Zastanawiam się czy i w jaki sposób ocieplić podłogę i ściany w kotłowni i w garażu. W tym momencie mam wylany zazbrojony chudziak i położoną na to papę w obu pomieszczeniach. Oba pomieszczenia znajdują się w obrysie domu i od strony zewnętrznej będą ocieplone 20cm styropianu.
1.Czy ocieplenie podłogi w kotłowni jest wymagane ? Może umieścić tam 10 cm styroduru i przykryć go 10cm zbrojonej wylewki betonowej?
2.W jaki sposób ocieplić próg w garażu - planowałem położyć na nim 10cm styroduru - tylko co położyć na styrodur - deska/siatka i klej? (może bramy garażowe mają jakieś progi systemowe ?). Podłogi w garażu nie planuję ocieplać.
2.Czy i jaką grubość styropianu przykleić na ścianach i suficie od strony pomieszczeń mieszkalnych? Czy 10 cm wystarczy?
Dodam że nad garażem będzie nieogrzewany (ale ocieplony) strych, a nad kotłownią łazienka. Oba pomieszczenia sąsiadują ze sobą. Z garażu jest przejście do kotłowni i drzwi do wiatrołapu.
https://forum.murator.pl/topic/191473-kot%C5%82owania-i-gara%C5%BC-pod%C5%82oga-i-ocieplenie/
A garaż będzie ogrzewany? Jeśli nie to nie dawaj ocieplenia pod nim! Ja właśnie jestem po etapie kucia posadzki i wywalania styropianu. Zimą temperatura potrafiła mi w nim spaść poniżej zera. teraz nie powinno to mieć miejsca.
Kotłownie bym ocieplił również od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/191473-kot%C5%82owania-i-gara%C5%BC-pod%C5%82oga-i-ocieplenie/#findComment-6506006
Garażu ocieplał nie będę - planuję zrobić 10cm wylewki na całości do progu - a na progu 10 cm styroduru. Tylko jak potem obrobić ten styrodur na gotowo pod drzwi od bramy?
Co do kotłowni to, może zamiast ocieplać podłogę dać mniej styro na sciany wewnętrzne - wtedy będą grzały kotłownię.
https://forum.murator.pl/topic/191473-kot%C5%82owania-i-gara%C5%BC-pod%C5%82oga-i-ocieplenie/#findComment-6506396
Czyli ścinę z garażem też powinienem ocieplić i wstawić szczelne drzwi? Dodam, ze ogrzewał będę gazem ( piec kondensacyjny)
No ja bym tak zrobił, inaczej stratami będziesz ogrzewał garaż.
https://forum.murator.pl/topic/191473-kot%C5%82owania-i-gara%C5%BC-pod%C5%82oga-i-ocieplenie/#findComment-6507616
