Muszę wykonać kilkudziesięciometrowy odcinek drogi dojazdowej. Tak liczę i liczę i chyba najtaniej wychodzi mi droga betonowa, po prostu wylanie betonu. Czy ktoś robił taką drogę, jak należy wykonać podbudowę i jakiej klasy betonu użyć, oraz jak go zatrzeć aby trwały i nie łuszczył się.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/
Ja w maju robiłem drogę z kruszywa i kosztowała mnie około 35zł z m2. Robiła mi to firma zajmująca się wykonywaniem dróg.
Najpierw korytowanie około 50cm, następnie podbudowa z żółtego zagęszczonego piachu. (Piach liczony osobno). Następnie około 25cm kruszonego betonu i to wszystko walcowane walcem drogowym. Grucha 56T jeździła i nic nie siada, więc polecam. :)
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6506471
Nie wiesz jaka podbudowa i jaki beton, a wychodzi Ci najtaniej?
Najtaniej powinna być podbudowa z kruszywa i kostka albo płyty ażurowe.
Nie tak do końca. Mam ofertę firmy wykonującej elementy betonowe i płyta o wymiarach 150x200x15cm kosztuje 200 zł. Jest to około 0,5m3 betonu. Przy cenie betonu około 200pln/1m3 wychodzi mi że płyta drogowa gotowa jest dwukrotnie droższa.
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6511502
Z betonu niby powinno być najtaniej, ale...
I tu jest takich ale dość sporo.
Lepiej i równie tanio jest tak jak napisał forgetit.
Pozdrwiam.
Jeśli możesz przytocz proszę parę "ale".
Nie do końca się zgodzę że płyty ażurowe czy kostka są tak samo tanie i dobre. Jeśli chciałbym potraktować taką drogę jako dojazd do budowy to drugi-trzeci transport ciężkim autem rozwali taką drogę.
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6511505
Rozumiem że na razie masz samo kruszywo. Co zamierzasz i kiedy dać jako nawierzchnia.
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6511506
Proszę bardzo.
Zbyt cieńka warstwa betonu spowoduje jego popękanie.
Zby gruba, to niepotrzebe koszty.
Złe przygotowanie podbudowy spowoduje z czasem pęknięcie betonu. Tym bardziej przy transporcie na budowę.
Źle dobrany beton, również może być powodem uszkodzenia nawierzchni.
Brak odpowiedniego odprowadzenie wody z podbudowy spowoduje nierówną jej pracę. Co dalej spowoduje pęknięcie nawierzchni.
Wyłożyłem kostką jeden z największych składów budowlanych w moim reginie.
Dziennie wjeżdża i wyjeżdża kilkaset ton na tirach i jakoś od dwuch lat nie dzwonią, że jest problem.
1m2 kostki przemysłowej szarej 8cm kosztuje 14zł u producenta. Policz sobie różnicę.
Przy dobrze wykonanej podbudowie możesz śmiało tira parkować.
W końcu parkingi obecnie robi się z kostki.
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6511815
Z obserwacji wnioskuję że beton nie jest dobrym rozwiązaniem tak jak mówi Endriu, sama też zainwestowałam właśnie w kostkę przemysłową... (kupiłam też płytki przemysłowe do lokalu) i wychodzi to śmiesznie tanio... wizualnie może nie ma szału ale przecież nie o to tu chodzi ;)
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6512075
Kostke kupuje sie u producenta. Im wieksze ilosci, tym taniej.
Ja nie jestem na sprzedaz :-)
Koszt m2 drogi jest uzalezniony od bardzo wielu rzeczy.
Najpierw napisz co chcesz, jakiem ma byc tego przeznaczenie, jaki jest teren, a juz bede mogl Ci jakos przyblizyc koszt takiej imprezy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6523809
Pozdrawiam.
Żeby nie zaśmiecać kilku wątków odpowiedziałem ci tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?228657-Tani-trwa%C5%82y-podjazd&p=6555742&viewfull=1#post6555742
https://forum.murator.pl/topic/191467-droga-dojazdowa-betonowa/#findComment-6524289
