andrzej1984 30.06.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Witam Mam pytanie odnośnie podmurówki, czym ją przeciąć gdy jest mi potrzebne np 2m a nie 2,5m Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.06.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Tarcza do boscha do betonu... Jeśli piszesz o tzw. pływającej o wysokości 20-25 cm i szerokości circa 6... długości 2,4 lub 2,9m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6505236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 01.07.2014 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 (edytowane) Chodzi ci o taka tarcze http://allegro.pl/bosch-tarcza-diam-230mm-profi-beton-cegla-klinkier-i4348904493.html Ona przetnie drut i beton jednocześnie ? I mam jeszcze jedno pytanie jakie proporcje dać na worek cementu piachu do słupków Edytowane 1 Lipca 2014 przez andrzej1984 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6505616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.07.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Tak tam drut jest zwykle cienki ok 4 mm i jest tego trzy lub cztery sztuki wiec radę da... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6506782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 02.07.2014 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Dzięki za informacje i pomoc w temacie, tylko szkoda że nikt nie powie mi o mieszance Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6507813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.07.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Do jakich słupków, chcesz zabetonować słupki w ziemi? Czy chcesz je zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6508513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 03.07.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Chce zabetonować w ziemi, słupki metalowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6508880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.07.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Zeby zużycie betonu było mniejsze, na samym dole dajesz gruz, kamulce i tp (byle się ładnie klinowało), dopiero ew na górze (ostatnie 20-30 cm) lejesz rzetelnym betonem na pospółce/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6509983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 04.07.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) Zeby zużycie betonu było mniejsze, na samym dole dajesz gruz, kamulce i tp (byle się ładnie klinowało), dopiero ew na górze (ostatnie 20-30 cm) lejesz rzetelnym betonem na pospółce/ Nie no, osłabiłeś mnie. Lej beton do dołka bez żadnych kamieni, sam beton, 70-80cm głębokość osadzenia słupka !!! polecam wiertnice robi małą dziurkę i nie wyjdzie dużo betonu, można wypożyczyć za 50zł na 24h, ewentualnie kup świder ( 80zł). Najlepiej wywierć lub wykop wszystkie otwory i zamów gotowy beton i zalej wszystkie na raz . Zamów beton B-20 Jeśli chcesz sam robić :- mieszanka 1:3 (1wiadro cementu, 3 wiadra piachu) -Piasek najlepiej ostry (ewentualnie 1:4) U mnie w okolicy robią murki na wymiar jaki Ci pasuje , popytaj u siebie może też robią Edytowane 5 Lipca 2014 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6511015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 05.07.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Nie no, osłabiłeś mnie. Lej beton do dołka bez żadnych kamieni, sam beton, 70-80cm głębokość osadzenia słupka !!! A co złego jest w tych kamieniach i gruzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6511603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 05.07.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Przecież po zimie to się przewróci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6511615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.07.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 beatagl: betonik na piasku - miło... Rzetelny beton - na górę, dół będą trzymały kamulce zalane betonem zwykły. Oszczędność jest i tyle. Przy okazji takie ustawianie słupków do pionu i poziomu to niezła zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6511616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 05.07.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Przecież po zimie to się przewróci tak, oczywiście. w betonie nie ma kamieni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6511686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 05.07.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 tak, oczywiście. w betonie nie ma kamieni?? chyba żwir bo kamienie to dla mnie 10cm x10cm , Takie klinowanie kamieniami i gruzem to dla mnie jest "drutowanie" zresztą można odpuścić betonowanie i podreptać koło słupka i będzie oszczędnie a jak się wywróci to się podrepta drugi raz Ja polecam zalać betonem B-20 na całość wykopu, przecież ten beton nie jest aż tak drogi a będzie solidnie i na lata Ale każdy robi jak mu pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6511820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.07.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 beatagl: można tak i tak. Zwykle z wykopków zostają jakieś kamulce i coś trzeba z nimi zrobić. Zwykle te kamienie określa się mianem klińca a ten określa się wymiarem do 64 mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6512727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 07.07.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191441-podmur%C3%B3wka/#findComment-6513469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
