uzi123 01.07.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 (edytowane) Będąc kiedyś za granicą widziałem klamki okienne zamykane na kluczyk. Miały one jednak pewną zaletę: gdy zostawiało się okno uchylone (np.: na noc) można było okno zamknąć kluczykiem. Wówczas wysuwał się metalowy rygiel, który dokładnie pasował do znajdującego się w ścianie haka. Rozwiązanie może nie było ekstremalnie "odporne" na włamanie, ale jednak zdecydowanie utrudniało wejście przez uchylone okno. Czy znacie firmę oferującą takie rozwiązanie w Polsce (najlepiej w Warszawie)? Czy są jakieś inne rozwiązania utrudniające otworzenie uchylonego okna? (wiem, okno uchylone nigdy nie jest bardzo bezpieczne, ale przecież zostawiamy okno uchylone tylko wtedy, jak jesteśmy w mieszkaniu). Pozdrawiam --Edycja--Znalazłem coś takiego firmy Abus http://www.securitysystem.com.pl/product-pol-27438-Zamek-okienny-ABUS-FO-500.html, ale jest to pioruńsko drogie. Jakieś inne propozycje? Edytowane 1 Lipca 2014 przez uzi123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191466-zamykanie-uchylonego-okna-np-specjalne-klamki-z-zamkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 01.07.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 To są tzw. dodatkowe elementy okuć, które w miarę rozgarnięty producent jest w stanie zamontować w oknie.Nie jest to modne w Polsce bo tu panuje CCC w związku z tym musisz pytać o to u producentów - sprzedawcy raczej nie ogarniają techniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191466-zamykanie-uchylonego-okna-np-specjalne-klamki-z-zamkiem/#findComment-6506843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.07.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Ja coś takiego planuję że w klamce jest kluczyć na poddaszu dla zabezpieczenia przed dzieckiem bo bede miał portfenety żeby sobie z poręczy drabinki nie zrobiła, ponoć zostawia się w pozycji uchylonej przekręca kluczyk i okno zablokowane w tej pozycji ...Koszt dopłaty do klami coś koło 20pln podobno ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191466-zamykanie-uchylonego-okna-np-specjalne-klamki-z-zamkiem/#findComment-6506976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.07.2014 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Lepszym rozwiązaniem jest opcja TILT-FIRST (ROTO). Dzięki tej funkcji bez kluczyka można tylko okno uchylić lub zamknąć. Aby okno otworzyć trzeba kluczyk do klamki włożyć i przekręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191466-zamykanie-uchylonego-okna-np-specjalne-klamki-z-zamkiem/#findComment-6507180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 02.07.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Łeee chodzi o okno dachowe ... myślałem że balkonowe uchylne .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191466-zamykanie-uchylonego-okna-np-specjalne-klamki-z-zamkiem/#findComment-6507216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.07.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 TILT-FIRST to opcja do okien elewacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191466-zamykanie-uchylonego-okna-np-specjalne-klamki-z-zamkiem/#findComment-6507569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
