nie będzie chyba przeszkadzać i nie odpadnie razem z całym "dobytkiem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191432-przerobienie-%C5%9Bciennego-uchwytu-na-tv-na-sufitowy-da-si%C4%99/#findComment-6505869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia.O 01.07.2014 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Łóżko jest we wnęce. Wnęka ma szerokość nieznacznie przekraczającą 200cm, dzięki czemu zmieściło się łóżko kontynentalne (taki materac na nóżkach, a na to drugi materac - całość bez ramy łóżka). Niestety, nie ma tam miejsca na rozwiązania ograniczające ilość miejsca od dołu. A kolejna rzecz - wtedy byłyby wkręty/śruby na wysokości oczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191432-przerobienie-%C5%9Bciennego-uchwytu-na-tv-na-sufitowy-da-si%C4%99/#findComment-6505886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
