Nie.
To sposób na powrót oleju do sprężarki.
Metodą porywania przez strugę gazu kropel z tych syfonów..
Adam M.
  • Odpowiedzi 187
cieplo wlasciwe powietrza 1kJ/* kg x 22* =22kJ
cieplo skraplania 2,27 MJ/kg x 0,01kg =22kJ
czyli 1m3 powietrza ochlodzonego z 22* do 0* i wykroplenie 10g wody da 44kJ
Nie wszystko się skorpli.
ok
niech tylko 8g to przy wentylacji 50m3/h mamy 2000kJ = 0,55kWh
podgrzanie 1m3 H2O o 1*C to 1kWh
200L 2,5*C 0,5kWh
10h wentylowania to podgrzanie PC zbiornika 200L H2O o 25*C
Jaki COP moze miec lodowka ?
3 ?
to potrzebny jest kompresor ok 200W
Edytowane przez tatanka
U mnie - nie.
Chwilowo znieruchomiało, zamarło, bo...
Musiałem zrobić pełną reanimację silnika w moim Scorpiaczku aby nie utracić mobilności.
Wszystkie kuce wróciły do stajni to teraz dalej popcham tę pompkę.
Ostatnio trafiły mi się dwie sprężarki. Dość spore i w dobrej cenie.
Ale one to to większej konstrukcji będą.
Cosworth jeszcze w kawałkach leży a też go trzeba skończyć...
Czemu ta doba jest taka krótka?
Adam M.
Znasz EDIS 6 ?
Mam z nim problem.
PIP wychodzi, komp odpowiada a on nie przyspiesza zapłonu.
Cały czas ma "przydziałowe" 10 stopni...
Nie da się jechać...
Chwilowo wróciłem do rozdzielacza.
Adam M.
Ja też jeżdżę takimi starymi autami, duże i pojemne z apetytem na paliwo(ameryka) i mam sposób na awarię, sprzedaję i kupuję następny, czasem przekładam co się da do nowego(np oświetlenie). Szkoda czasu, taniej jest dać na złom, masa tego jest w dobrych cenach, bo nikt nie lubi starych aut z dużym silnikiem, a jeszcze amerykańców z automatem się wszyscy boją, to i cena jest często zaniżona na maksa. Jedyne co w nich robię to poprawiam zawieszenie i hamulce jak trzeba.
No to... trzymać się!
BOB z EECIV z BOA pójdzie do sierki 4x4 RS (waga fabryczna poniżej tony) w manualu ze spec skrzynką MT75. (inna niż obiegowe).
To mam na stole i w częściach, które w wolnej chwili składam...
Scorpiaczek jest 2,9 12V.
Wałek ma z tego RSa. Kompa też (remanufactured).
Ma zapłon 36-1 (dorobiony, taki jak w BOB) i chciałem mu dać EDISa 6, tylko EDIS coś kapryśny jest, a cewka potrójna uwalona (mam zamiennik).
Bo?
Wariator... (STAG 01).
Gazio, zamgławianie (woda/paliwo 50/50) i gaz Browna...
MUSI mieć inne nastawy wyprzedzeń...
Te testy na Scorpiaczku...
Wyjdą, to Sierka spali 2 litry na 100...
Czasu ciągle mało, dzień coraz krótszy a że jeść trzeba, to i popracować trzeba...
No i ten "niegrzeczny" EDIS...
Oczywiście, BOB MA już poprawiony "autorsko" przezemnie rozrząd...
(zmiana opasania napędu pompy oleju i przekuty łańcuch)
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
herakles
To są "ostatnie" autka, które dadzą się naprawiać w warsztacie przydomowym.
Te nowsze to.... (nie będę się wyrażał!)
Wymiana żarówki reflektora - warsztat i 4 godziny demontażu/montażu zawieszenia, nadkoli, osprzętu...
MASAKRA!!!
Adam M.
Po 1 nie zakladaj zamiennikow albo dzialaja 10 min albo w ogóle.
Po 2 jezeli opierasz sie na BOB to
PWM z EDIS 1pin na 49pin ECU
modulowana czestotliwosc z ecu 50pin na 3 EDIS
4 na 23
Kat wyprzedzenia bedzie zalezny od TPS i przeplywki
herakles
MASAKRA!!!
Adam M.
Nie chcę Cię martwić, ale już trochę tych "ostatnich" na złom "tymi ręcami" zaniosłem(takie hobby)...
Z BOA.
Konkretnie, to jest tak, że układ elektryczny jest jak z BOA.
Bez przepływek, na sondach. Są dwie zamiast czterech. (BOA ma cztery).
Nie mam problemu z ECC IV. Komp jest z RSa, dokładnie z tego silnika. Z 12V.
BOB to EEC V i 24V, pełna sekwencja. Ja tu mam sterowanie półgrupą. Dwoma bankami.
Zastanawiam się, jak tego EDISa sprawdzić, bo niby chodzi, a nie chodzi.
Chyba trzeba pół firmy wywlec na podwórko i zabrać się rzetelnie do pomiarów.
Zacząć od oscyloskopu..
Potem częstościomierz....
Na rozdzielaczu chodzi poprawnie.
Kończą się te autka.
Szkoda, bo dobre były.
Głównie, buda się im kończy, bo silniki mają i do naprawienia i nie do zamordowania.
No i ten dźwięk V szóstki...
Adam M.
