@up wiem że się zwracają tylko moje pytanie brzmiało czy ktoś słyszał u znajomych albo sam miał taki przypadek, że było jakieś przepięcie.
Równie dobrze mogę zamontować kuloodporne szyby tylko czy zdarzy się taki przypadek, że ktoś będzie ostrzeliwał mój dom?
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6506273
Odlicz minimum 30% rabatu, bo 500 to cena dla klienta z ulicy.
Przepięciówkę być może należy dobezpieczyć, więc doliczmy rozłącznik bezpiecznikowy + wkładki ~200 bez rabatu.
Może należy przeprowadzić połączenie do GSU(lub zwiększyć przekrój istniejącego) ~8 zł /metr bez robocizny.
Poproś majstra o zestawienie cen materiałów i robocizny, to się dowiesz czy to drogo.
Pięć stów można wziąć za "włożenie" aparatu do rozdzielnicy(+ zaszycie) bez dobezpieczeń. A zysk ma taki jak potrafi zbić cenę w hurtowni.
Drugie pięć stów to ewentualnie to połączenie do GSU i dobezpieczenie.
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6507245
Tak moja rozdzielnia ...
Rozumiem, że ten rozłącznik izolacyjny jest 3+N.
Rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, co się stanie przy awarii toru neutralnego tych RCD 4P.
Rozumiem, że zasilanie do tej rozdzielnicy jest przewodem 5-żyłowym.
O dobezpieczenie ochronników przepięciowych nie pytam, bo prawdopodobnie przedlicznikowe są małe.
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6510774
ochronnik przepięć montujemy jak najdalej od rozdzielni to po pierwsze koledzy . JA ZAINWESTOWAŁEM W Weldmullera kosztuje to tylko 350 zł górna półka ,mają fajne narzędzia
Czemu ochronnik należy montować jak najdalej od rozdzielnicy? W rozdzielnicy nie można?
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6511351
Dlatego iż przy uderzeniu może przeskoczyć prądzik i cały interes z dymem pójdzie , to tak na chłopski sposób napisałem . mała rozdzielnica na zewnątrz i po problemie . Każda profesjonalna firma tak robi
No popatrz !!
Bądź taki uprzejmy, i profesjonalnie poczytaj publikacje ś.p. profesora A. Sowy. Np. "Podstawowe zasady doboru i montażu urządzeń do ograniczania przepięć klasy II"
Może firma Dehn też Ci trochę prądzik przybliży -
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6511559
Proszę o rozwiniecie tematu, dobrze mam rozdzielnie zrobioną czy też źle? Nie znam się na tematyce, instalacje robił mi człowiek który zajmuje się instalacjami od lat i wykonuje je dla różnych podmiotów, deweloperów i domków też? I tak właśnie je wykonuje.
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6512265
Kolego piotrek0m, obecność rozłącznika izolacyjnego 4-polowego świadczy o tym, że są rozłączane wszystkie tory robocze, tzn. trzy fazowe i neutralny.
W takim przypadku wskazane, by rozłącznik miał tor neutralny działający inaczej, niż pozostałe, fazowe.
Ma być załączany wcześniej, a wyłączany później, niż fazowe.
Dlaczego ? Dlatego, że nie wolno podawać fazy na odbiorniki 1-fazowe przy braku neutralnego i zasilaniu 3-fazowym. Może się pojawić na nich napięcie inne, niż +- 230 V, w zależności od mocy odbiornikó włączanych.
Ta sama historia jest z zasilaniem tych odbiorników z RCD 4-polowego. (Odłącz przewód N od tego RCD i patrz, które sprzęty padają :))
Innymi słowy może (ale nie musi) nastapić awaria różnicówki, poluzowanie N w zacisku lub inne zdarzenie losowe. Odbiorniki 1-fazowe nie wytrzymują napięcia międzyfazowego.
Co do przepięciówek - wcześniej napisałem, że zasilanie do tej rozdzielnicy jest nie 4-, a 5-przewodowe (3P+N+PE), gdyż mamy zainstalowany ochronnik przepięciowy 4-polowy. Jest tak ?
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6512327
Tak, jest zasilanie 5 przewodowe.
https://forum.murator.pl/topic/191437-ochronnik-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6513070
