mati0201 02.07.2014 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Proszę o pomoc oraz informację . Posiadam okno balkonowe o szerokości 200cm z racji remontu i obniżenia poziomu posadzki jestem zmuszony do obniżenia okna balkonowego około 20-30 cm ..Po obniżeniu okna belka nad progowa znajdować się będzie około 20-30 cm od ramy okiennej . Czy trzeba wylewać nową belkę ? Czy ewentualnie dać często kotwy dłuższe mocowane do belki obecnej szczelinę wypełnię styropianem oraz pianą obróbka z PKG.. A może inny sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191498-obni%C5%BCenie-okna-balkonowego-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 02.07.2014 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Najlepiej byłoby dokupić poszerzenia od tego samego producenta od którego jest zastosowany profil w oknie. Przedłuży to ramę u góry i pozwoli prawidłowo zamocować do muru. Trzeba tylko wiedzieć z jakiego profilu zostało wyprodukowane okno. Długie kotwy nie przeniosą prawidłowo obciążeń i mogą być potem problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191498-obni%C5%BCenie-okna-balkonowego-problem/#findComment-6507215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
