O pompie PW „tymi ręcami” kleconej dla zabawy.
adam_mk
Zdarzyła się "okazja" i mam kolejne dwie sprężarki. Nie wiem z jakich lodówek pochodzą. Jedna Tecumseh na czynnik R134, a druga to EDA na R12. Obie utytłane w piasku, kurzu i trocinach. Tecumseh po oczyszczeniu końcówek na chwilę uruchomiłem. EDA z kolei ma urwane dwa króćce. Został tylko tłoczny. Oleju w środku niewiele, przełącznik nadprądowy połamany. Ciągle czekam na manometry. Dopiero wtedy będzie można agregaty posprawdzać dokładnie. Nie wiem czy warto dolutowywać rurki do tej EDA? Jeśli da sensowne ciśnienie, to może warto? Tylko czy przy takim lutowaniu we wnętrzu nic sie nie zapali?
Mam pytanie do mistrza Adama: Czy jest sens i czy jest sposób na umycie lub przepłukanie wnętrza tych sprężarek? No i jaki olej dajemy do środka? Wyczytałem, że do R134 idzie zupełnie inny olej niż do R12. Jaki nam będzie potrzebny i czy można bezkarnie go wymienić na inny?
  • Odpowiedzi 187
Kleimy w szmelcu dla wiedzy.
Na złomach wyrywają miedź ze starych agregatów.
Trzeba tam wpaść, z jaką bańką po 5l wody i poprosić, aby zlewali olej do niej przy kolejnej rozbiórce.
Tylko niech sprawdzą czynnik. Np. tylko z tych R134A.
Oleju gratis do nkiewyobrażenia...
Dla nich to sam kłopot - ten olej.
To olej sprężarkowy.
W założeniu - o sporej czystości i niewielkiej, ale stałej w szerokim zakresie temperatur - lepkości.
Przymierzamy się do butanu/LPG.
KAŻDY olej dobry.
Ten z R12 jest "najwłaściwszy", bo mineralny.
Ja do mojej pompy próżniowej leję co mam.
Bywa, ze silnikowy.
Działa od lat bardzo dobrze.
Adam M.
Chyba nareszcie znalazłem hosting, który się nadaje...
Kilka fotek, które pokazują co może się przydać do budowy pompy próżniowej.
Oczywiście, ze złomowiska.
Nóżki ze starej pralki
http://phototive.com/di-BUBCVSIG.jpg
Zawory szredera, z sprężarek od lodówek czy podobnych.
http://phototive.com/di-69PKKVKB.jpg
Manometry i kawałki blachy.
http://phototive.com/di-J0I8NC92.jpg
http://phototive.com/di-1ZCJE57C.jpg
Tu - jak to połączyć razem...
http://phototive.com/di-TFXII7NT.jpg
http://phototive.com/di-V2J6LBPI.jpg
http://phototive.com/di-LYGMCSSV.jpg
Tego na złomie nie ma, a tez potrzebne...
Trzeba kupić, ale w sieci ofert jest sporo.
http://phototive.com/di-7FHOFIH2.jpg
Za to TEN przyrząd, jak widać, da się "tymi recami" wyrzeźbić.
http://phototive.com/di-PL0NL7GE.jpg
Na koniec zagadka...
Co to jest?
http://phototive.com/di-CTKI99FA.jpg
Kosztowało całe 7zł i 50 groszy (według wagi)
:lol:
Bo?
Panie... te jednostki jakieś takie głupie na tym...
Adam M.
Chyba nareszcie znalazłem hosting, który się nadaje....
Hura! :wiggle:
Czy one mają w środku takie same zaworki jak w rowerowych dętkach?
Jak te węże się fachowo nazywają? Bo na szybko znajduję je tylko w zestawach z manometrami. Ceny jak dla burżujów.
Bez pomocy tokarza się pewnikiem nie obędzie. Zaworki tam siedzą jakieś specjalne?
Co to jest?
Reduktor szpitalny do tlenu?
BINGO!
Reduktor do tlenu skalowany w paskalach.
:lol:
Zaworki takie same jak do samochodu, tylko korpus zaworka 1/4".
Węże serwisowe chłodnicze.
Sugeruję takie z zaworkiem na końcu. (około 50zł/szt)
Są bardzo wygodne w pracy.
http://coolstore.pl/pol_m_Narzedzia-serwisowe_Weze-serwisowe-451.html
Zaworki do gazów 1/4" takie jak na tych wężach.
Można kupić luzem i nie jest to majątek.
Przykładowy wziernik...
http://coolstore.pl/product-pol-1917-Wziernik-GAR-SPU-2MM-skrecany.html
Poszukałbym tańszego, bo pewnie gdzieś jest.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Mam już kilka agregatów chłodniczych, z których wymontuję sprężarki. Jeden z lady sklepowej o mocy 250W. Skraplaczem będzie u mnie wężownica w wymienniku c.o/c.w.u., parownik poprzez wymiennik płytowy będzie czerpał ciepło z glikolowego gwc. Temperatura dolnego źródła wymiennika po ostatnich upałach dochodzi do 17 st na 2 m głębokości (glina).
Są systemowe połączenia skręcane.
Bierzemy takie, wpychamy w nie rurkę, na koniec rury zakładamy właściwą końcówkę kielicharki z zestawu za 3000pln....
Pisać dalej?
Adam M.
Pokrótce wiemy o co chodzi, tylko co w przypadku wężownicy ze stali nierdzewnej z króćcami gwintowanymi i do tego o średnicy 1''?
Podobno nawet rury miedziane do gazów chłodniczych są specjalnie ciągnione na olejach syntetycznych, z których są potem dokładnie oczyszczane. Do tego te chłodnicze wytrzymują wyższe ciśnienia a zwykłe mogą ulegać mikroperforacji przy ciśnieniach 40bar.
Na tę potrzebę, klejenia w szmelcu, można użyć nawet kleju biurowego białego.
Ważne aby było szczelne.
Jak ma działać 100 lat bez zaglądania (jak np. Radziecka lodówka marki Mińsk) to stosujemy wszystkie zasady wypracowane w dziedzinie chłodnictwa.
Tyle, że jak już się ma ten palnik, to lutowanie wychodzi najszybciej i jest solidne.
Adam M.
Manometry już mam: 40bar do acetylenu i wakuometr 0-1bar. W przyrządach serwisowych i u Ciebie Adamie widzę manowakuometry. Jest sens szukać? Czy da radę za pomocą wymienionych dwu?
Mało czasu na robótki, ale powoli do przodu. Dzisiaj sprawdziłem ciśnienie na wyjściu dwu sprężarek. Na razie do boju ruszył Tecumseh i kupiona kilka dni temu sprężarka rodem z DDR. Manometr podłączałem z pomocą odcinka miedzianego przewodu LPG 6mm (pozostałość garażowa), kawałeczków przewodu paliwowego i metalowych opasek zaciskowych. Obie sprężarki bez problemu dojechały do 33-34 barów. Może poszły by dalej, ale przy tym ciśnieniu przepuszczało połączenie wężyka z manometrem.
Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem też wziernik. Całe 29,91zł z przesyłką. Myślę sobie: tani jest, jakoś się dopasuje. Oooo taki:
W tytule aukcji jest napisane: WZIERNIK CIECZY gwint 1/4. Tymczasem przysłali element z mniejszymi gwintami. Moje oko, internet i suwmiarka podpowiada gwinty 7/16 cala UNF. Sprzedawca twierdzi, że wszystko jest prawidłowo, że to jest wziernik 1/4 cala i wszyscy w chłodnictwie właśnie takie 1/4 cala stosują. Ja się nie znam. KIt mi wciska? Szukać przejściówek czy odesłać?
Edytowane przez gondoljerzy
Poszukać na jakim targu u badziewiarzy handlujących żelastwem gwintownika odpowiedniego. (obiegowy koszt to 5-6zł.szt).
I tak musisz "to" scalić z zaworkami i manometrami.
Można wlutować, po oskrobaniu gwintu na jakiej tokarce.
Można wkleić w zrobiony gwintownikiem gwint jaką żywicą epoksydową.
Wakuometr (0 do -1) jest dobry do butanu.
Do WSZYSTKICH gazów chłodniczych przydatny jest manowakuometr (np. -1 do +5).
Niektóre paruje się na 2,2at czy w okolicach.
Sprężarki pokazały, że są SZCZELNE. (to znaczy - bardzo dobre).
Sprawdzą się i jako sprężarka i jako pompa próżniowa.
Wybierz większą (o większej wydajności).
Skończyłem partaninkę na zaprzyjaźnionej budowie i będzie teraz więcej czasu na prace warsztatowe.
Ruszymy szybciej do sukcesu...
Adam M.
Wszystkie sprężarki, które mam, wyglądają na zbliżone wydajnością. Będę rzucał monetą. :-)
Mi osobiście powolne tempo odpowiada. W międzyczasie przywiozłem i poukładałem drewno na opał. Zamontowałem czujnik temperatury na stryszku (wczoraj po 15-tej miałem tam 45 stopni). Kilka innych robótek przydomowych czeka na swoją kolejkę. Między innymi bufor do CO chodzi mi po głowie, ale o tym odezwę się w innym Twoim temacie. No i, budując PC wypadało by mieć bojler z wężownicą. Szkoda, że bojlery z dwoma wężownicami kosztują jak obłożone akcyzą od luksusu.
Co do wziernika to coś wymyślę, ale dopiero gdy będę miał wszystkie elementy pod ręką. Lutowanie miękkie, klejenie, obróbki skrawaniem - to mam opanowane. Lutowanie twarde to dla mnie absolutna nowość, ale przecież nie święci te garnki...
Edycja: Dziś po południu sprawdziłem dwie pozostałe sprężarki. Obie polskie EDA. Pierwsza z mojej lodówki "Szron" dała z siebie ledwie 20 bar. Druga zdobyczna, ta z pourywanymi króćcami, w ogóle nie chce wystartować. Podłączam ją na krótko przez dwa włączniki. Jednym daję prąd na uzwojenie robocze, drugim na pomocnicze. Coś tam w środku brzęczy, ale nie chce ruszyć. Czyli z czterech sztuk mam tylko dwie sprawne.
To nieładnie samemu sobie odpowiadać, ale przy okazji odgrzejemy temat. Pisałem wcześniej o niedopasowaniu gwintów wziernika i manometrów. Wczoraj przyszła paczuszka z wężami serwisowymi i nypelkami od jednego sprzedawcy. Też opisywane jako 1/4 cala. No i te ich 1/4 cala pasuje do kupionego wcześniej wziernika, który też był opisany jako 1/4 cala.
Gdy jeden człowiek mówi ci, że jesteś pijany, to można to ignorować. Gdy mówi Ci to kilku, lepiej iść spać. Porównanie gwintów wygląda tak:
Manometr ma 1/4 hydrauliczną/pneumatyczną, a wziernik i nypel mają (umowny?) 1/4 cala stosowany w chłodnictwie. Może autor tematu rozjaśni nam te branżowe niuanse? Przy okazji robienia fotek, moje dwie sprawne sprężareczki.
