hokejgk1 30.06.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Mam jedno nurtujące mnie pytanie, ponieważ mam 4x okno typu portfenet (na poddaszu użytkowym) planuje dać poszerzenie dolne z profili, czy te profile są tak samo szerokie jak ościeżnica okna ??? Bo jak wtedy zamontowac poprawnie parapet z blachy ??? Edytowane 30 Czerwca 2014 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 30.06.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Mozna zastosowac węższe poszerzenia lub specjalne profile bazowe z uskokiem pod parapet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6504314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.06.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Mam jedno nurtujące mnie pytanie, ponieważ mam 4x okno typu portfenet (na poddaszu użytkowym) planuje dać poszerzenie dolne z profili, czy te profile są tak samo szerokie jak ościeżnica okna ??? Bo jak wtedy zamontowac poprawnie parapet z blachy ??? To zależy jakie masz okna i jakie poszerzenia są do nich zalecane. Tradycyjne mają grubość okna i faktycznie pojawia się problem z obróbką blacharską od zewnątrz. Lepsze do tego celu są tzw profile bazowe - odpowiednio węższe, tak że bez problemu można montować parapet zewnętrzny. Tylko ze na tak proste pytania powinien odpowiedzieć Ci sprzedawca... Jak już nie będzie innej opcji niż poszerzenia grubości okna to poszukaj specjalnej uszczelki do montażu parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6504324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 30.06.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Miałem ostatnio ten sam problem, tyle, że już okna mam od dłuższego czasu. Sprzedawca nie poinformował o możliwych problemach i miałem poszerzenia szerokości profilu okiennego.Ostatecznie zamontowałem parapety alu na silikon i wkręty (2-3 szt zależnie od szerokości okna) z nierdzewki. Jakoś tragicznie to nie wygląda, ale mogłyby być to profile bazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6504967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.06.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Od kiedy to sprzedawcy mają mówić o problemach? przecież u nich będzie wszystko super i pięknie:) Za to na forum możemy sobie snuć czarne scenarisze. Uszczelka o której mówilem to coś takiego: http://www.parapetywwk.pl/foto7.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6504997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 30.06.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Nie pomyślałem o tym jak zakupywałem okna i poszerzenia. Na szczęście u mnie poszerzenie jest węższe niż rama okna. Od środka poszerzenie jest zlicowane z oknem a od zewnątrz jest schowane pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6505260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.07.2014 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Może ktoś z branży jeszcze wyjawni jakieś kruczki na które zwrócić uwagę przy wyborze stolarki okiennej ??? Ogólnie pisząc planuje: - okna PVC + rolety integro - montaż standard (bez żadnych rozprężnych i taśm paro itd...) - chyba że jakaś firma mi udowodni że to umie zrobić, ale na razie na moje pytanie odpowiadali wymijająco nikt nie chciał pokazać gdzie takie cuda zamontował. - wszędzie listwa podokienna -do parapetów - gdzie trzeba to poszeżenie poddokienne ... A co do samego mocowania stolarki: Jedna firma z którą rozmawiałem to mocują ościeżnicę do ściany za pomocą wkrętó ramowych wiercąc przez ościeźnicę ... - czy to porpawny i dobry sposób ? (u mnie materiał silka na ścianach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6506847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.07.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Może ktoś z branży jeszcze wyjawni jakieś kruczki na które zwrócić uwagę przy wyborze stolarki okiennej ??? Ogólnie pisząc planuje: - okna PVC + rolety integro - montaż standard (bez żadnych rozprężnych i taśm paro itd...) - chyba że jakaś firma mi udowodni że to umie zrobić, ale na razie na moje pytanie odpowiadali wymijająco nikt nie chciał pokazać gdzie takie cuda zamontował. - wszędzie listwa podokienna -do parapetów - gdzie trzeba to poszeżenie poddokienne ... A co do samego mocowania stolarki: Jedna firma z którą rozmawiałem to mocują ościeżnicę do ściany za pomocą wkrętó ramowych wiercąc przez ościeźnicę ... - czy to porpawny i dobry sposób ? (u mnie materiał silka na ścianach) Sposób montażu prawidłowy i chyba już większość montaży za zachodnią granicą w tej chwili bazuje na takiej metodzie. Na pewno są takie firmy które to potrafią w Wielkopolsce - chyba FIX masz niedaleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6506862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.07.2014 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Tak mnie jeszcze zastanawiało bo planuje jedno okno FIX-a czy jest sens dawać je w zwykłej ramie tyle że bez okuć nieotwierane ? akurat te okno będzie u mnie pasowało estetycznie typu FIX. (wymiar otworu okiennego 2300x1800) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6506910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.07.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 PW masz przepełnione A co do poszerzeń, bazówek itp. Takie rzeczy najlepiej ustalać z wykonawcą bo może wystarczy listwa transportowa (podparapetowa) FIX w ościeznicy będzie : - tańszy - cieplejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6506921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.07.2014 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Już czyszcze PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-6506928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banus1 10.02.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Witam odkopuje temat. Mam poszerzenie o grubosci ramy i nie ma żadnego wrębu na parapet czy obrobke blacharską.Czy mogłbym delikatnie naciąc styk ramy z poszerzeniem aby tam wcisnąć blachę? Czy może nie nacinać styku, tylko ciut niżej w poszerzeniu? Co o tym myslicie? Mam wyjscie na taras wlasnie z poszerzeniem i chciałbym w ten wrąb wcisnąć pape ktora jest hydroizolacją tarasu jest wywinięta na ściany i na te poszerzenia ale boje sie że samo przyklejenie tej papy do poszerzenia nie wystarczy i woda się przesączy pod nie, dlatego chciałbym wyciąć gdzieś wrąb i upchnąć tam papę. Czy takie nacięcie nie osłabi konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-7033343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.02.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Postaraj sie dostrzec do przekroju poszerzenia badz zdobadz jego kawałek . Będziesz wiedział dokładnie gdzie ciąć i możesz to spokojnie zrobić.Info dla innychZamawiajce okna z profilami bazowymi - sa specjalnie wyprofilowane by parapet zewnetrzny zamontowac prawodlowo i obrobke przeciwwodna dobrze wykonac.Można też zastosować poszerzenia węższe gsy mamy profile 80 mm wziac od 70. Swoją drogą d.... nie sprzedawca ze o tym nie pomyślał i tego ci nie zaproponował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-7033355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banus1 10.02.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Dzięki, przekrój mam. Wiec wytne jedna komore poszezenia zeby miec dostęp do dolnej krawędzi ramy. Chyba sie nic nie stanie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-7033363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.02.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Nic sie nie stanie. Możesz spać spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-7033412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucas5000 25.06.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Dzięki, przekrój mam. Wiec wytne jedna komore poszezenia zeby miec dostęp do dolnej krawędzi ramy. Chyba sie nic nie stanie;) Czy udało się wyciąć w poszerzeniu miejsce na parapet ? Jak to wyszło ? Może jakieś zdjęcia. Mam podobny problem, ale boję się ciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-7818138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 25.10.2022 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Odkopuje temat , mam ten sam problem co poprzednicy , nie zostałem poinformowany o możliwości wyboru węższego poszerzenia i planuje wyciąć jak na rysunku. Mogą być jakieś skutki uboczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-8030004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 02.11.2022 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Nikt nic nie podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-8031210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 02.11.2022 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Nikt nic nie podpowie ? Dobra, powiem. Nie tnij, nie wycinaj, nie kombinuj, chyba, że masz zgodę producenta okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191434-poszerzenia-okienne-a-parapety/#findComment-8031216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
