Mam zamiar ogrzewać dom kominkiem z systemem DGP ale potrzebuję głównego źródła (gaz odpada), które będzie zasilało podłogówkę i grzało wodę użytkową.
Jestem na etapie wyboru: pompa ciepła, prąd w II taryfie albo piec ekogroszek/pellet.
Jak rozwiązać sprawę ogrzewania podłogowego? Do ogrzania parter i poddasze. Co dać na podłogę, biorąc pod uwagę, że drewno i podłogówka to niedobrana para.
https://forum.murator.pl/topic/191502-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-domu-z-bali/
Początkowo myślałem o deskach klejonych (2-3 warstwy w sumie grubości 14 mm). Podobno sprawdzają się przy podłogówce. Ma to sens bo w końcu przykleja się je bezpośrednio na posadzkę. Jednak po dłuższych rozważaniach jestem już niemal zdecydowany na płytki ceramiczne imitujące drewno. Wygląda to coraz lepiej i ku memu zaskoczeniu są już takie o dł. 120 cm. A przy okazji dobra terakota i tak będzie dwa razy tańsza od desek. Klej do płytek też wydaje mi się jakby mniej toksyczny od tego do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/191502-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-domu-z-bali/#findComment-6507558
Jeszcze uzupełniając. Drewno znajdzie się pewnie tylko na podłodze malutkiej, 10 metrowej sypialni na parterze. Lite deski położę może na poddaszu, ale to zupełnie inna historia.
https://forum.murator.pl/topic/191502-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-domu-z-bali/#findComment-6507565
baltazar.
Jeżeli bardzo chcesz ogrzewać dom kominkiem z dgp, to pamietaj, że źle wykonane dgp strasznie wysusza powietrze, drewno i ogólnie nie jest to najlepsze rozwiązanie dla drewniaków. Naprawdę abys miał zadowolenie z takiego sposobu grzania, musisz to zrobić z dobrym fachowcem, który rozumie ideę dgp i bedzie umiał przede wszystkim nie przegrzać powietrza oraz odpowiednio je nawilzyć i stworzyć cyrkulację w domu. Wykonałem takich kominków sporo w domach drewnianych i wiem jak to wygląda w praktyce. Pamietaj, że dgp działa tylko wtedy jak palisz w kominku, jak nie palisz to zimno;( :eek: Lepszym rozwiązaniem jest kominek akumulacyjny z dogrzaniem grawitacyjnym albo kominek z płaszczem wodnym, koniecznie z buforem i woda użytkowa na prąd.
Jeżeli chodzi o podłogówkę, zarówno drrewno jak i ceramika się nadają. Jest to sprawdzone i skuteczne. Ważne aby tylko był odpowiedni i kumaty fachowiec, który wie co to ogień, jak go ujarzmić, jak wykorzystać energię, która wytwarza i stworzyć sprawny układ.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/191502-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-domu-z-bali/#findComment-6508112
  • 3 months później...
Dobrze jest sobie najpierw policzyć jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło i pod to dopasować cały system, więc polecam artykuło o ogrzewaniu podłogowymł: http://www.ekoheat.com.pl/ogrzewanie-podlogowe-instalacja-krok-po-kroku . Dobrze jest wszystko dopasować, żeby nie było problemów.
https://forum.murator.pl/topic/191502-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-domu-z-bali/#findComment-6607818
