Ja tak zrobiłem że ściany szczytowe w lukarnach mam 5 cm poniżej krokwi na wierzch przykleiłem styropian 15cm, ale zauwazyłem teraz mały problemik pierwsza krokiew wewnątrz domu od sciny szczytowej jest odsunięta na około 50cm i do czego w ścianie szczytowej mam zamocować sznurki do podwieszenia wułny ? do styropianu ???:eek:
Czy po prostu włożyć ją delikatnie (dociać pare cm szerszą) żeby sama się zakleszczyła pomiędzy szczytem a krokwią ?
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6505620
Rozumiem, że 5 cm poniżej dolnej krawędzi krokwi. Co dalej z ociepleniem dachu i ściany szczytowej - jak to rozwiązać ? Krokwie 18cm - wełna 18cm. Proszę o radę. Edytowane przez tomekatomek
Błąd
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6506540
Welna musi lezec na scianie szczytowej i jednoczesnie stykac sie ze styropianem przyklejonym do sciany zew. Dlatego sciany szczytowe musza byc zakonczone 5-7 cm ponizej krokwi by moc wcisnac w ta szczeline welne.
Sam o tym wczesniej nie wiedzialem i teraz w trakcie ocieplenia budynku musialem wszystkie szczytowe przyciac :(
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6506558
Czyli podsumowując:
- przedostatnia krokiew na zewnątrz ściany szczytowej na styk z ociepleniem budynku
- ściana szczytowa 5cm poniżej tej krokwi
Wełna ma 18cm - czy wcisnę ją nad ścianę szczytową ?
Czy ma w tym wypadku ocieplać wierzch ściany szczytowej dodatkowo styropianem - chyba nie bo będzie na nim leżeć ta wełna ?
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6506760
Czyli podsumowując:
Ja jestem jeszcze przed ociepleniem sciany szczytowej. Bede ja, jak i cale poddasze ocieplal piana.
Takze u mnie wystraczy 5 cm ponizej krokwi by ta przestrzen uzupelnic piana. Co do welny to nie chcialbym Ci doradzac, gdyz z technicznego punktu widzenia nie wiem jak to powinno wygladac.
Wiem jedno, by pozbyc sie mostka termicznego na scianie szczytowej musi byc lacznosc ocieplenia polaci dachowej ze styropianem na scianie zew.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6506794
Ocieplenie ściany szczytowej od góry powinno być takiej grubości jak ocieplenie zewnętrzne budynku. W przeciwnym razie powstaje mostek cieplny. Ocieplenie dachu od wewnątrz z ociepleniem ściany szczytowej jak i zewnętrznym powinno stanowić ciągłość - być połączone.
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6510026
Fundamentalna zasada to zachowanie ciągłości każdej izolacji. Natomiast na wierzchu ściany szczytowej może być trochę cieńsza warstwa izolacji cieplnej bo ściana też jest izolatorem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6512742
Czyli jeżeli przedostatnie krokwie są na styk z 15cm ociepleniem ścian zewnętrznych to mogę wymurować ściany szczytowe 10cm poniżej górnej krawędzi krokwi (20cm) i te 10cm nakleić styropianu na szczytowe ściany ? Czy jakieś inne rozwiązanie będzie lepsze ? Między krokwie daję 18cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6514687
Druga opcja która przychodzi mi do głowy to ściany wymurować 2 cm powyżej dolnej krawędzi krokwi lub równo z dolną krawędzią krokwi i dociągnąć wełnę 18cm od krokwi wewnątrz domu do zewnętrznej krawędzi ściany szczytowej. Które z tych rozwiązań byłoby lepsze ? Edytowane przez tomekatomek
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6514724
Uwazam, ze pierwsze rozwiazanie jest lepsze.
Tak jak powyzej napisal Andrzej Wilhelmi, "...wazana jest ciaglosc izolacji.."
Wie co mowi bo jest ekspertem w tej dziedzinie.
https://forum.murator.pl/topic/191458-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-6514842
