postaw_piwo 01.07.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Witam, dostałem ofertę zakupu pompy woda/woda od sprzedawcy, który twierdzi ze po zmianie parametrów sterownika pompy będzie można ja używać w układzie glikol/woda. Nigdzie nie znalazłem żadnego postu o takiej tematyce, i tutaj jest prośba o fachową opinię w tej sprawie, bo jakoś czuję że to chyba nie jest takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191492-pompa-wodawoda-w-ukladzie-glikolwoda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.07.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Nie ufaj bo oszukają.Jak pracuje na wodę to trzeba chronić , żeby nie zamarzła i ustawia się dopuszczalna temperaturę na np +3 CA jak pracuje na glikolu to np .-6 C.Taki bezpiecznik .Nie sądzę ,że znajdziesz posty do każdego parametru w regulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191492-pompa-wodawoda-w-ukladzie-glikolwoda/#findComment-6509619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.07.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Poproś o instrukcję sterownika - to powinno rozjaśnić wątpliwości czy można czy też nie można dostosować do pracy na układzie pośrednim.To teoretycznie, bo praktycznie można zawsze, nawet jeśli nie ma takiej opcji w sterowniku - wystarczy zdjąć czujnik(i) z rury parownika i podwiesić je w powietrzu na opasce aby mierzyły wyższą temp. niż temp. glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191492-pompa-wodawoda-w-ukladzie-glikolwoda/#findComment-6509777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.07.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Nigdzie nie znalazłem żadnego postu o takiej tematyce, i tutaj jest prośba o fachową opinię w tej sprawie, bo jakoś czuję że to chyba nie jest takie proste. Poszukaj w instrukcji obsługi do sterownika temperatur ochrony o których pisze wihajster. Ewentualnie w jaki sposób ta ochrona jest zrealizowana - jeśli termistorem, to można go 'deko' oszukać wpinając równolegle lub szeregowo jakiś dobrany rezystor. Ale jeśli cena nie jest jakaś super, to może lepiej bez kombinowania kupić pc solanka-woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191492-pompa-wodawoda-w-ukladzie-glikolwoda/#findComment-6514832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postaw_piwo 10.07.2014 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, śpieszę powiadomić, że skontaktowałem się z serwisantem tej firmy(stiebel) i potwierdzil on slowa sprzedawcy, ze wystarczy w sterowniku pompy zmienić źródło zasilania z wody na glikol i to wsio haraszo, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191492-pompa-wodawoda-w-ukladzie-glikolwoda/#findComment-6516863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
